Frank8143
Alle erstellten Inhalte von Frank8143
Ja, so ist es.
Lieber nicht ohne Batterie testen. Wenn der Motor anspringt, ist das Ding in Sekunden voll, die Spannung der Lichtmaschine bis zu den Dioden, geht über alle Grenzen. Blauer Rauch kommt dann hoffentlich nur aus der Lchtmaschine. Das Gerät kann eine entladene Batterie nur kurz anladen (über ein paar Sekunden bis Minuten), was zum starten aber reichen kann. Mit den Akkus fliege ich Kopter, was die können weiß ich, was die nicht können aber auch Gruß Frank
Wegen Adapter USB > RS232, hat mir unser IT Fachmann das hier in die Hand gedrückt: WuT USB <> RS232 Interface Cable 2 Ist wohl der einzige Adapter der ohne Treiber auskommt und sicher funktioniert. Kann ich für Löttreffen zur verfügung stellen.
Vieleicht Glühkerzen, wäre aber fast zu einfach. Schraubertreffen in Legden ist bald wieder, da ist mehr Wissen vorhanden als bei Audi selber.
In Legden konnte ich ja schon mal probesitzen. Ist TOP geworden! Passt sich gut ein, sieht fasst Orginal aus. (Weiße Schrift, Rote Linien) Lesbarkeit ist gut ( Könnte für mich zwar einen Tick größer sein, bin aber auch schon Ü50 ) Öldruck ist für mich keine Pflicht. Kühlwasser Realanzeige schon. Falls ich das richtig verstanden habe, das man sich die Werte , zusammen klicken kann, auch das gerne. Man wird es nicht Allen komplett recht machen können. Nach meinem Eindruck läuft das alles, in die richtige Richtung. Freue mich schon auf das Ergebniss. Viele Grüße, Schöne Weihnachten, Guten Rutsch Frank
Durnesss möchte: Unterboden begutachten, Klonk suchen, muss um 16:00 weg benötigt: Bühne bringt mit: Crimpzange + weiteres Werkzeug, Cola Pocoloco möchte: nichts bringt mit : Bollussen:D Norman möchte: Ölwechsel, Stillen Lautsprecher rechte Tür hinten instandsetzen bringt mit: Donuts Fred Wonz möchte: einfach basteln , Kleinkramsachen erledigen bringt mit: Cola,Wasser Nupi möchte: Auto inspizieren, über Finnland sprechen, benötigt: Ratschläge zur Anschaffung von VCDS, bringt mit: mal sehen, was so fehlt und den Cabriofahrer heavy-metal möchte: Kleinigkeiten am A2 erledigen; Sitzheizung VL nochmal durchmessen; ggf. Klimastellmotoren-Potis reinigen benötigt: Hilfe bei den Stellmotoren bringt mit: Drinks und das übliche Werkzeug (für G-Öl, Stabzündspulen, DrehMos) Papahans möchte: wieder mal bei Euch vorbei schauen benötigt: viele Infos bringt mit: was sich so in meinem Kofferraum verbergen lässt und ein paar TFS zum tauschen, ev. Clubtaxi für Transport aus DD. Kalla möchte: Scheibenheber Beifahrer immer noch gangbar bekommen, Batteriepulser einbauen, evtl. bei Türfeststeller (Tfs) links wegen knacken Rollen tauschen benötigt: Hilfe bei VCDS, Rollen für Tfs oder Tausch-Tfs, bringt mit: Werkzeugs, VCDS, Frühstücksbrötchens und Beläge sowie Negerküsse. ekkels34 möchte: Massekabel Anlasser, Koppelstange und Stabi Gummilager/Schellen tauschen benötigt: Info über OSS Reparatur (Papahans ) bringt mit: Werkzeuge (AutoDia), Abzieher für die Wischerarme, Vielzahn M12, VCDS-Lite, etwas zu Trinken Gideon möchte: Domlager tauschen, wieder ein "Klunk" suchen, Scheibenwischermotor schmieren benötigt: Federspanner bringt mit: Werkzeuge, etwas zum Essen Phoenix A2 möchte: behilflich sein wo gewünscht, Ölwechsel, Kraftstofffilterwechsel, evtl. Starter prüfen (u.a. Starterdrehzahl vergleichen, siehe auch) benötigt: einen Referenz-ATL bringt mit: ATL, aktuelles VCDS, allgemeines Werkzeug (Mechan.+Elektr.), Refraktometer (Frostschutzprüfer) gillian möchte: gerne Leute helfen und Kenntnisse bei Euch erweitern benötigt: -- bringt mit: ein Ölabscheider für Pias A2 OPÖL möchte: FFB einbauen und Knartz in der Fahrertür beseitigen. benötigt: Geeichtes Popometer * und jemanden, der Schlüssel anlernen kann. bringt mit: Nudelsalat und Frikadellen. Vox 1100 möchte: Ölabscheider tauschen, Winterreifen auflegen, koppelstange erneuen,und Kenntnisse bei Euch erweitern benötigt: Bühne? bringt mit: lekkers aus Holland. cola:) Gigadoc2 möchte: Ölwechsel, evtl. Raumluftfilter wechseln. benötigt: Bühne, etwas Anleitung. bringt mit: Getränke, Pfannkuchen HerrRumkugler möchte: heisere Tröte austauschen . Benötigt: Hilfreiche Informationen zum Austausch. Bringt mit: Selbstgebackene Mufins al_ja möchte: Wellendichtring am Getriebe austauschen, Ölwechsel machen, Kleinigkeiten erledigen Benötigt: Bühne, kleine Anleitung zum Ölwechsel aber da kann ich ja bestimmt vorher bei jemanden aus der Liste zuschauen, Hilfe beim Ausbau der Antriebswelle Getriebeseitig zum wechseln des Wellendichtrings, hat jemand Dichtfett zum Wiedereinbau des Wellenrings? Bringt mit:Blechkuchen (Apfel und Kirsch), Werkzeugkoffer, Multimeter, Lackstift Delfingrau Frank8143 möchte:Klonk suchen, Kleinigkeiten erledigen,Anlasser schmierenBenötigt:nix Bringt mit:Weihnachtsrätsel, was fehlt denn noch fürs Büffet?
