Nat41
Alle erstellten Inhalte von Nat41
Meine Anfrage hat sich erledigt. Der Bruch war direkt oben zwischen Ölstutzen und Ölleitung, weshalb beide Teile ersetzt werden mußten - es gab also keinen Ansatzpunkt , mit Isolierband zu arbeiten. Kosten einschl. Lohn und MWSt. € 240 - teuer aber.... beruhigend. Gruß Nat 41
Moin, Habe bei meinem A2 1.4 das gleiche Problem. Riffelschlauch ist direkt unter dem Einfüllstutzen undicht. Angeblich gibt es den Schlauch nicht separat, sondern nur zusammen mit verbundenen Teilen, die den Preis ohne Lohn auf annähernd € 200 bringt. Nach Euren Ausführungen scheint der Schlauch doch allein zu bestellen sein. Kann mir das jemand bestätigen, wenn möglich mit Preisangabe. Vielen Dank. Gruß Nat 41
@ A2-D2 es war eine freie Werkstatt. Danke für diese Info.
- 607 Antworten
- fahrwerksfeder
- feder
Mir wurde beim WECHSELN DER fEDER Mir wurde nach dem Wechseln der Federn vorn gesagt, daß die Antriebewelle rausgenommen werden mußte. Das habe ich im Forum bisher nicht gelesen - vielleicht kann mich als Laien jemand aufklären, ob mir da ein Bär aufgebunden wurde. Danke.
- 607 Antworten
- fahrwerksfeder
- feder
Dann will ich mich ebenfalls einreihen: 1.6 FSI EZ 11/2002 80000 km - vorn rechts wie üblich.
- 607 Antworten
- fahrwerksfeder
- feder
Motorsteuerung blinkt und wagen zittert / ruckelt...keine leistung
Nat41 antwortete auf RoughRider's Thema in Technik
Moin, hatte diese woche innerhalb eines Jahres erneut Startschwierigkeiten, Als der Motor schließlich ansprang, lief er wieder auf drei Zylindern - also Zündspule kaputt. Die freie Werkstatt meines Vertrauens stellte fest, daß alle vier Zündkerzen ebenfalls ausgetauscht werden mußten, da sie - erst vor sechs Monaten erneuert - alle inicht mehr richtig arbeiteten, was bei den vierpoligen öft vorkommen soll. Man gab mir auch die Empfehlung, alle Zündspulen auszuwechseln, da erfahrungsgemäß eine Kettenreaktion zu erwarten ist (auch meine Erfahrung - siehe oben). Das ganze leider ein bekanntes Problem bei Audi, das in vergangenen Jahren bei anderen Modellen bereits zu Rückrufaktionen geführt hat. -
Hallo, finde das Angebot gut verglichen mit den Preisen von AUDI. Hier zum Vergleich aus meiner Rechnung: € 130,20 Arbeitslohn € 200,-- Steuerriemensatz € 50,-- Wasserpumpe € 15,50 Optibelt Rippenriemen € 395,70 oder € 470,88 brutto. Habe den Austausch bereits mit 68.000 km duchführen lassen, da das Fahrzeug sechs Jahre alt ist und ich nicht riskieren wollte, daß mir der Motor um die Ohren fliegt. Jetzt habe ich erst einmal 2 Garantiejahre meine Ruhe. Gruß Nat41
Zahnriemen - u. Wapuwechsel beim A2 tdi - Preisvergleich
Nat41 antwortete auf BernieCAD's Thema in Verbraucherberatung
Otherland danach hat der Zahniemenwechsel mit allem Drum und Dran nur € 250 gekostet - beim Freundlichen völlig ausgeschlossen, der muß sich verrechnet haben. Das gestrige Angebot eines hiesigen Audibetriebes lautete € 720,00 für diese Arbeit einschließlich WP. Habe dann die Offerte eines renommierten Fachbetriebes angenommen für € 450 und fühle mich dabei gut bedient. -
Zahnriemen + Wasserpumpe + Inspektion für 700 EUR
Nat41 antwortete auf Otherland's Thema in Verbraucherberatung
Habe in einem Beirag zur HU auf folgendes Angebot der Firma Auto Dirks, Leer (Werkstatt des Jahres) hingewiesen: Zahnriemenwechsel, Umlenkrollen, Wasserpumpe, einschl. 3,5 Stunden Lohnkosten cirka € 300 für den A2. Sicher lohnend auch bei weiterer Anreise. -
Habe heue ASU und HU durchführen lassen. A2 FSI 1,6 EZ 11/2002 - 62,000 km: beanstandungssfrei. AAbgesehen vom Service, d.h. Öl-, Filterwechsel, Bremsflüssigkeit b eii einer freien Werkstatt keine Inspektionen gehabt. Halte mich da an die Auskunft der AUDI Kompeteenz: ist etwas nicht in Ordnung, dann wird es ohnehin im FIS angezeigt!i Zum Zahnriemenwechsel eine Bemerkung: Auto Dirks, Leer (war Werkstatt des Jahres) hat mir Gesamtkosten von € 300 angeboten einschl. Wasserpumpe, Umlenkrollen und 3,5 Stunden Lohnkosten. Das dürfte sich für viele Forum-Mitglieder im weiteren Umkreis lohnen!!
