ZENTAC
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von ZENTAC
  1. Kleiner Tipp diese Orginalnummern in Ebay/Mister-auto/amazon/etc. eingeben und da bekommt man dann alle möglichen Anbieter wie MEYLE/Lemförderer/Febi/MAPCO/etc. angezeigt! da kommste dann mit weniger als die hälfte hin,.. ;-)
  2. Der das Lenkungsfeedback ist JETZT schon mit SPF3271 super.... und mit den exzentrischen Buchsen machen ein Problem das man die ganze Vorderachse "verstellt" und man nur selten jemand findet der am Achsmessstand das entspechdend einstellen kann! zu 99% wird ja nach den Originalwerten eingestellt! @nuerne89: A2 Fahrer sind zu 99,% KEINE RENNFAHRER! Die Verbesserung der VA nach der Revision ist schon der Knall im All was zu 95% die A2 Fahrer erfreunen werden/würden ;-)
  3. Nabend ok ich liste mal die Audi Nummern bzw. SuperPropoly.de Ob jemand dann Zubehör oder AUDI ORIGINAL nimmt ist dann jedem selbst überlassen! ALLES von Audi zu nehmen macht eigentlich keinen Sinn und ist reine Geldverschwendung! (alle Angaben ohne Gewähr) 2x Querlenker Buchse vorne 8Z0407195B 2x Querlenker Buchse hinten Superflex SPF3271 / Shore 70 129,10€ 2x Stabilager SpuperPro SPF2901 24,71€ 16mm oder 20mm (kommt auf den Stabi an / mit oder ohne Plastikhülsen) 16mm 6Q0411314P für Stabi 8Z0411305M 20mm 8Z0411314B für Stabi 8Z0411305S oder 8Z0411305J 2x Stabilagerschelle 6Q0411333A je Führungsgelenk links 8Z0407365A / rechts 8Z0407366A je Spurstangenköpfe links 8Z0423811A / rechts 8Z0423812A 2x Koppelstangen 6Q0411315G 2x Domlager 8Z0412331 2x Wälzlager 6N0412249D 1x Getriebestütze (Seat Ibiza 6Q0199851AQ) 1x Lenkgetriebe Befestigung Audi 6Q0423884B oder SuperPro SPF3615K 20,29 und wie immer ambesten auch alle wichtigen Schrauben NEU! Ich hoffe das hilft anderen weiter Bei den meisten Teilen aus dem Zubehör (Meyle/Febi/etc.) sind immer neue Schrauben dabei und SEHR viel preiswerter! Viel Spass beim Schrauben und Spureinstellen nicht vergesen!
  4. Im Rahmen der H&R Stabi Testaktion habe ich meiner VA eine komplette Revision verpasst.... Wie wir alle Wissen, sind die ganzen Gummliager und Gelenke teilweise über 10 Jahre alt und haben viele Kilometer auf der Uhr,... Ich hatte die letzte Monate immer ein kleines Knacken auf der rechtern Seite was mich Wahnsinnig gemacht hat! Da wir sowieso die ganze Vorderachse auseinander nehmen mussten für im Rahmen des H&R Stabitest habe ich auch gleich ALLE anderen Teile neu besorgt... Querlenker Buchse vorne (Original) Querlenker Buchse hinten (Superflex Version aus PU) Stabilager (Superflex Version aus PU 18mm) Traggelenke (Meyle) Spurstangenköpfe (Meyle) Koppelstangen (Meyle HD Version) Domlager (Febi) Getriebestütze (baugleiches Teil vom Seat Ibiza 6Q0199851AQ) Alle wichtigen Schrauben NEU! Die Sachen wurden alle verbaut und man muss sagen ein Unterschied wie Tag und Nacht.... ... früher über Kanaldeckel in der Fahrbahn zu fahren war immer nervig, es Polterte, krachte und knackte,.. ...jetzt hört sich der ganze Vorderwagen an wie bei einem Neuwagen ein leises "dummdumm" mehr nicht... Ich habe das Meiste im "Zubehör" bekommen vopn Febi oder Meyle nur ein paar Schrauben sind Original Audi! Was die Getriebestütze angeht... .. ich habe die Teilenummer 6Q0199851AQ für 28€ neu im Zubehör bekommen (Febi Nr: 31113) und habe jetzt gar keine Vibrationen mehr im Lenkrad bei Standgas!! Der Unterschied ist nur, das Blech was an das Getriebe geschraubt wird und dafür will Audi dann ca. 150€!!!!!! Ich hoffe das ich anderen auch helfen konnte, die sich über diese Geräusche der Vorderachse so ärgern.... ...Parole: Wenn ihr das macht, dann gleich Ganz und Richtig!