Erster Test lief erfolgreich. Normaler kleiner Winkelschleifer mit Schruppscheibe, Drehzahl stark reduziert ( 1.000 min1) konnte immer noch mit schleifen, das die Funken zu sehen sind. Ob das für ne Polierscheibe reicht, weiß ich noch nicht. Wäre für Gelegenheitspolierer vielleicht ne Lösung. Jetzt heißt es erstmal den Poliergrundkurs zu lesen. Nach Legden kann ich die Sachen ja mal mitbringen.
Wenn man die Lebensdauer, der Leds,ausnutzen will, ist die Größe wegen der Wärmeableitung wichtig. Selbst mein großer 50w Strahler (23 x 28cm) wird schon ordentlich warm. Nur bei kurzzeitigem Einsatz ist das natürlich egal.
Meine Erfahrung mit ner Oberfräse: Einfache Regelung mit Stelltrafo oder einfach Dimmer. Drehzahl geht runter, Drehmoment fällt in den Keller.zieht nix mehr vom Teller. Hab aufe Arbeit so was gesehen: IVT DR-2000 Hand-Dimmer Wechselspannungssteller Drehzahlregler 2000 W Dimmer auf conrad.de bestellen | 000513653 Damit soll der Drehmomentverlust nicht so stark sein, auch das Anlaufverhalten ist wohl besser. Interssiert mich auch gerade, das Thema. Kann berichten wenn ich, nach dem Urlaub (nur die Woche) meinen Rundgang, durch die Fertigung, gemacht habe.
hat jemand versucht andere spiegel zu montieren?
Frank8143 antwortete auf bret's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Für den Blinker hatte ich mir das Ding ausgesucht: http://www.ebay.de/itm/BLINKER-AUSSEN-SPIEGEL-SPIEGELBLINKER-LINKS-FUR-SKODA-OCTAVIA-1Z-08-SUPERB-3T-/221884202338?fits=Make%3ASkoda|Model%3ASuperb+Kombi&hash=item33a9543d62:g:RJcAAOSwFnFV9Tck Langsam kriege ich wieder lust darauf, das Ding nehmen und einen Schlitz in die Aussenkappe feilen, E-Nummer sollte doch wohl weiter gelten. Hat man damit ne Chance beim TüV? Ich hoffe Ihr könnt das öffnen, einen copyright Fehler gegen die Forenregeln, wollte ich nicht machen. Sonst Tante Goo.. Seitenblinker octavia 2010 -
1 Ohm Widerstand bei der Wattzahl wird evtl. teuer, wie wäre es mit ner H7 Lampe, Wäre direkt ne Strombegrenzung, mehr als leuchten kann die ja nicht. Im kalten Zustand sollte der Widerstand sehr gering sein, kann gerade nicht messen. Bei höheren Strömen, zwei drei Lampen parallelschalten. Wäre das ne Idee?
