Beiträge erstellt von A2_Smart_er_3Z
Ja wann geht es los?
Reifen ist sein Ding, 165 /70/14 sind auch eintragbar, allerdings nur mir Einschränkungen, bin ich auch zur zeit dran.
Ansonsten hat es Karat schon geschrieben was neue kosten.
Wow, also das der 1,2er in der hinsicht so was spezielles ist, hätte ich nicht gedachtAls ich heute Morgen angefangen habe mich damit zu beschäftigen, hatte ich angenommen ich finde da schnell einen Satz gebrauchte Stahlfelgen für 50€. Dann noch einen Satz Schuhe für die Felgen dazu für um die 40€ je Schlappen und gut ist.
... Wahnsinn ... ihr habt gerade meine kleine naive Scheinwelt zerstört;heu
Da muss ich den kauf wohl auf nach den Winter verschieben. Vieleicht finde ich auch bei gelegenheit ein schnäppchen wie der "DerWeißeA2" gesagt hat.
Nunja danke euch für die Infos. Einen schönen Tag noch.
Grüße
Mechus
Is alles gut, hat viel Spass gemacht.
Artur und die anderen die hilfreich waren seien auch erwähnt, haben die Gesamtarbeit tatkräftig unterstützt. Danke und Euch eine schöne Woche.
liest suchgut, wie sieht es bei einem Schraubentreffen aus?
Gibt mittlerweile viele die das dauernd machen, ne war Thorsten?
Ging heute ganz ohne, wurde auch nur benutzt weil mein Verstand mir sagte das der dicke Hammer und die FLEX HIER falsch am Platz wären
Wagen lief heute wieder einwandfrei 260 km .
Ich vermute, ja.
Denn auf der linken Seite war die vordere Aufnahme sofort aus der Verankerung gesprungen.
War dann wahrscheinlich irgendwann einmal verspannt geschlossen worden. (war auch an den Ablagerungen unter dem Sitz zu erkennen).
Ich habe nun ca. 10 Versuche gestartet und alles klappt tadellos.
Na dann ist der Wagen ja wieder voll funktionsfähig
:D:D
Alternative geht es genauso auf einem Win10 Rechner mit Virtualbox (WinXP) und dem VAG K-CAN Kabel sowie VW Tools.
Auch der Commander kann es, oder Carport.
VCDS funktioniert bei mir nicht, da Getriebesteuergerät <4800Baud läuft. Sonst keine Verbindung.
und da läuft dann kein Trojaner? Ich weiß nicht,obmir das gefallen würde.
Gibt es in Alexanders Mietwerkstatt eigentlich ein Entlüftungsgerät? Ich beschäftige mich mit der Frage bezüglich meiner Schrauberplanungen
Jupp meines Wissens schon.
mal bei Audi nachfragen oder in Etka schauen.
Nun auch VCDS Pro und zufrieden.
Habe keine Alternative gefunden um Getriebe anzulernen.
Kostenlose Internetdownloadprogramme sollen verseucht sein, so meine Info's
Mit freundlichen Grüßen Michael
Suchst du ein Notebook was nur für VCDS benutzt werden soll und immer im Auto bleibt?
Jupp sowas.
es gab seinerzeit die ganz kleinen dinger eey oc oder so, ginge sowas auch?
Am besten soll es in den Fußraum rechts, mit Autolademöglichkeit ;-)
Na, Stecker nicht von der Hydraulikeinheit abgezogen?
Wenn es das gewesen wäre, wäre ich völlig beruhigt, war aber ab.
Wert von 1,97 Volt war gegeben , aber er tat , ........ nix.
Kein Schaltvorgang, kein nix , außer anspringen.
Kupplungswert war bei 27%ist soll bei o%
Werden wir demnächst wiederholen.
lg Michael
....besser geht, muss man evtl doch mal die Scheiben ausbauen und einmal über die ganze Fläche drehen (lassen), damit man wieder eine homogene Oberfläche und damit einen gleichmäßigen Reibwert über den gesamten Umfang bekommt.
*glugschei.. an*
Das geht, aber sollte von erfahrenem Dreher gemacht werden sonst sind die Dinger hinterher schlimmer als vorher.
Mindestdicke Beachten.
*glugschei.. aus*
Den Rand entfernen geht auch mit der .......
na????
ja richtig mit der Flex!!!!
Rubbeln auf der Vorderachse beim Bremsen kann auch von verschlissener Vorderachse kommen ( Lager)
Unwucht ist mit Messuhr messbar.
Was empfehlt ihr für vcds?
soll günstig sein, und klein , damit es am besten ins Handschuhfach passt.
Damit ich nicht immer einen Holzstiel mitnehmen muss.
Danke Mit freundlichen Grüßen Michael
Schönes Leben und allzeit gute Fahrt, auf das der Mokka ebenso lange und gut hält wie der A2.
Mit freundlichen Grüßen aus Mittelhessen Michael
Ist da ein Hammerkopf am anderen Ende des Stiels?
Nee GOTT SEI DANK nicht , hatte schon das größte Verlangen, und das schlimme keiner weis warum auf einmal nix mehr ging.
Wie auch immer jetzt geht er wieder, läuft
Dank nochmal ganz herzlich an Artur.
Ich freu mich trotzdem :-))
Kann man die Tachoscheiben einzeln bekommen?
Wo muss man da nachfragen?
Bestimmt, bestimmt NUR eine Preisfrage.
Um etwas .....
Im Grunde würden für diese Art der Anzeige auch 3 LEDs reichen. blau = Motor kalt, grün = Betriebstemperatur erreicht, rot = Überhitzung. Aber ein Analoginstrument sieht halt schöner aus...
So ist es, Lupo 3l hat zum Beispiel erst gar keine Anzeige , halt nur blau und rot.
Aber wie gesagt wer will schon das sein Auto 100C* "heiß" wird
Das Thermostat:
Das T. hat die Aufgabe den Wasserkreislauf zu regeln.
Man spricht hier auch vom kleinen und großen Wasserkreislauf.
Der kleine: Motor+ Heizungswärmetauscher
Der große: kompletter Wasserhaushalt des FZ
Der kleine bedeutet Wasser umspült nur den Motor und den Wärmetauscher der Heizung, wenn die Temperatur erreicht ist, für den das T. gebaut wurde beginnt es sich zu öffnen und warmes Wasser auch dem Motor gelangt in den Kühler, zum kühlen
Sprich das T. hat die Aufgabe den Motor auf Betriebstemperatur zu halten, bzw beim Kaltstart des Motors dafür zu sorgen, das die Betriebstemperatur erreicht wird und nicht der Motor "auskühlt", indem der "große" Wasserkreislauf einbezogen wird.
Alles klar ?
Empfehlung, wenn du außer dem Mannanströmer schrauben möchtest, empfehle ich Dir besuch ein Schraubentreffen.
z.B. Ockstadt am kommenden SAMSTAG.
aber mit Sicherheit fast doppelt so schwer
Den Scheinwerfer auszubauen dauert dreißig Sekunden und zwei Schrauben. Außer dem Berufsehrgeiz eines Gynäkologen fällt mir kein Grund ein, das nicht zu tun
Man kann sich aber auch mit den Händen schwer tun
Ich kann es dir zeigen
, war schon mal da
:D
A2 1,2TDI lässt sich nicht starten
in Technik
Was stellt man am Gangsteller ein wenn man Ihn einbaut?