  5. Liebe A2-Gemeinde.... ich bin ungern der Überbringer von schlechten Nachrichten! Nach langem hin und her,... .. und mal hier schauen und das Probieren und so mal schauen... Der geplante H&R Stabi PASST DEFINITIV NICHT! Das A2 Fahrwerk und besonders die Karosserie an dieser Stelle unterscheiden sich dann doch ganz schön vom VAG-Mainstream! Es wurde auch ein paar Varianten probiert mit verstellbaren Koppelstangen,... aber es geht einfach nicht.... Und für die paar A2s eine eigene Serie aufzulegen ist wirklich für H&R ein sehr hohes Kostenrisiko! Ich habe noch mal angefragt was es denn Kosten würde, wenn wir als A2-Club einen Stabi mit richtigen Maßen für den A2 machen lassen würden, und warte noch auf einen Preis.... ... ich hoffe das ich kein Sauerstoffzelt brauche!! Dann werden wir noch mal im Forum einen ganz neuen Thread aufmachen müssen! Das ist wirklich schade... und wirklich niemand ist enttäuschter als ich selbst.... H&R hat alles ausprobiert was vom Kostenfaktor nicht den Rahmen sprengen würde... Aber dafür habe ich in dem Bereich A2-Vorderachse auch eine neue Erkenntnis gewonnen die mich etwas gütlich stimmt... Darüber werde ich aber in einem anderen Thread berichten... Fazit: ENDLICH ein Ergebnis ABERR:... Nix geht,... ... aber wir bleiben dran!!!
  6. Wer brauch eine TÜV abnahme??? das ist original Audi!!! dann dürfte der Preis auch nicht durch die Decke gehen.... 200 OK!!! 700 schade aber auch,, ;-)
  7. nabend,.... Fragen: - wäre ein unbehandelte Version auch lieferbar? da ich dieses Gitter ganz speziell beschichten lassen würde passend zu meinen Felgen..:-) - Wie würde die befestigt werden?? es wäre schon super wenn man die Gitter nicht kleben würden sondern das man sie rausnehmen kann bei Bedarf.. (TÜV???) :-) - "Gitter" über Nebellampen könnten spätestens beim Tüv Probleme geben... da wäre die frage ob man die Nebler aussparen sollte...??? Fragen über fragen..:-) Aber noch immer sehr interessiert ;-)
  8. Guten Morgen, es geht bei dieser Aussage um die vielen Forum-Mitleser die einfach bestellen ohne sich zu je zu melden im Forum melden oder nachzufragen, quasi die "Schwarzleser" und diese Zahl ist in Auto-Foren immer gewaltig.... das ist alles.....
  9. ein Dreifach donnerndes Kowelenz OLAU!!! Kowelenz OLAU!!! Kowelenz OLAU!!! Dä Prinz kütt,.... ALSO: - Der Einbau des Stabis ist erst für kommende Woche geplant! - Und das kann sich alles etwas hnziehen!! - H&R hat einen Zwitter Stabi entwickelt der in der Breite ZWISCHEN PQ24 und PQ25 liegen wird.... Um eine gewisse Produktionstiefe und Kostenoptimierung zu erreichen, leuchtet das ein??? (Und ihr verballert da SOOO viel Zeit für ungelegte Eier !) die frage ist ob die Biegungen im Radlauf auch in den A2 passen.... das weiss im Moment niemand und daher die Bitte direkt aus der H&R-Entwicklungsabteilung an alle Leser dieses Threads: Bitte NICHTS blind bestellen, wenn es noch NICHTS 100% getestet ist! Danke Tatsache ist, das nicht 100% feststeht das es wirklich reinpasst! Der A2 ist, wie wir mittlerweile alle wissen,.... sehr viel anders als man es je vermuten würde,....