Wie wäre es mit Blinker im Spiegel? -
Durnesss möchte: Unterboden begutachten, Ölwechsel, Klonk suchen, muss um 12:30 weg benötigt: bringt mit: Crimpzange + weiteres Werkzeug, Cola heavy-metal möchte: Ölwechsel (Motor, Getriebe); Sichtprüfung Abgasanlage; evt. Klima-Stellmotorenpotis reinigen benötigt: Hilfe bei den Stellmotoren bringt mit: DrehMos, 17er-Inbus für G-Öl-Schrauben; BBY-Zündspulenabzieher -- Getränke Norman möchte: Einfach mal wieder dabei sein. Ha! Ölwechsel ist fällig. Shadout möchte: Ölwechsel + div. Filter, allg. Wartung, Getriebeöl prüfen benötigt: bringt mit: jede Menge Werkzeug, VCDS, Süßkram. Fred Wonz möchte: Benzinfilter wechseln, G62 Geber wechseln, Getriebeöl prüfen, Radlager prüfen und ABS Sensor G45 prüfen ! benötigt: Hilfe beim Wechsel des Benzinfilter bringt mit: Werkzeug, Alkoholfreies Bier, VCDS, Süßkram. Hardy möchte: rundum Federn tauschen, Zwangsentlüftung Ausströmer auswechseln, eventuell noch Kleinkram erledigen benötigt: Hilfe bei den Federn bringt mit: Salate, Wurst, Brot, paar Getränke wie Cola. Boml möchte: vielleicht Zahnriemen wechseln beim Blauen benötigt: Hilfe - Freiwillige bitte melden bringt mit: alles zum Kratzer entfernen - wer seine kleinen Parkrämpler / Schlüsselkratzer im Lack rauspoliert haben möchte, einfach direkt ansprechen - Kosten? Die Kaffekasse von Alexander Knor freut sich über eine kleine Spende Nupi möchte: ein Auto von Boml polieren lassen;), benötigt Boml, kann hier und da mit anfassen, bringt mit: etwas Nahrung und Werkzeug A2_Smart_er_3z möchte: Dem EIN oder ANDEREN helfen, mit Euch klönen,verplant mich ruhig benötigt: die ein oder/und andere Info bringt mit: VCDS pro, Delphi, Radlagerwerkzeug 1,2TDI, Gelenkwellenabzieher und Ausdrücker, Lüfter für wen. cmpbtb möchte: Helfen wo benötigt, mit Durness über seinen Klopapierverbrauch reden, Finnland planenbenötigt: bringt mit: Süßkram Räubermutti möchte: Handbremsseile tauschen, Osram-LED-NSW weiter basteln benötigt: gilian bringt mit: den ganzen Schraubertreffen-Kram (Nietmutternzange groß, Dekaseal, Rescue-Tape, etc.), gibt's nicht-alkoholische Getränkewünsche? Taucher möchte: Euch mal wieder treffen, Service, Sitzheizung Fahrerseite, Zweitschlüssel anlernen benötigt: 1.2-Spezialisten zwecks mögl. Hydraulik-Leck, ein Bett (habe eine Herbstferien) bringt mit: VCDS, ein 32er-Hotdog-Party-Paket von IKEA oder wird gegrillt? OPÖL möchte: Federbeine vorne tauschen, wenn noch Zeit ist, Kratzer wegmachen (Boml?), evtl. jemanden zur Probefahrt animieren (Fahrverhalten + Schaltung) benötigt: Hilfe bei den Federbeinen (cmpbtb?) bringt mit: Nudelsalat und mal sehen... Herrrumkugler möchte: Dieselfilter wechseln, alle Flüssigkeiten für den Winter überprüfen und dabei eine Sichtkontrolle des Fahrgestell machen. Benötigt: Ein bisschen Zeit auf der Hebebühne und Hilfe bei der Durchsicht auf kleinere Schäden. Bringt mit: Selbst gemachte Atom-Pickel (Muffins). Zeit für andere und viel Spaß. Wer von ter Huurne Kaffee benötigt, kann sich bei mir melden. Karat21 möchte: Thermostat wechseln, alle Flüssigkeiten für den Winter überprüfen und nachfüllen. 145/80R14 Winterreifen auf Felgen ziehen Benötigt: ein bisschen Unterstützung Bringt mit: den Roten Koffer einen Auspuffendtopf, mehrere Tanks, Lüfter und Kühler:crazy: mit und natürlich Kaffee al_ja möchte:GRA nachrüsten, Radlagerwechseln rundum, vordere Türen Innen-/Außenblech dämmen Benötigt: Hilfestellung bei den Radlagern (noch nie gemacht) sowie entsprechendes Werkzeug, Jemanden mit VCDS zum freischalten vom GRA Bringt mit: Speis und Trank (Kiste Bier + paar Flaschen non Alkoholisches), Lackstift Delfingrau vom und feine Pinsel, Multimeter und Standardwerkzeug Phoenix A2 möchte: mithelfen möglichst viel von den Todo-Listen der Teilnehmer zu erledigen, danach prüfen ob dieses Mittel bei meiner Kugel funktioniert hat, Frontscheibe versiegeln, evtl. Schaltseile einstellen Benötigt: Jemanden mit Equipment zum Auftragen der Versiegelung auf die Frontscheibe ;-) Bringt mit: Allgemeines Werkzeug (Mechan.