magictack
Alle erstellten Inhalte von magictack
Wischerintervall ohne Funktion nach Relais Austausch
magictack antwortete auf sandmann474's Thema in Technik
Habe aktuell das gleiche Problem. Welches Relais ist denn jetzt aktuell verfügbar und garantiert auch die Funktion der Intervalle beim Wischer? Würde mich auch über einen Link zum shop freuen… Im Voraus herzlichen Dank.- 15 Antworten
- intervallschaltung
- ohne funktion
Suche eine einzelne Alufelge Avussilber 16 Zoll 8Z0 601 025 H
magictack erstellte Thema in Teilesuche
Gesucht wird eine Alufelge 8Z0 601 025 H in einem guten Zustand ohne nennenswerte Beschädigungen. Herzlichen Dank. -
Hallo. Ich hätte auch gerne eine Platine. Herzlichen Dank.
Open Sky System - Wer kann es reparieren?
magictack antwortete auf nordheideklaus's Thema in Verbraucherberatung
Anzeige auf eBay ist aber immer noch online. Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur in Niedersachsen?🤔 -
Hallo. Nachdem letzte Woche meine gelbe Leuchte für die Motorsteuerung sich gemeldet hat, habe ich heute den Fehlerspeicher mit folgenden Meldungen auslesen lassen. 17604 P1196 035 Bank1 Sonde1, Heizstromkreis elektr.Fehler sporadisch 17586 P1178 035 Lineare Lambdasonde/Pumpstrom Unterbrechung sporadisch Beide Fehler ließen sich löschen, nur der erste ist wieder aufgetaucht, Leuchte ging auch wieder an. Ist jetzt vermutlich die Lambdasonde defekt und muss getauscht werden, auch wenn die Meldung nicht mehr in dem Fehlerspeicher auftaucht? Einen Tag vor der Meldung im Display musste ich starkregenbedingt eine 20-30cm große Pfütze durchfahren. Kann es einen Zusammenhang zu dem Defekt geben? Von wegen hochspritzendes Wasser und Kurzschluss?
Hallo, habe nochmal auslesen lassen. Folgende Fehler standen an. 17604 P1196 035 Bank1 Sonde1, Heizstromkreis elektr.Fehler sporadisch 17586 P1178 035 Lineare Lambdasonde/Pumpstrom Unterbrechung sporadisch Also meiner Meinung nach nichts über meine Parkhilfe. Habe anschließend den alten Sensor wieder eingebaut, der wiederum meldet jetzt gar nichts mehr, also auch keine Fehlalarme/Gespenster mehr. Die anderen drei arbeiten fehlerfrei. War der neue Sensor eventuell falsch oder defekt.
- 23 Antworten
- parking distance control
- pdc
- (und 3 weitere)
Hallo. Habe heute einen Parksensor getauscht, der letztens beim Auslesen als fehlerhaft identifiziert wurde. Bis zu dem Zeitpunkt funktionierte die PDC meistens, nur der eine hat ohne Hindernis sich zu Wort gemeldet. Jetzt nach dem Tausch ertönt nach Einlegen des Rückwärtsgangs der normale kurze Ton, dann aber ein längeres helleres Piepsen. Danach hört man nichts mehr, auch beim Funktionstest der anderen Sensoren nicht. Erst nachdem die Zündung einmal neu gestartet wurde, gibt es den Quittierungston des Rückwärtsganges und das lange Piepsen, dann Ruhe. Und nun? Gruß und Dank.
- 23 Antworten
- pdc
- (und 3 weitere)
Auch von mir noch ein großes Dankeschön an Andre für das Freischalten meines Zzottels. Hoffe, beim nächsten Mal wieder mehr Zeit mitbringen zu können.
Hallo. Ich habe in meinem Auto einen Zzottel verbaut, welcher noch nicht richtig funktioniert. Laut meinen Recherchen muss mein Kombiinstrument umprogrammiert werden, und zwar von Navi auf Telematik. Würde das morgen früh jemand für mich erledigen? Wäre dann zeitig vor Ort. Danke.
