Alle erstellten Inhalte von pfaffe1
Hallo, Welcher Benzinfilter ist der richtige für einen 2002 1.4 Benziner BBY ? Habe verschiedene gefunden. Danke und Gruss Bernd
Nachdem ich damals auch die Drosselklappe gereinigt hatte ( mit neuer Dichtung ) ist der Fehler nicht Wieder aufgetreten. Fahre billiges Lidl W5 syth. Öl. Kann ich sehr empfehlen, kein Ölverbrauch der die Drosselklappe verschmutzt.
Hallo, habe den Wagen jetzt 30.000 km gefahren. Was für "Normale" Abrollgeräusche mache Eure A2 so ? Ich finde das Meiner besonders bei niedrigen Geschwindigkeiten nicht leise im Innenraum ist. Radlager kein Spiel und drehen leicht bei angehobenen Fahrzeug. Bei Kurvenfahrt etwas "Muhgeräusch" Rechts -Links. Wagen hat 101.000 km weg. Getriebeöl gewechselt. Sonst fällt mir nichts ein.... Hatte den Wagen schon mal letztes Jahr bei einer Werkstatt bei Obersulm abgeliefert zum Probefahren. Angeblich Nix kaputt. Komme im Sommer Wieder nach Obersulm. Vielleicht hat ja ein Profi im Forum und in der Nähe, Zeit und Lust den mal Probezufahren ? Gruss Bernd
Adapter nicht kaputt. An einem Vivaro ausprobiert. Hat einen Aus und An Schalter. zeigt Fehler U3fff bei meinem Audi an.
Habe meinen Wieder entfernen müssen. Zuerst nur Fehlerkode U3fff und dann spinnte die Tankanzeige mit vermehrten MKL und ESP Lampe. Wohl reif für die Tonne.... Jetzt kauf ich entweder ein Kabel fürs Laptop oder ???
Sehr stabiler Leerlauf und läuft besser jetzt. Bisher keine MKL Wieder, die kam sonst jeden Tag. Link zum Vergaserreiniger: Procycle Vergaser-Reiniger 400ml kaufen | Louis Motorrad
Nach 96.000 km Drosselklappe gesäubert. Neue Aludichtung 5 euro muss sein. Verkoksung lies sich leicht entfernen mit Vergaserreiniger Spray. Bremsenreiniger ging nicht so gut. Obwohl ich sehr aufgepasst habe das nix in den Motorraum fällt, fiel natürlich die 5mm Stecknuss in die Aussparung der Ansaugbrücke. Wie von Geisterhand ! Konnte ich von hinten Wieder rausfischen. Klappe gegen Federdruck geöffnet um allen Dreck Zu entfernen. MKL leuchtet nicht und stabiler Leerlauf.
Mkl und EPC ist Wieder an, die Drosselklappe muss nun gesäubert werden. Sieht bestimmt nicht besser aus als der MAP. Kann nochmals das Louis Vergaser Reiniger Spray empfehlen. Ohne rumschrubben löst das alles leicht.
Luftmengenmesser ausgebaut zum reinigen. Völlig verdreckt. Bremsenreiniger half nicht. Druckluft oder Lappen zerstört den wohl. Louis Vergaser Reiniger Spray hat alles gelöst und entfernt. Kam ne Suppe raus beim ausgiessen. Leicht gelb bräunlich. Dachte schon nun isser hin. MKL aus. Bleibt hoffentlich so. Drosselklappe mach ich auch bald mit dem Louis Spray. Muss ne Neue Dichtung her ?
Suchfunktion nichts gefunden. Was darf denn da rangesprueht werden? Das ding gleich ausbauen? Torque kann loeschen. Mkl kommt aber wieder irgendwann.....
Hallo, weiss jemand bitte was Fehler P0106 bedeuten könnte ? OBD2 Bluetooth Adapter 2.1 mit Torque auf Handy. Mein erster Versuch mit OBD usw. Kaufe mir mal was vernünftiges in Zukunft. Da steht was mit: Manifold pressure ? MKL leuchtet Wieder mal, zeitweise mit EPC. Auto fährt tadellos, kein mehrverbrauch, volle beschleunigung. Danke
Deshalb schraube ich nur selbst an meinen 3 Fahrzeugen, nicht um Geld Zu sparen !!! Traurig.
