Alle erstellten Inhalte von pfaffe1
Gibt es sonst positive Erfahrungen mit "zuviel " Getriebeöl ? Wird das nicht aus den Wellendichtringen rausgepresst ?
Danke, aber ich mache lieber die Kontrolöffnung an der rechten Seite vom Getriebe auf, Sonst wird das Getriebe nur überfüllt mit unbekannter Menge. Ablassschraube unten auch 17mm Imbus, nächstes Mal kommt ne Neue rein. Schwitzt Klein wenig am Gewinde vorbei, 25 Nm Drehmomentschlüssel.
Leider nix gebracht. Keine Kühlung, auch nicht Mehr nach Start. Auswechseln ging nur mir Kühler nach hinten drücken. Dann war grade fast genug Platz für nen dünnen-kurzen 17´er Schlüssel. Ging leicht ab und ein Zischen kurz vorm entfernen. Neuer original Audi sensor hat 24´er Sechskant, gaanz leicht festgezogen. Lege mir jetzt ein Kabel zum Auslesen Zu. Mal sehen....
Hallo, Bei meinem 1.4 Benziner ist seit ein paar wochen der Kaltstart schwierig. Nach dem Anlassen sinkt die Drehzahl etwas- geht nicht aus. Aber beim Gasgeben muss ich auf den ersten Metern vorsichtig sein, kann ausgehen. Nichts was sooo viel stört, Motor sonst Astrein. G62 letztes Jahr gewechselt wegen Start Warm Schwierigkeiten. Kann es Wieder der G62 sein ? , nur diesmal umgekehtes Problem. Spritverbrauch um 10% gesunken. Vorher startete der Motor Kalt augenblicklich mit leicht erhöhter Standdrehzahl. Gruss Bernd
NEU Original KLIMA Drucksensor Druckschalter 8E0959126 B C D Audi Vw 3R0959126 | eBay
Entweder ein OBD Kabel oder lieber das ? : S-101 Diagnose-Gerät VAG VW Audi Seat Skoda CAN Scanner Fehler-auslese OBD-2 | eBay
Gummi-Stern auf dem Kompressor lässt sich nicht drehen ( nur son halben mm vor und zurück ), Hatte von unten mit beiden Händen versucht Zu drehen. Metal-Kühlleitungen oben im Motorraum sind beide recht warm. Laues Lüftchen im Innenraum bei eingeschalteter Klima- könnte mich aber täuschen. Alles recht merkwürdig, aber irgendwo muss der Fehler sein. Ausdruck von der Klima-Maschine in der Werkstatt habe ich. Fehlten 100 ml, aber der Mechaniker meinte nix fehlte. Soll ich mal den Geber am Klimakühler tauschen ? Am Kimakompressor sitzt auch ein Stecker mit "Geber/Schalter" Was kostet ein VCDS und wo gibts das Zu kaufen ? Gruss Bernd
Heute bei Quick Pot in Kopenhagen neu befüllen lassen. 400 gr entleert 500 gr gefüllt Angeblich aber dann doch kein Mangel gewesen ??? 93 Euro Keine Kühlleistung. Mechaniker sagte natürlich sofort das der Kompressor kaput ist. Bringt denen ja auch das meiste Geld. Ich fahre ohne Klima weiter bis ich ein Fehlerauslese Gerät habe, und es selber machen kann. Ne Werkstatt sieht mich nie Wieder. Kleiner Kratzer beim Haube-aufsetzen. Bin fast gestorben.....
Den Service werde ich machen. Wusste nicht das Kühlmittel schleichend entweichen kann. Werde die Klima Solange ausschalten um Verschleiss am Kompressor Zu verhindern.
Kühlerventilator setzt ein wenn ich die Klima einschalte. Mangel an Kühlflüssigkeit wäre denkbar, aber dann muss doch eine undichtigkeit sein ?? Im Unterfahrschutz ist keine verlorene Flüssigkeit Zu entdecken. Fast vergessen: Gleichzeitig nach dem Ausfall ist auch der Kaltstart schlecht. Keine richtige Gasannahme nach dem Start. Warm Start ist OK. G62 Sensor ist ein Jahr alt.
Muss mir endlich mal ein Gerät zum auslesen von Fehlern anschaffen !! Sonst nur alte Autos/Motorräder gehabt.