+Elektr.), Gelenkwellenausdrücker, Refraktometer (Frostschutzprüfer), Licht (~5800 Lumen @ 6000K bei 50Watt), Zum Weitergeben: 1.2er Radkappen/1.2er KNZ/Dachgrundträger/evtl. 2 TFS, Zum Verzehr: Sauce fürs Essen knirps möchte: Ölwechsel, kurbelwellensensor tauschen benötigt: Ölfilter&schraube bringt mit: Werkzeug, VCDS gedöns, irgendwas essbares: wird wieder gegrillt? fehlt noch was bestimmtes? ekkels34 möchte: Kurbelwellensensor tauschen, Massekabel vom Anlasser zum Chassis prüfen benötigt: Hilfe bei Sensor tauschen bringt mit: Werkzeug, kleine Abzieher (für Wischerarm), VCDS Lite, AutoDia S101, etwas zum trinken Frank8143 möchte: diversen Kleinkram erledigen benötigt: Ausbauhaken Radio. bringt mit: Labornetzteil, überzähliges Werkzeug wie wärs mit:frischem Fladen-Brot zum Grillen. So ab 11:00
Moin, hat jemand ein günstiges Orginalradio über, egal was, hauptsache quäkt. Hab meinen PIN verloren, der Freundliche grinste nur und murmelte was von Diagnose, dauert so ca halbe bis eine Stunde(kein Scherz), ich : Danke für das Gespräch. In der Firma, wo ich arbeite, sind Drehmomentschlüssel und Messschieber, ohne Kalibrierung, aussortiert worden kann die jemand brauchen? Mein Keller ist schon voll. Ist das evtl. was für Alexander? Bringe ich einfach mal zum Treffen mit. Freue mich auf Samstag
Grill and Schraub, oder: the same precedure as every year. nun ja, meistens. Alexander hat aber immer einen Elektrogrill da stehen, beim A2 Schrauber Buffet.
Freue mich auch schon, hab eben gemailt, und meine Bewerbung als Betatester abgegeben.
Hi Pocoloco, i had an idea like you, but to see what a profssionel car varnisher, is able to do, was very interesting for me. There is only one problem: The german TÜV doesnt like it, polishing is ok but no paint. In 90% they will not recognize it, but if there is only one dustpoint, problems rise up. If it so perect like your work, it would fit to the shine of your red_snail, no one will say annything. We will meet us in Legden, i am the second copter pilot there Best regards Frank
War nicht meiner, melde aber auch Interesse an.
Moin, hatte beim Schraubertreffen, in Legden, mal einen Tornador im Einsatz gesehen. Ist schon ein wenig ruppig, für Sitze, Motorraum,Aussenteile etc. riichtig gut. Für ne Mona Lisa äh Dachhimmel, nur mit gaaaaanz wenig Druck auf der Druckluftuftseite, sonst wirds zur Nutenfräse. An den Erfahrungen mit dem Nassauger, bin ich auch sehr interessiert. Grüße Frank
Der Strom sucht sich den kürzesten Weg. Soll heißen: was die Lichtmaschine liefert und beim Licht gleichzeitig verbraucht wird, sieht man an der Batterie nicht mehr ( mit dem Zangenamperemeter). -1,32A hieße aber, das die LIMA es nicht mehr schafft, auszugleichen. was ich nicht hoffe. Wie ist die Spannung an der Batterie? 13,8V bis 14,2V wäre bei laufendem Motor ideal.
Messbereich? Kommastelle?
1. Artur ( dem es um die Anzeigen im Elektro-A2 geht ) 2. Hardy (dem die Verbrauchsanzeige nicht so wichtig ist und damit sicher in der Minderheit bleibt ) 3. bret 4. Schaengel 5. Räubermutti 6. juicypop 7. Dr.House ( Verbrauchsanzeige egal, da meist Anschlag gefahren wird ) 8. Matze111 (Verbrauchsanzeige wäre cool, aber kein Muss) 9. AL2013 10. jobojunior (Verbrauchsanzeige: gerne) 11. Frank8143 (Verbrauchsanzeige:auch gerne)
Hat ein poti auf ner Platine, mit einem Mosfet und wenigen passiven Bauteilen. Hab hier einen liegen, von nem anderen Händler (ist schon 2 Jahre her) sieht aber aus wie ein Zwilling in Weiß. Kann ich mal aufmachen und fotografieren. Die 10 Watt 12v LED Streifen laufen seit dem täglich.
Fertiges Modul: LED Stripe Dimmer 3A 12V DC mit Hohlstecker Hohlbuchse Kabeldimmer - LED Steuerung und Dimmer für einfarbige Technik 12-24V DC - LED Netzteile und Steuerungen könnte passen, 8€ ist ja recht günstig. Verträgt auch 14,3V von der Lima.
