mak10
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von mak10
  1. Nein vom Turbo kommt selber kein Pfeifen. Es ist wirklich nur so ein Rauschen wie wenn Luft entweicht.
  2. Nein bis jetzt nicht. Es ist einfach immer so ein Rauschen zu vernehmen bei Last.
  3. Es gibt wieder neue Probleme mit dem ATL. Nachdem Marc und ich die Luftstrecke abgedrückt haben und kein Leck vorhanden war besteht nun ein neues Problem:-( Er hat nicht mehr volle Leistung und es hört sich an das irgendwo Luft entweicht Hat das auch schon jemand gehabt? Tritt nur unter Last auf und der Turbo ist ersetzt.
  4. Genau diesen. Hatte ich schon 2x da ging der Radio dann auch nicht.
  5. Wenn du hinten auf machst links ist die Batterie und über Kreuz rechts ist ein kleines Modul mit ein paar angeschlossenen Kabel.
  6. Schau mal im Kofferraum da könnte der Antenneverstärker abgesoffen sein. Einfach mal kurz quertauschen.
  7. Es wäre möglich das die Pumpe selber defekt ist. Hat sich der Klang der Pumpe mit der Zeit verändert?
  8. Hatte schon so eine Vermutung aber habe es leider bis jetzt nicht gefunden. Dafür kommt jetzt das Steuergerät von Fauchi rein
  9. So das Problem ist gelöst :-) Es gab 2 Probleme 1. Der Vorbesitzer hat alles gegeben und ein Service durchgeführt. Stempel ins Buch fertig. Der Luftfilter sah aus könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe sämtliche Werte an einem anderen 90PS Diesel verglichen. Und aufgefallen ist das am G81 statt 65 Grad 115Grad waren. Also sofort den Geber G81 angesehen und was sah ich da!
  10. Software gibt es auch keine aktuelle mehr. TMC wird sicher auch spannend. Viel Spass beim basteln.
  11. Sorry wieso kauft man so einen alten Schei..? TMC benötigt ihr dann auch noch.
  12. Welcher Kanal ist das?
  13. Wäre es möglich das der Luftmassenmesser defekt ist? Kann der einfach mal abgesteckt werden?
  14. äh da bin ich jetzt nicht sicher aber der Nachtaktive kann das sicher beantworten.
  15. Die haben wir mit Carpinus Spezial Gerät kontrolliert. Druck aufs System und der Druck hat gehalten.
  16. Wie find ich das raus?
  17. Habe probehalber ein anderes Motorsteuergerät verbaut leider das selbe Problem.
  18. Ich habe da auch gerade so einen Kanditaten :-( russt wie sau. Es wurden schon folgende Dinge gemacht: -Turbo neu -System auf Dichtigkeit geprüft Bin für weitere Ideen dankbar
  19. An einem Schlüssel oder Schraubenzieher müsste es Lackrückstände geben. Ich würde die Vermutung mal den freundlichen mitteilen.
  20. Der Besitzer ist hier auch unterwegs :-)
  21. So ich kann mal wieder Vollzug melden :-) Ohne CAN BUS keine PDC sobald ich die letzten drei Leitungen angeschlossen hatte ging es problemlos. Mein Minimalismus hat mir ein Bogen geschlagen :-( Gnarrff
  22. Hallo André Habe mich heute dem Problem der Sitzheizung / Lordose gekümmert. Es waren zwei Leitung im Nachrüstkabelsatz vertauscht Pin 1 und Pin 5 an den Reglerstecker:-( Dauerplus und Lichtschalter. Grr immer toll wenn man sich über die Nachrüstkabelsätze ärgernd darf. Am besten ist immer selbermachen:-) Natürlich habe ich das Licht am Regler der Temperatur gemeint. Morgen versuche ich noch bei der PDC weiterzuforschen. Sicher auch mal noch den Fehlerspeicher auslesen. Mir ist einfach immer noch nicht klar für was CAN und Gala benötigt wird.
  23. Kann mir jemand sagen für was die CAN BUS / Gala Leitung angeklemmt werden müssen? Habe mal wieder ein Set angeschlossen mit dem Resultat das beim einlegen des Rückwärtsgangs genau nichts passiert:-( Kein Ton Angeklemmt ist Zündung Schaltplus Masse Rückwärtsgang Diagnose. Und beim Kabelsatz für die Sitzheizung Lordose leuchtet die Beleuchtung am Sitzheizungsregler permanent. 3 Stunden Strippen gezogen und es geht weder das eine noch das andere. Grrrr
  24. Stecker habe ich bekommen. Die Plastikteile suche ich immer noch.
  25. Suche die Teilenummer des Steckers der Sitzheizungsregler am Bedienteil. Und hat jemand zufälligerweise die Plastikteile um am Himmel die Griffe zu befestigen zwischen Himmel und Griff. Wäre darum sehr dankbar. Leider sind die vorderen nicht mehr erhältlich:-(