  10. Nabend,... wenn es da konkrete Blder und einen Preis gibt, bin ich auf JEDENFALL interessiere!!! Aber ich würde sie ohne Beschichtung nehmen !!! ich würde sie gerne in "meinen farben" machen lassen..:-) bin gespannt
  11. Hey, das ist der Text wie er mir gesendet wurde von Tunero.de, ;-) ich bin im ersten Augenblick auch nicht drauf gekommen das es KOPPELSTANGEN heißen muss ,.... Super.. :-)
  12. ENDLICH haben wir was in greifbares,... Attacke!! Hier die Preise für unsere Sammelbestellung für H&R A2 Stabis inkl. Versand... Bitte alle Besteller und evtl. Interessenten per PN bei nuerne89 melden und mitteilen was ihr genau haben wollt und ob diese persönlichen Daten in einer Excel Liste an mich gesendet werden dürfen für die Sammel-Bestellung bei Tunero.de (Bitte auch auch eine abweichende Lieferadresse nicht vergessen...) Hier die Preise: Audi A2 H&R Stabi-Kit Vorderachse Bestellnummer: 33325-2 (Ohne Pendelstützen) Stabilisator VA-22Ømm – nicht verstellbar Empfohlener Verkaufspreis: 213€ inkl. MwSt. Bei tunero.de für 170€ inkl. Steuer. Versandkostenfrei! Audi A2 H&R Stabi-Kit Vorder- & Hinterachse Bestellnummer: 33325-6 (Ohne Pendelstützen) Stabilisator VA-22Ømm – nicht verstellbar Stabilisator HA-25Ømm – nicht verstellbar Empfohlener Verkaufspreis: 452€ inkl. MwSt. Bei tunero.de für 339€ inkl. Steuer. Versandkostenfrei! Audi A2 H&R Stabi-Kit Vorder- & Hinterachse Bestellnummern 33325-5 (Mit verstellbaren Pendelstützen) Stabilisator VA-22Ømm – nicht verstellbar Stabilisator HA-25Ømm – nicht verstellbar Empfohlener Verkaufspreis: 499€ inkl. MwSt. Bei tunero.de für 369€ inkl. Steuer. Versandkostenfrei! Das sind doch mal wirklich (wie ich finde) gute Preise für eine Sammelbestellung inkl. Versand (Danke an tunero.de) Wenn alles gut geht läuft und eine gewisse Zahlungsdisziplin herrscht wnen wir die Sammelbestellung auslösen, können wir bis Ende März /Anfang April noch schöne Bastelarbeiten an unseren Alukugeln erledigen.... Wenn da noch Fragen hat, sind bitte PN an mich..:-) Ich hoffe das wir mindestens 10 komplette Kits zusammenbekommen damit sich das im Moment für alle lohnt. Ich musste mir nämlich den Mund fusselig reden und eine Lanze für die A2-Verückten brechen bei H&R..... Ich bekomme auch noch die A2-Club Emailadresse für Angebote von Tunero.de die ich im A2 Memberbereich stellen werde. Alles wird Gut!!!
  13. Hallo A2-Stabi-Gemeinde Zuerst Aufklärung: GW-Fahrwerke brauchen keine "anderen Stabis" es wird bei Bedarf einen Stabisatz mit Verstellbaren Koppelstangen geben und die bedürfen KEINE neuen TÜV-Abnahme... Hurra ich muss mir doch kein GW-Fahrwerk kaufen!!! 1000€ gespart... Und ich habe alle Preise, also geht es weiter mit ... Butter bei die Fisch
  14. Jaaa jaaaa,... macht nur so weiter verwirrt mich noch mehr..... Ich hab ein FSD drin und das finde ich eigentlich richtig GUT! Ok ich frag mal nach ob sie das überhaupt machen WÜRDEN.... DANN entscheide ich was ich nehme,... Zurück zu den Stabis... Morgen mehr!!
  15. Naja, für diese "Extremen Manöver" bauen wir ja alle noch die Stabis rein..:-) dann sollte es passen! Und wenn das DTS baugleich ist. reisst es einem auch nicht ein zugroßes Loch ins Budget.... Bitte Dran denken ich mache das nur damit alle Ihr Fahrwerk bekommen... warum man "Verstellbare Koppelstangen" brauch verstehe ich eh nicht, die meisten haben 20-50mm tiefer und Serien Koppelstangen sooo viel Federweg haben wir im A2 ja eh nicht :-) Mal sehen.....
