Alle erstellten Inhalte von ZENTAC
Naja CKR ist weit 500km aber die haben jemand der sich mit getrieben auskennt... Ich brauche nur die Teilenummern!! Schrauben Rad Wellendichtringe Ich brauche doch den ETK!!! aahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
jaa ich hab auch keine Ahnung warum die das abgemacht haben!!! Aber ich las mir auf KEINEN Fall die Kosten aufdrücken!! Die Lager neu machen wird wohl nicht nötig sein! das macht wenig Sinn da das Getriebe ja schon von CKR überarbeitet wurde, für den 6.Gang,.. und ich brauch mal wieder DIE TEILENUMMER von dem RAD!!! Wird auch eine neue Dichtung gebraucht für das Getriebegehäuse...? dann wird auch die Nummer gebraucht.... ich werde versuchen bis Samstag alles zu organisieren damit sie es am Samstag auch ja fertig bekommen!!!!! ICH WERDE IRRE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Das Drama geht weiter...... Ich habe die Schraube neu besorgt,... aber sie lässt sich nicht reindrehen!! Weil das Gewinde total im Eimer und die hat nur 4 Umdrehungen!!! Die Schraube zieht den Flansch für die Antriebswelle an den das Differenzial und dem Simmerring... ist also unerlässlich! Muss man zum ausbauen des Getriebes diesen Flansch überhaupt abnehmen?? Ich kann mich nicht erinnern das CKR das gemacht hätte beim Geriebeeumbau! Also Getriebe raus, zerlegen, Differenzial "ersetzen/instandsetzen/austauschen" ich werde wahnsinnig... Wo bekommt man sowas her das Teil ist echt teuer...??? Ich bin für alle brauchbaren Vorschläge dankbar! Ich hoffe das die CKR-Jungs mir vielleicht helfen können! Völlig geladen und Frustriert,...
Das Lager ist schon getauscht.... klar sieht man das.... Wenn ich es finde dann mach ich ein Foto.... wird schwer,..... nachdem ich das sche...teil in die Ecke gefeuert habe in der Werkstatt,... Übrigends,... Brauch jemand ein fast defektes ZMS, für Experiemente oder Ersatzteilforschung? Ich hab kein Teilepfand Ausserdem ist noch eine eine neuwertige Kupplung und Druckplatte (1500km preiswert abzugeben) Gute Nacht!
japp das iss das Teil..:-) Ich hab da ne interessante Webseite gefunden wo man alles mit Explosionszeichungen & Teilenummern finden kann!..... http://www.jimellisaudiparts.com (nur nicht für den A2,... gabs den nicht in den USA?) das gleiche gibt es auch für VW Teile... http://www.jimellisvwparts.com Interessant: diese Schraube ist fast sehr vielen VAG Getrieben drin! Wehe die ist morgen nicht beim VW auf Lager... ;-) Gute Nacht
Frag mich nicht! Es war ja alles an neuen Teilen dabei! inkl Ausrücklager... vielleicht haben sie was "total vermurkst" beim einsetzen des Getriebes...??? Ich war ja nicht dabei !!! aber spannend ist e trotzdem wenn er wieder läuft und er warm gefahren ist,.... Motor aus... und dann wirds spannend ob es wieder KLACK KLACK macht beim Motor starten!! dann dreh ich durch und denn das heisst Getriebe die 3te... dann werde ich Schnellverschlüsse installieren lassen! ;-) Wird fortgesetzt!!
Das Gewinde ist teilweise "deformiert" also (falsch eingedreht worden) Da das Getriebe ja komplett getauscht wurde am 1.12. (6.Gang) möchte ich im Moment CKR noch nichts unterstellen das da vielleicht etwas unachtsam gearbeitet wurde bei der Revision des Getriebes! (aber wer soltle sonst dieses Schraube......) danke für die Teilenummer Wo bekommt man denn einen ETK von Audi A2 her?? Ich kann nur einen für Renault/Dacia besorgen, aber was hilft das,... ;-)
Moin Nachtanrufer!! ;-) Das ist nicht die Schrauben der Antriebswellen sondern nur eine im Getriebe mitten in Flansch zur (Fahrtrichtung rechts) Antriebswelle... Ich hoffe ich kann irgendwo eine Nummer finden!