Respekt, das ist nah am Strassenverkehr. Haube vielleicht nicht auf dem Boden ablegen, die ist mir Heilig. Wo stützt sich die Motorbrücke ab ? Nur auf den Kotflügeln oder auf was tragendem ? Kostet die nur 40 euro.... Wo gibts so günstig das Absteck und Arretier werkzeug ?
Startet der Motor einwandfrei bei Kaltstart ?
Hallo, mein 2002 BBY mit 93000 km fing Heute etwas Zu ruckeln an. Dann MKL und ECP Lampe an, Kurz danach blinkte die MKL und der Motor lief unruhig, langsam nach Hause.. Alle Zündspulen ausgebaut. Mit grossem Schraubenzieher und Wasserrohrzange ( Gummibezogen ) als Hebelunterlage. Ging sehr gut. Kerzen sahen alle gleich und Normal aus. Wieder eingeschraubt und mit 11 nm festgezogen. Dann Neue Zündspule von NGK auf allen Zylindern ausprobiert, Nummer 4 war der ûbeltäter. Nach Austausch läuft der Motor 100%, aber die MKL ist noch an. Hoffe morgen nach Kaltstart geht die aus. Hatte vorsorglich eine Neue Spule im Kofferraum liegen. Das hatte ich mal als Tip gelesen. Gruss Bernd
Ich habe nur ca. 200 ml nachgekippt. Dauert schon etwas lange bis das Getriebeöl durch ist. Keinen Tropfen verschüttet. Stutzen vorher saubergemacht. Verschluss-Stopfen nicht im Motorraum verlieren. Das "Wummern" beim fahren ist irgendwie weniger geworden ( Wunschdenken ? ). Werde noch mal etwas nachfüllen wenn ich Wieder das originale Öl habe. Schon komisch das man ein Getriebe überfüllen muss, eine Werkstatt macht das nicht ohne weiteres.
Ja war der G62. Hatte gleichzeitig Kaltstartschwierigkeiten. Klima läuft Wieder. Füllung hab ich auch machen lassen, wars aber nicht.
Bei mir war es der G62 Sensor.
Liste von Werkstätten, die sich mit dem 1.2 TDI 3L gut auskennen
pfaffe1 antwortete auf FrankundAnja's Thema in Verbraucherberatung
595 kr. -
In Dänemark ist diese Werkstatt die beste für 1.2 Diesel Stundenlohn 60 euro Es fahren hier nur 1.2 A2 ( ausser Meinem ) und viele Lupo, weil die Steuer extrem günstig ist. ©JP-Auto ApS. Salbjergvej 12, 4622 Havdrup, Tlf. 48221711, Email: info@3liter.dk -
Sollte doch rechts sein. In Meiner logik
Ehrlich wahr, nachdem ich den G62 gewechselt funktionierte die Klima voll. Gut Zu wissen wenn man keine Kühlleistung Mehr hat mit gleichzeitigen Kalt oder Warm ? Startschwierigkeiten
Kaltstart Wieder OK. Original G62 von Audi/VW für 30 euro. Nie Wieder Febi usw. Klima funkt auch OK jetzt
Nach Tausch des G62 Sensor keine Kaltstart probleme Mehr. UND die Klima funktioniert Wieder !!! Eiskalt nachdem ja auch 100 ml Kühlmittel fehlten. Standdrehzahl geht Hoch wenn die Eco Taste ausgeschaltet ist ( kein Licht ). Dachte immer runter wegen mehrbelastung des Motors. Hätte nicht gedacht das der G62 soviel Einfluss hat, da er ja für die Kühlwasser Temperatur verantwortlich ist. Kauft unbedingt einen originalen Audi/VW G62. Der Febi ist grosser Mist- hat nur 1 Jahr gehalten und viel ârger gemacht. Nochmal Danke für alle die geantwortet hatten. Jetzt keine Probleme Mehr mit dem A2. Habe wohl ein echtes Sonntagsauto erwischt- ¨Nie ersthafte Reparaturen gehabt.