  16. Moin ja diese Aussage hat mich dann doch etwas überrascht... ... und jetzt reitet mich im Moment der Teufel evtl ein KW V1 Fahrwerk zu kaufen und es mit zu H&R anzuliefern .... Dann könnten die die einen Stabis abnehmen lassen und dann umbauen auf das Gewinde Fahrwerk und die verstellbarenauch abnehmen... Frage ist, ob die das machen würden oder evtl Geld dafür verlangen?? Geschweige denn Überhaupt machen, weil sie ja dann ein Konkurenz Produkt einbauen müssten! Für Profis ist das sicher eine Kleinigkeit in der Werkstatt die das bei SOOO vielen Autos jeden Tag machen!! Die halten mich sicher für BEKLOPPT aber ein GW-Fahwerk haben die ja nicht im Programm.... Mein Problem ist: ich habe Koni FSD mit Weitec 30/00 drin.. nicht ZU tief und noch komfortabel,.... ( die FSD sind schon ne feine Sache) Aber ich habe da keinen Vergleich, ist das KW so viel besser.. ich will keine brettharte Schleuder! Ich bitte um ein paar Tipps Und schon wird aus dem H&R Thread ein KW V1 Thread... HIIIILLLLLFFFFFFEEEEEEE Aber morgen gehts weiter mit dem Clubdealer und den Preisen egal wie es kommt...
  17. H&R Stabi-Kit Update: - Ich habe die Preisliste bekommen für Stabikit Hinten und vorne (nicht verstellbar) und Stabikit nur vorne (nicht verstellbar...) da warte ich jetzt auf die Sammelbestellungspreise von Tunero.de! - Mein Wagen kommt jetzt erst ab dem 10.3. (KW11) zur Entwicklung und TÜV-Abnahme. - Das Stabikit für Gewindefahrwerke wird erst später fertig, da ich NOCH keine Gewindefahrwerk habe kann man das auch noch nicht abnehmen lassen... (das sind nur zusätzliche Koppelstangen die man verstellen kann bei diesem H&R Stabi-Kit) - Wenn ich alles zusammen habe (also Daten und Preise) Schreibe ich alle "Besteller und Interessenten" noch mal per PN an ob ich die Daten aus der Excelliste von Nürne89 übernehmen darf! (Datenschutz lässt grüßen) - Ablauf der Bestellung: Die Besteller Daten werden in einer Excel Liste an Tunero.de gesendet und die senden an alle Besteller eine Rechnung per Email! Es wird ein Zahlungs-Zeitfenster von 10-14 Tagen geben. Erst wenn alle Zahlungen erfolgt sind kann die Ware vom Versand verschickt werden, direkt an die Besteller... Ich hoffe damit sind alle einverstanden.... Wenn Einwände oder Fragen bitte per PN an mich (Danke) Fortsetzung folgt,...
  18. Hallo Liebe A2 Gemeinde..... Kurzes Info Update: 1. ich habe einen H&R Versandhändler gefunden: Die Firma tunero.de hat sich freundlicherweise bereit erklärt die Sammelbestellung für uns abzuwickeln. Hurra!!! Danke an nuerne89, super Tipp..:-) 2. Als erste Sammelbestellung würden wir erstmal nur die H&R Komplettkits (also Vorne & hinten) bestellen können. Um den Aufwand etwas zu verringern.... (Nach dem Motto: wenn dann richtig) 3. Clubdealer tunero.de Die tunero.de würden sich gerne als Clubdealer für A2 Fahrwerkstechnik bei uns listen. Wir würden im Forum im Berreich des A2 Clubs die Emailadresse für A2 Club-Mitglieder aushängen und man kann dann per eMail ein Angebot für gewünschten Teile anfragen. Die Angebotspreise würde auf jeden Fall besser sein als im Shop/ebay. Muss da noch was vom Club-Vorstand genehmigt werden für diese Cooperation? 4. H&R Artikelnummer & Preisliste Der Termin für die TÜV-Abnahme steht, worauf ich noch warte ist noch eine Preisliste und die Artikelnummern von H&R! Ich hoffe das ich da heute was höre. Damit wir wissen was es in etwa kostet und was wir für die Sammelbestellung für einen Rabatt bekommen können! Das mal als Update..... Melde mich wenns weiter geht!!