Erweiterungsmodul FIS-Control (OBD-Diagnose mit Anzeige im FIS)
magictack antwortete auf Phoenix A2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Nochmal eine kurze Nachfrage. Wenn das KI auf Navi und nicht auf Telematik codiert ist, ist das dann so, dass die MFA-Tasten komplett ohne Funktion sind? Danke. -
Ok, erstmal wieder ergebnislos von meinem Einbaufachmann eingetroffen. Also KI muss auf Telematik codiert sein. Läuft dann das Navi noch? -
Was soll richtig codiert sein? KI ist auf Navi codiert. Muss die Box noch codiert werden? Ist eigentlich für den A2 geordert. -
Hallo. Habe auch gerade die Box verbaut, leider passiert mit dem Einschalten der Zündung nichts. Bedienhebel rechts ist komplett ohne Funktion. Kabel ist durchgemessen und scheinbar in Ordnung. FIS-Control scheint einfach nicht zu starten. Lösungsvorschläge? Danke -
Das H&R Stabikit für den Audi A2 - Daten, Einbau, Erfahrungsaustausch
magictack antwortete auf A2-D2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Danke!!! -
Hilfe! Habe mein Auto in der Werkstatt zur Inspektion und Stabi-Einbau. Meister rief an, er kriege eine Koppelstange nicht raus und muss flexen. Das ist aber nicht das Problem, hinten passt es nicht ohne an den Tank zu scheuern. Ich hatte ihm vorher von dem Problem erzählt, ich dachte aber es geht aus der H&R Anleitung alles hervor. Er hat jetzt schon versucht H&R zu kontakten, aber ohne Erfolg. Bitte einmal melden, was ich ihm sagen soll. Gebe gerne per PN meine Handynummer für Infos raus. Danke. -
Sammelbestellung VA-Stabilisator 22mm - Diskussionsthread
Besteht die Möglichkeit die Einbauanleitung von H&R schon vorab zu bekommen? Mein Meister fragte danach . Danke. -
Stimmt! Habe ich schon vor 30 Jahren von meiner Deutschlehrerin gelernt. Dann entschuldige ich mich halt eben nur für meinen technischen Unsachverstand. Bin halt nur jemand, der sehr viel Freude an seiner Kugel hat und sie immer weiter optimieren möchte. Bin mal gespannt, was der Meister sagt... Oder ich fahre doch mal nach Legden, um nicht nur zu quatschen... Braucht die Werkstatt besondere Dokumentation für hinten? Eine Art Einbauanleitung? -
Ok, hab mir fast gedacht, dass die Frage blöd war. Danke für die schnelle Antwort. -
Hallo. Ich muss mal wieder eine blöde Frage stellen. Habe mir ja die Stabis für vorne und hinten bestellt und jetzt mal die Audi-Werkstatt meines Vertrauens gefragt, was sie für den Einbau haben möchte? VA war kein Problem, HA nicht bezifferbar, da als Arbeitslohn in Zeiteinheiten nicht auffindbar. Auch als Ersatzteil ist ein Stabi HA nicht zu finden und so fragt mich der Meister, ob mein Auto denn jetzt überhaupt einen Stabi hinten hat? Danke für die Antwort! -
Na ja dann, kann mich da bitte jemand noch hinten mit an die Liste hängen, falls noch möglich? Meistens lösche ich bei der Aktion irgendwas. Danke. Deutsches A2 Forum: A2-D2 a2s2 Klausvf45 KugelwiderWillen Miller62 Nagah (VA + HA + Superpro Buchsen) ra9na Richman Tobucu ZENTAC eisdieler morgoth Wiglef Bibi HellSoldier (vorbehaltlich Klärung HA-Stabi) + SuperPro Buchsen Leineufer A2 Fahrer Ente cmpbtb (vorbehaltlich Klärung HA-Stabi) durnesss (vorbehaltlich Klärung HA-Stabi) R2D2A2 (vorbehaltlich Klärung HA-Stabi) Carpinus (vorbehaltlich Klärung HA-Stabi) Santaclaw Kawa-Racer (vorbehaltlich Klärung HA-Stabi) Witti Nachtaktiver (vorbehaltlich Klärung HA-Stabi) *Hardy* einmal komplett bitte flip (vorbehaltlich Klärung HA-Stabi) aluboy (vorbehaltlich Klärung HA-Stabi) + SuperPro Buchsen Shadout (vorbehaltlich Klärung HA-Stabi) + SuperPro Buchsen Speedy01 (VA + HA + SuperPro Buchsen) magictack (32 Stück) Englisches A2OC: hotstuff sojah tipomark (3 Stück) Holländisches A2 Forum: Ger964 Pyro_loe (VA + HA + Superpro gummis ) yellowfellow chartjes (4Stück) Gesamt: 39 -
Habe mal wieder keine Ahnung und muss deshalb nachfragen. Habe erst ein neues Fahrwerk mit FSDs und Spidan Federn. Erreiche ich denn mit den Stabilisatoren eine weitere Verbesserung? Ist die Kombination zu empfehlen? Der Einbau aufwendig? Danke für die Antworten. -
Ich liste mal auf wer bis jetzt Interesse hat. Alles noch ganz unverbindlich! Tho A2-D2 eisdieler 1.6FSI cmpbtb Carpinus andihandi magictack Liste darf gerne ergänzt werden -
Hallo. Kennt jemand das FIS-Control zum Auslesen diverser Daten? Zu finden unter Zzottel.de Hat es vielleicht jemand sogar verbaut?
- 149 Antworten
- abt
- federbruch
(und 3 weitere)
Ok, führe hier mal ein paar Teilenummern aus der Rechnung auf, von Teilen, die der Freundliche besorgt hat. Puffer 8Z0 512 131 C Puffer 8Z0 412 301 D Unterlage 1J0 512 149 B Vielleicht hat ja jemand Zeit und Lust und kann damit was anfangen. Danke
- 149 Antworten
- abt
- federbruch
(und 3 weitere)