Zwischenstand,..... ...irgendwie kann das ja nicht sein das da was "kaputt ist...!!!" also hab ich heute mit viel Vitamin B einen VAG-Getriebespezialisten in die Werkstatt "geschliffen",... Der hat sich alles angesehen und vermessen ZMS auseinandergenommen Federn kontroilliert,... ALLES OK!!! und was ist??? Ausrücklager total im EIMER!!! total Verzogen und alles andere als "rund" Was lehrt einen das in einer "Chaos Werkstatt"??? Kontrollier es selbst sonst bist du verlassen von allem!!!!! AAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH:bur: Ok jetzt ist aber eine Schraube im rechten Antriebswellenflansch ähm nicht so wie es sein soll! Die muss ich morgen neu besorgen! Dann kann man alles zusammen bauen.. Und wehe es ist nicht gerichtet... dann werde ich was richten müssen!!! Von dem Kniefall bei den netten Jungs von LUK und dem bei dem Italo-Lieferanten und dem Ersatz-Lieferanten der morgen das NEUE ZMS anliefern soll ganz zu schweigen...... to be continued....
Zwischenstand: Die Werkstatt hat alle Motor/Getriebe-Lager überprüft alles ok!!! Die haben heute morgen schon das Getriebe wieder rausgebaut.. Ergebnis: DAS ZMS ist Zerstört!!!! Die frage ist WIE???? Da kann man nichts falsch machen!!! Mögliche Ursache Transportschaden.... von DHL mehrfach fallen gelassen??? ( ist echt schwer das Teil!!!) Oder der Ebay-Lieferrant aus Italien hat eine CHINGCHANGCHONG FÄLSCHUNG geliefert??? Er nimmt das Teil sofort zurück (will aber keine Transportkosten übernehmen,von den einbau-/ausbaukosten ganz zuschweigen) Fotos und weitere Infos folgen!!
Moin Zwischenstand: die Werkstatt glaubt das ein/die Motorlager defekt sind... Ok ich besorge morgen neue Lager (nach 150.000km wird ja eh empfohlen) und die Bauen das alles Kostenlos ein..... und wenn das nichts bringt ;-) dürfen sie das Getriebe raus reissen.. :-) Jetzt brauch ich schnell die Teilenummer von Motorlager und Pendelstütze (Polo??) mal sehen ob ich die Richtigen hier finde!!! Melde mich wieder!
Nabend nochmal .... Das stimmt so nicht! Das ist alles EIN fertig geschraubtes Teil! Es sind vorne in der Druckplatte und in der Reibscheibe passende Löcher sodaß man die Dehnschrauben vom ZMS direkt ansetzten kann! Da muss man nichts auseinandernehmen! Ehrlich! ich versuche morgen dran zu denken ein Foto zumachen damit zu sehen kannst was ich meine! Gute Nacht,...
A2-D2 Das hat mir schon sehr weiter geholten... was die Montage der Kupplung angeht muss man wissen das der LUK ZMS Satz an einem fertigen Stück geliefert wird ZMS/Reibscheibe/Druckplatte fix und fertig montiert..... und auch die Dehnschraubem des ZMS sind schon fertig in den Löchern zum festschrauben,... und 1 Schraube ist am ZMS "versetzt sodas man das gar nicht "falsch drauf setzten kann!!" Aber die Geräusche die verschwunden sind und die Unwucht im LL lässt auf einen Schaden der Kupplung schiessen!! Beim Fahren gibt es absolut keine Probleme, wenn die Federn des ZMS gebrochen wären würde ich das Spiel ja beim Kuppeln (rauf/runterschalten) bemerken! (gehe ich mal von aus) oder auch Lastwechsel (gas/Gas weg) müsste man ja spürbar bemerken! Ich befürchte das die "freie Werkstatt" das Getriebe hopplahopp mit zu viel Kraft reingewürgt hat um "schnell fertig zu sein" (samstag nachmittag) und dabei irgend was in der Kupplung unter Spannung stand,... und dann hats krach gemacht!!! bis die Teile beim erste Start raus geflogen sind..... Ich hab die Kugel schon wieder vor der Werkstatt stehen, die werden sich Sicher freuen wenn er morgenfrüh da ist!! Wir gut das ich noch eine komplette Kupplung (die war ja gerade 1500km nach dem 6.Gangumbau) und ein neues Ausrücklager da habe! das könnte jetzt vielleicht retten.... die sollen das Getriebe morgen mal wieder rausnehmen und dann sehen wir abends was ist und was (nocht????) zu machen ist!! ich melde mich wieder wenn ich mehr weis....
