Alle erstellten Inhalte von Papahans
@enze: Du hast ja scheinbar einen erfahrenen Autoschlosser, der schon mal die untere Motorabdeckung abgeschraubt hat und auch den Ölverlust an der Motorvorderseite beseitigt hat. Nun habe weiterhin Vertrauen zu diesem Mann, der wird auch das jetzige Leck entdecken und beseitigen.
Schau mal, ob der etwas dickere Schlauch an dem Ansauggehäuse befestigt ist.
Da Dein Ölproblem doch von hartnäckicker Art ist, musst Du mal genauer nachsehen. Am besten mit Bremsenreiniger säubern und etwas öfter kontrollieren. Mögliche Stellen sind der Ölfilter der Öleinfüllstutzen mit Kontrollstab. Beide befinden sich an der Frontseite des Motors. An der Hinterseite befindet sich das Entlüftungssystem (Plastik und Gummischläuche) Sollte sich keines der beiden Möglichkeiten beweisen, könnte das Öl noch vom Zylinderkopf kommen, was aber eher selten ist.
Hallo Sebor1202, auch bei dir gilt das Gleiche. Lass mal den Fehlerspeicher auslesen. So kann man dann den Fehler am Besten finden. Alles andere ist Kaffeesatzleserei und kostet vielleicht unnötig Geld. Die Klimaanlage wird durch verschiedene Sensoren gesteuert. Diese sind alle nicht so kostspielig, aber man muss den finden, welcher defekt ist.
- 12 Antworten
Bilder Edit: Vielleicht auch mal die Tonaco Vorführung dokumentieren.
Hallo, das hört sich so an, wie "vor Gebrauch schütteln"! Du hast ein hochwertiges Auto, namens A2. Dieses Auto wird von elektronischen Schaltkreisen beherrscht. Diese Wiederum kann man mit einem Diagnosegerät abfragen. Meist lässt sich auch so der gesuchte Fehler ermitteln. Also mein Rat wäre, zuerst einmal den Fehlerspeicher auslesen, bevor Du mit dem Lötkolben einen größeren Schaden anrichtest.
- 12 Antworten
Deshalb wollte ich ja einmal sehen, wie transparent sich unsere Benzinwirtschaft in der BRD gestaltet. Aber der Verbraucher wird da wieder sehr kurz gehalten. Bei allen Benzinpreisplattformen war nur ein max. Umkreis von 50 Km einzustellen. Das zeigt doch wieder einmal, dass die Preisangaben doch nicht so offenherzig sind wie angegeben und schwierig zu vergleichen sind.
Der Typ vom könnte Recht haben. Im ET-Katalog ist das als Komplettteil abgebildet. Aber es ist auch zu sehen, dass die Abdichtung zum Motor mittels zwei O-Ringen ausgeführt ist. Könnte sein, dass das Standard O-Ringe sind.
Also, wenn der Ölstand zu hoch ist, sucht sich das überschüssige Öl einen Freien Platz im Motor. In Deinem Fall wahrscheinlich durch den Ölabscheider in das Ansaugsystem. Wenn an Deinem A2 alles in Ordnung ist, brauchst Du nicht bis zum Maximum-Strich Motoröl einfüllen. Der Ölstandswarner warnt eigentlich rechtzeitig und mahnt zum sofortigen nachfüllen. Außerdem hat ein zu hoher Motorölstand den Nachteil, dass durch das zuviel eingefüllte Öl, welches dann im Motor mit verbrannt wird, zu schnell die Drosselklappe versifft.
Und genau diesen Preisverfall müsste man an den Tanken auch erleben!
War der Ölstand immer korrekt, oder war manchmal zu viel Öl im Motor?
Ne, ich möchte nur mal wissen, wie uns die Multis verarschen. Die Preise, welche an den Tankstellen gehandelt werden, ergeben sich schon lange nicht mehr aus Angebot und Nachfrage. Aus diesem Grund würde ich gerne einmal wissen, was der Sprit in anderen Regionen kostet.
Habe gerade mal versucht, Bundesweit die Benzinpreise zu vergleichen. Scheinbar ist es immer nur im Umkreis von max. 50 Km möglich. Das soll Markttranparenz sein?
Aber Vorsicht. Wenn der Vertreter clever ist, macht er es genau so wie ein Staubsaugervertreter! Bei der Vorführung wird nur eine Seite gereinigt. Die andere Seite bleibt, damit man das Produkt kaufen muss!
Benzinpreise endlich im freien Fall. Soeben: Diesel: 1,26.9 € Super E10: 1,39.9 € Super: 1,43.9 € Super+: 1,47.9 € Diese Preise hat man sonst erst Abends gegen 20:00 Uhr.
Wenn Chemie so aggressiv ist könnte das meiner Meinung nach, die Oberfläche der Motorteile aufrauhen (porös), dass sich der Schlamm noch schneller festsetzt. Dies ist aber eine Laienmeinung und nicht belegt!
Da frag ich mich, was überlegst Du noch?
Ich gehe davon aus, wenn die Teile ausgebaut und mittels einer Bürste gereinigt werden, geschieht das nicht nur im Inneren des Ansaugtraktes. Diesen kann man leider ohne Hilfsmittel nicht einsehen. Ich will ja hier keine größere Diskussion anfangen. Aber es gibt ja auch Autobesitzer, welche der Meinung sind, dass ein Rallystreifen das Auto schneller macht.
Oftmals tritt auch hier der Placebo-Efekt auf. Durch die äußerliche Sauberkeit hat man das Gefühl der besseren Motorkultur.
Ein ADAC Test hätte wohl ähnliche Bewertungen ergeben!
Bestell-Thread A2-Club-Kalender 2015 / bitte #1 beachten!
Papahans antwortete auf Nachtaktiver's Thema in Allgemein
1. Nachtaktiver 2x 2. Nupi 3. tichys 3x 4. A2 Schmiede 5. mak10 6. DerWeißeA2 7. Brutus 8. Audia5sport 9. Papahans -
Ich nehme dann gerne die dritte Hälfte.
Papahans antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
@cer: Sind Deine noch dran? -
Für unsere 1,2l Freunde Hier werden die seltenen Radkappen "wie Neu" angeboten: Radblenden für Audi A2 in Hessen - Glauburg | eBay Kleinanzeigen