Mache am Samstag grossen Check in Meiner Eigenen Werkstatt mit Grube. Kühlerventilator guck ich nach und Klimakompressor-Gummi. Falls mal einer von Euch mal Werkstatthilfe in Kopenhagen braucht, ich habe Räumlichkeiten...und Werkzeug
Bei jedem Kaltstart läuft sie ca. 3 min mit sehr kalter Luft bei 18 Grad einstellung. Ventilator läuft gleich hoch auf fast höchste Stufe weils draussen und im Auto warm ist. Dann hört die Kühlleistung auf und der Ventilator läuft wie genwohnt hoch weiter. Es sieht so aus als ob die Temperaturkontrolle weiter funktioniert. Merkwürdig das die Klima paar minuten funkt.. Dachte schon ne wiederbefüllung wenn ich mal in Deutschland bin. War im Sommer in Fichtenberg bei K&W -A2 Treff. Danke für die Antworten
Auf einmal keine Kühlleistung Mehr. Soweit ich sehe nichts ausgelaufen. Motor 92.000 km. Fummeln an den Einstelltasten der Klima bringt nix. Keine MKL. Auslesen schwierig, da ich kein Gerät habe. Werkstätten hier in DK: Apothekenpreise.- 1.400 kr. Stunde !! Wenns der Temperaturfühler ist, kann ichs selbst, aber nichts am unter-druck stehendem System. Bin gerne bereit Teile auf Verdacht auszutauschen, wird billiger als Werkstatt. Danke im Vorraus Bernd
Mein BBY hat das Singen auch. 80.000 km , kein Radlagerspiel, Neue ATE Bremsen, Neues VW Getriebeöl. wechsel von Winterreifen auf Sommer hilft nicht. Lebe damit bis ernsthafte Geräusche kommen. Versuche vielleicht das Liqui Moly Getriebe Additiv. Wichtiger für mich ist, das ich nach Ölwechsel endlich keine MKL Probleme Mehr habe. 5/40 Billigöl- kein ôlverbrauch auf 6.000 km !
Habe die Temp auf 150 grad runtergeregelt. Nur gaaaanz sachte weg vom eigentlichen Gurt die Fasern berühren. Ruhige Hand und Lesebrille. Man kann danach nichts erkennen von der Reparatur
Gurte sehen Wieder wie neu aus. Auch nach 12.000 km keine Fransen Wieder gekommen. Ziehe die Schnalle aber beim Angurten vorsichtig am Gurt Zu. Habe die längsseite vom Lötkolben auf Abstand hauchzart über die Fäden gezogen. Nicht mit der Spitze....
Da der letzte Beitrag von 2012 ist wollte ich fragen was der Stand der Dinge sind 2016. Ich will mir auch bald was zulegen zum Auslesen/Schreiben falls mal Fehler kommen. Hat jemand was gebrauchtes rumliegen ? Danke
Ich wollte auch meinen 1.4 Frühjahrs Warten. Aber ausser Ölwechsel, Bremsen Vorn und Getriebeöl wechseln war nix. Der Wagen läuft und läuft... Keinerlei Probleme ausser G62 Sensor einmal. Bisher 12.000 km gefahren.
Es wird nicht angezeigt das die Heckklappe offen ist. Habe auf dem Forum ein Bild mit den Haltern gefunden. Danke
In der sonst sehr guten Anleitung ist kein Hinweis auf schmierung der Führungsbolzen ? Bei den Neuen lag eine kleine Tüte durchsichtiges Schmiermittel bei. Hab ich sowohl in die neuen Gummitüllen und auf die Führungsbolzen getan. Dann aufpassen das möglichst nichts aufs Gewinde kommt beim Einführen in die Gummitülle.
Meine Kofferraumleuchte brennt nicht- Birne OK. Phasenprüfer + blinkt nachdem die Heckklappe geöffnet wird, dann nach kurzer Zeit gar kein Signal. Wie geht die Heckklappenverkleidung ab ? Keine Schrauben Zu sehen. Weiss jemand was das sein könnte ? Danke im Vorraus
Habs nicht ab bekommen. Komischer Stecker. Natürlich ist das Plastik hinten abgebrochen. Kabel zusammen gelötet und Schrumpfschlauch drüber. Die ATE Beläge sind ja sowas von dick- halten wohl ewig. Mache Kontrolle beim Radwechsel Winter-Sommer Neues Kabel wird wohl Teuer- ABS Sensor hängt auch dran. Der ATE satz hat nur 80 euro auf ebay gekostet ! Die alten Scheiben haben nur 20.000 km gehalten- billigware Führungsbolzen mit Gummis auch gleich Neu. Sieht jetzt super schön aus hinterm Rad. Kein Bremsenrubbeln Mehr.
ich kriege den Stecker nicht abgezogen. Gibt es einen Trick ? Danke im Vorraus
Kennt jemand die Ersatzteilnummern für die Bolzen, Schrauben usw bei einem Bremsscheibenwechsel ? Welches Fett ist das richtige ? Hochtemperatur oder weisses ? Danke im Vorraus.