Moin aufgrund meiner ZMS Probleme wurde gestern das ZMS getauscht gegen eine komplett neue Einheit von LUK,... Beim ersten Starten hatten wir zu anfangs wahnsinige metallische Geräusche die aber nach 4-5 Sekudnen wegwaren.... Es hörte sich wirklich erschreckend an,... Dann gab es beim Kupplungtreten Geräusche die dann bei jedem weiteren treten weniger wurden.... dann beim Anfahren waren Geräusche... die dann auch schnell weg waren dann heftige Geräusche beim runterschalten/einkuppeln aber die sind jetzt auch weg! "übriggeblieben" ist ein relatig rauer LL und beim starten Starten des Motors ein 2-3mal lautes Klacken/anschlagen! Heute morgen habe ich ihn kalt gestartet... da war das harte "Startklacken" weg..... ich hab ihn dann warm gefahren und neugestartet war das Klacken wieder da.... Der rauhe und brummig lauf des Motoirs macht mich ebenfalls stuzig,.. Kann es sein das das NEUE ZMS bereits zerstört ist?? Kann irgend jemand seine Erfahrungen nach dem Tausch eines ZMS mir mitteilen? Vielleicht muss das Teil sich erst "einschwingen"?? Aber wir haben keinen "vergleichbare" Erfahrung mit ZMS bisher gemacht! HILLFFFEEEEEEEEE....
6.Gang Upgrade - A2 TDI 90PS- YES they can….
ZENTAC antwortete auf ZENTAC's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Kein wunder die bilder sind Unscharf -
Moin Ich melde mich auch noch mal!! Zum ZMS-Thema,... ich lass es noch ein paar Wochen drin und tausche es dann aus GEGEN das Original passende was da rein gehört,...! LUK ist nicht doof die haben für jedes Modell einen eigenen "Lochkreis" selbst wenn die technischen Daten annähernd gleich wären würde es NICHT PASSEN.... Säcke.... ääähmm MOMENT,...... Häää??? 180 bei 3000???? hab ich was verpasst?? hast du eine andere Übersetzung gewählt..? also ich habs auf einem GPS-Tacho gemessen dann sind es echte 169 genau wie auf dem Diagramm von CKR,..... Da haste aber eine "leichte" Tachoabweichung Topspeed: (war in einem anderen thread zu lesen!) ich hab auch ein LST drin auf ca 110PS..... japp geht (auch mit sehr guten Winterreifen) ca. 200 auf der Geraden, gergab geht noch sehr viel mehr aber DANN wird eine lange Kurve zum echten Problem und man wünscht sich mehr Abtrieb, weil er dann hinten unglaublich leicht wird und man bekommt es mit der Angst zutun,... Aber ich hab da schon eine idee mit einer ganz kleinen Heckspoilerlippe... weil VOTEX ist ja nicht mehr zu bekommen ggrrrr Aber das werde ich noch mal später testen... und Info geben ob das funktioniert und nicht ZU schrecklich aussieht... Es wäre auch mit einer LST und einem längeren Ganz auch für die AMF eine wirklich sinnvolle Massnahme! Ich hoffe die CKR Jungs können da was finden... Zu mal es noch eine ganze menge AMF gibt und der ATL eher ein Exot ist,.... Bis bald -
Moin,.... Frage an die A2-Gemeinde..... da ich ja jetzt einen "Nachbrenner mit Zusatzgang" habe, nutzte ich am Abend bei idealen Bedingungen das mal auszutesten,.. schön lange warm gefahren und dann gabs Casalla auf der A61.... 200km/h (GPS) im Flachen kein Problem, aber leicht Bergab jenseits der 205 alles gut.... aber dann eine langezogenen Linkskurve und ich musste doch schnell vom Gas, weil die Kiste hinten immer leichter wurde, da wollte mich fast das Heck überholen! Da muss eine Lösung her,.. Die Frage ist: wo bekommt man noch VOTEX Heckspoiler oder ähnliches her? Oder gleich ein komplettes Bodykit,.. auch egal! Vielleicht hat jemand einen Tipp für eine Quelle oder eine andere Modifikation,... Ich wünsche allen einen Guten Rutsch und mir mehr Haftung ...:-)
Hallo Vierling, also was da drin war war schrecklich UND viel zu viel!!! Jetzt ist ATF DEXRON II drin. Ich hatte sehr viel Hakelei beim schalten in R-1-3,... Jetzt geht es wie Butter muss ich aber weiter genau beobachten und werde berichten,...