Moin, falls sich noch jemasnd entschließen sollte, das Gittser von A 4 zu verwenden: nur die Teile-No. 8HO 807 647 ist richtig, kostet € 31,80 bei AUDI, während die Teile-No. 8 EO 807 647 nicht geeignet ist; Paßform stimmt nicht und die Chromleiste ist umlaufend. Es gibt eine Vielzahl unter 807 647, aber nur die Buchstaaen 8HO gewährleistsen einen gut aussehenden Umbau. MfG Nat41
Moin, bei mir sind es ein paar Autos mehr, da Führerschein aus 1958: 16 Neufahrzeuge bis 1996, danach nur Audi A 3 90 PS Diesel A 3 90 PS Diesel, Abt Tuning A 4 150 PS Diesel, Abt Tuning A 6 150 PS Diesel A 2 1,6 FSI. Sieht nach Abstieg aus, empfinde aber keinesfalls so. Gruss, Nat41
Frau Schulz, ich würde den Brief richten an Dr. Winterkorn Vorstandsvorsitzender der Audi AG Ingolstadt. Er wird den Brief sicher nicht selbst lesen, aber mit dieser Anschrift ist gewäjrleistet, daß sich dort jemand der Angelegenheit mit Sicherheit annimmt und der Brief nicht untergeht (dieser Weg ist erprobt). Gruß Nat41
von Nat 41 wenn ich unmittelbar nach Benutzung des Komfortblinkers nochmals antippe, blinkt es nur einmal. Warte ich jedoch eine Sekunde, funzt es wie vorgesehen einwandfrei dreimal. Das sollte reichen für doppelten Fahrbahnwechsel. Ich kann wirklich keine primitive Bastellösung erkennen, da würde ich Uwe Reil Unrecht tun. Vielleicht ist Dein Finger ein wenig nervös und voreilig? Gruss Nat41
Hi, kann nur bestätigen, daß Uwe Reil den Komfortblinker bei mir eingebaut hat - einwandfreie Funktion, bin richtig begeistert und er wird seinen A4 wohl auch umstellen. Dabei hat er die Verbindungen gelötet und nicht die anderweitig erwähnten Einschneidverbinder verwendet. Moin Nat41
Frage an Mütze zum NAVI Einbau: Nach den Bildern zu urteilen hast Du aus dem normalen DIN Schacht einen Doppel-Din-Schacht durch Fräsarbeiten gemacht. Andererseits schreibst Du an anderer Stelle von der Verwendung eines A4-2-DIN-Schachtes, den Du passend gemacht hast, um auch das Einrasten des Navis zu erreichen. Da es beim A 2 keinen 2-DIN-Schacht zum Nachrüsten gibt, sondern nur die fast komplette Frontpartie, scheint mir Deine zweite Lösung besser zu sein, zumal dann nur die Querstreben vor Einbau eingekürzt werden müssen. Bin ich soweit richtig oder ist dieser Ansatz falsch? Danke und moin, moin. NAT41
Naviplus DVD (RNS-E) in A2 mit Doppel-DIN möglich?
Nat41 antwortete auf gonknoggin's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Hi, hatte als Neuling nicht die Seiten zu dem Thema Navieinbau durchgeklickt. Ich meinte den Halterungsumbau auf 2-DIN, bin aber jetzt gut informiert. Danke. -
Hallo, bin neu in dem Forum. Mich interessiert, ob eine Einbaubeschreibung erstellt werden konnte, die mir weiterhilft und wie das Anpassusngsproblem letztendlich gelöst wurde. Danke.
