ELMax
A2 Modell
1.4 (AUA)
Baujahr
2000
Sommerfelgen
16" 6-Arm
Leipzig
Leistung von ELMax
Bei meinem 08/2000er AUA musste ich heute beim geplanten Tausch feststellen, dass bereits beheizte Spiegel vom Werk aus montiert und angeschlossen waren. Aufgefallen ist es mir, weil das Spiegelglas etwas "hakte" beim Entfernen , was natürlich an der verbundenen Verkabelung lag. Hätte ich die Gläser doch nur mal eher angefasst, ob sie nicht doch warm werden, dann hätte ich mir die Fummelei sparen können
Klingt also eher nach Werkstatt für mich. Danke.
Ja das Pedal selber ist abgebrochen. Ich versuche im Moment noch heraus zu bekommen, was dabei alles getauscht werden muss. Im Prinzip hätte ich das Pedal selber noch mal da, aber eben keine Schraubererfahrung und keine Ahnung, was mich für ein Arbeitsaufwand erwartet.
Jetzt ist es bei mir auch passiert. Wie leicht/schwer lässt sich das Kupplungspedal tauschen? Reicht nur das Pedal selber oder muss dabei mehr getauscht oder beachtet werden?
Das 4000er Set von Hypercolor ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht zu den Originalleuchten. Der komplette Wechsel aller Lampen hat keine 15 min gedauert und alle passen auch perfekt. Den Thread hätte ich schon viel eher entdecken sollen
Ich hab mir das Zeugs (Glasfee) jetzt auch bestellt, weil meine Scheiben von innen total verdreckt waren. Normales Fensterputzmittel hatte das Ganze auf den ersten Blick zwar gereinigt, aber eigentlich nur alles verschmiert. Bei tiefstehender Sonne durfte ich immer einen tollen Fettfilm bewundern, den man sonst nicht erkennen konnte. Mit Glasfee ist dieser Fettfilm nun endgültig verschwunden und streifen frei war es auch direkt. Werde das Zeug dann nächste Woche gleich für meine Dachfenster verwenden. Auf Lack habe ich Glasfee noch nicht ausprobiert. Laut Beschreibung ist es zwar für lackierte Oberflächen empfohlen, aber die Reinigungskraft für Graffiti lässt mich da eher zögern.
Unsere Kugel mit Erstzulassung 2001 hat im September schon ohne Mängel die HU und AU bestanden. Vorher wurde nur eine gerissene Achsmanschette getauscht.
Ist definitiv noch kostenlos fürs erste Mal. Hab meine erst vor ca. 2 Wochen wegen den Reifen angefordert.
Habe heute dank der Anleitung von horch 2 meinen Scheibenwischer wieder zum Laufen bekommen. Mangels Stellfläche und handwerklichem Geschick, habe ich erst einmal die "kleine Wartung" erfolgreich durchgeführt. Vorher ging der Scheibenwischer nur noch langsam und blieb am Ende mitten im Wischvorgang stecken. Jetzt läuft er wieder durchgängig flüssig auf den entsprechenden Stufen.
Einmal mit Freundin bei Ikea einen Großeinkauf machen und man lernt die 2er Rückbank zu schätzen.
In Leipzig Nürnberger Straße: Google Maps Las Palmas auf Gran Canaria: Google Maps
Du drückst den Verschluss (auf deinen Bildern rechts gelegen) mit 2 Fingern zusammen und kannst ihn dann nach oben klappen. Danach hängst du ihn einfach in den Bügel vom Wischerarm ein und klappst den Verschluss wieder runter. Auf die selbe Art, Verschluss zusammendrücken und hochklappen, bekommst du auch den alten Wischer vom Arm ab.
Ich nutze Navigon schon etwas länger und bin sehr zufrieden damit. Normal kostet die Grundversion knapp 50€ und die einzelnen Länderkarten und Addons kosten dann extra. So gesehen ist das hier ein echtes Schnäppchen.
Kommt drauf an, wie lange man noch mit defekter Lima herum gefahren ist. Bei mir ging damals die Kugel während der Fahrt, an einer Kreuzung aus und sprang dann, dank inzwischen vollständig entladener Batterie, nicht mehr an.
ELMax antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Finde grad keinen passenden Oberlehrersmiley aber hey, wer einen A2 kauft, kann doch gar nicht dumm sein