Hallo Ich suche für einen A2 TDI 66kw MJ2004 die Teilenummerm für die Handbremsseile links und rechts für Scheibenbremsen hinten,.... Vielen Dank
Hallo A2 Gemeinde ich mach mal einen ganz neues Thema hier auf... (zumindest habe ich über die Suchfunktion nichts gefunden!!) Meine Getriebe Spezis (CKR) haben mir für meine "minimalen" Schaltprobleme den Tipp gegeben das ich ATF Dexron III einfüllen soll! Das scheint mit dem A2 noch keiner gemacht zu haben! Und was ich sonst so bisher gefunden haben würde ja genau das leidige Thema mit der schwergängigen TDI Schaltung lösen?? Da werde ich gleich morgen zuschlagen und das Öl wechseln! Wenn jemand Erfahrungen gemacht hat, welche auch immer, dann gerne her damit! Die "Besserwisser" die dann meistens eigentlich nichts an reales Wissen haben, brauchen wir in dem Thema hier nicht wirklich! (Danke) Wer hat schon ATF drin..... ... mal sehen wer bald noch alles ATF drin hat???
Jetzt habe ich den "Unterschied entdeckt an meinem ATL sind die Kühlwasser Anschlüsse am Ölkühler beide nach OBEN! Deshalb kommt ich mit dem Heizer auch nicht "tief"genug! Aber durch diese bilder hab ich eine Idee.. Ich habe mir einen Kühlwasserschlach von Webasto betstellt der villeicht helfen kann..:-) Wenn ich mehr weiss melde ich mich wieder!!! @A2D2: danke für diese Teilenummer.. :-) Muss ich mir gleich Morgen neu besorgen! Bis bald von der DEFA ATL-Front! ;-)
- 328 Antworten
- defa
- elekt. standheitzung
(und 2 weitere)
Verdammte Hacke,.... Dann macht das auch erst alles SINN! Ich habe das so gemacht wie auf dem Foto von Floribär und so richtig warm wird der Motor nicht weil das Wasser kaum "Steigung" hat!!! Problem: Ich habe den Doppelwinkelschlauch in der Mitte durchgeschnitten! Die Frage ist wo ich einen Ersatz herbekomme ??? Hat jemand eine Idee?? Danke AL2013 für diese Aufklärung!
- 328 Antworten
- defa
(und 2 weitere)
Anscheinend nicht??? Ich habe ein Sachs 2294000329 ZMS gefunden das die richtigen Maße hat (228mm) und normalerweise auf 1.9 TDI 90-110PS verbaut wird.... z.B. Motortypen ASZ oder ATD Die Frage ist ob das passt was die "Massen" angeht! Nicht das der Motor nachher unrund läuft wegen den veränderte Gewichten an den drehenden Teilen! Hat denn hier keiner einen Tipp oder Hinweis? Danke...:-) -
Also die Idee mit einer stärkeren ZMS hört sich SEHR vernünftig an! Kane hatte doch damals rausgefunden welcher 1.9TDI-Motor die vorlage für den 1.4TDI war,.. die müsse ja dann passen. Kann mir kjemand weiter helfen welches ZMS ich an den 1.4 bauen kann?? Ich bin kein VAG Mechaniker als das ich das richtige raus suchen könnte.. da ich mich mit den ganzen Motoren Typen bei VAG nicht wo wirklich aus kenne! Wahrscheinlich haben schon ein paar A2-Freunde ein anderes ZMS drin, und können mir eine passende Teilenummer nennen?? DANKE! ;-) -
Hallo Vierling, das ist mein "alter Sack" der da bei ebay zum Verkauf steht! Ich wollte aber auch eine LED-Beleuchtung sowieso haben und die Schaltung liegt nun wirklich besser in der Hand! Das ist mir auch lieber als 2 Schaltkäufe evtl. mit der Piddelarbeit zu ruinieren! Aber danke für den Hinweis ;-) Der Umbau des Schaltknaufs geht sehr vielleichter als man es sich denkt! Zumal die Befestigungsschelle durch 3 Madenschrauben ersetzt wurde. easy.... Im Moment werde ich erstmal das ZMS raushauen müssen.. 700€ SUPER