  19. Hallo A2 Gemeinde..... jetzt muss ich doch mal antworten. NEIN ich bin NICHT der Held, ich war nur enttäuscht & überrascht das H&R den A2 ausdrücklich NICHT auf dem Schirm hatte vor zwei Wochen... Das hat sich jetzt geändert. Definitive Aussage gestern Nachmittag: H&R baut Stabis und am Montag/Dienstag werden wir Listenpreise genannt bekommen für 6 (!!!) Stabivarianten: Nur vorne / nur Hinten / Komplettset für normale Fahrwerke / Gewindefahrwerke (Verstellbar) Am 3.3. werd ich meinen A2 in treue Hände zur H&R Entwicklung / TÜV-Abnahme abliefern. Danach werden die Sachen auch sofort bestellbar sein! Frage an die A2 CLUBer: H&R liefert nicht direkt an Kunden aus nur über Händler! Haben wir im A2 Club schon einen ClubDealer für H&R damit wir ein wenig Rabatte bekommen? Wenn nicht, habe ich einen in meiner Gegend gefunden der Teile Versand macht! (Da würde ich dann verhandeln gehen für A2 Club-Mitglieder :-) @Nurne89: Ich will sicher niemanden schikanieren ich finde deinen Fahrwerksthread abartig gut und hab mich schon geärgert das eine oder andere nicht gewusst habe, sonst hätte ich ein paar Sachen schon direkt wie beschreiben umgesetzt (Getriebelager & SIKAFlex) Ich will wirklich nur die Teile haben (und zwar bald) Wenn wir dann H&R Preise haben können die die Besteller/Interressenten sich dann äussern was genau haben wollen (bei 6 Varianten)... Natürlich werden viele A2 User abwarten die ersten Berichte abwarten... von den ganzen reinen Foren-Mitlesern die dann die Sachen umsetzen ohne sich zu melden mal ganz zu schweigen,... @A2-D2 Also wenn jemand hier den halbwissenden, penetranten Besserwisser raushängen lässt, dann kann nach diesen unsachlichen Angriffen kann ich nur sagen: wer im Glaushaus sitzt,... (von wegen unendlichen Referat-Therads um irgendwas raushängen zu lassen!) Noch mal zum mitdenken: Ich habe nur per ZUFALL (Gutachten gebraucht für ein H&R/Koni Fahrwerk Peugeot 306 Cabrio) rausgefunden das da definitiv nix kommt für den A2 und habe mit einem netten Herrn bei H&R das A2 Forum gezeigt! Die haben sich das alles angesehen wie viele A2-Wahnsinnige es hier gibt... (da zähle ich mich EINDEUTIG hinzu) Und man hat gefragt von wegen Versuchsfahrzeug und ich habe sofort mein Cabrio zugelassen damit ich mobil bin in der Zeit der TÜV-Abnahme bei H&R. Damit es endlich vorwärts geht und vielleicht noch im Frühjahr viele viele A2-Fahrer endlich Ihr Go-kart bekommen. Und ich denke wir alle sind happy wenn wir die Teile endlich bekommen was soooo lange auf sich warten lässt. In diesem Sinne... ...bis ich wieder mehr weiss
  20. Guten Abend A2-D2 Das nenn ich auch mal:Off topic Aber hey, wenn du nicht alles weisst (also ein gefährliches Halbwissen) dann schreib mir doch lieber eine PN,.. Dann kläre ich dich gerne auf... Danke
  21. Na das nenn ich jetzt mal: Off topic...
  22. Geht klar!! Falls sie noch einen Benziner brauchen...?? ;-)
  23. Nabend ich hab da nicht rein gekrätscht.... H&R hat mich angesprochen und nach einem Entwicklungsfahrzeug gefragt, WENN sie überhaupt das TGA machen wollen.... Diese kleine wichtige Tatsache,... sie haben gar keinen A2 haben zur Abnahme... Ausserdem hat mich nuerne89 in einer PN darum gebeten das ich einen Rundschreiben an alle verfasse OB es den Bestellern/ Interessenten genehm ist, das ich seine Excel liste bekomme.... was für alle etwas einfacher ist! Aber das wollte ich erst morgen machen wenn ich von H&R harte Daten bekommen habe! Morgen gehts weiter....
  24. Stahlfelgen?????????????????
