mak10
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von mak10
  1. Auf kein Steuergeräte konnte ich zugreifen:( Die Sicherungen 28 und 29 sind in Ordnung. Am VCDS Stecker blinkt das LED. Und die Meldung Steuergerät reagiert nicht. Auch das Klicken wenn er auf diese zugreift bleibt aus.
  2. Würde man in den Fehlerspeicher kommen würde es da abgelegt?
  3. Ich habe gerade eine Pflegekugel bei mir wo sicher der Rückwärtsgang nicht einlegen lässt. Es klackert ein paar Mal und dann ist Ruhe. Alles andere funktioniert dachte ich:rolleyes: Als erstes wollte ich den Fehlerspeicher auslesen leider ohne Erfolg. Dazu nun diverse Fragen: 1. Muss an Pin 7 vom Diagnosestecker 11 Volt anliegen? 2. Wenn Ja . Sollte diese doch vom Kombi grüner Stecker Pin 28 geliefert werden. Kann es sein das das Kombi defekt ist? Um Ideen und Hilfe wäre ich sehr dankbar vielleicht habe ich auch nur einen Überlegungsfehler.
  4. Seid Tausch der Batterie ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht. Werde weiter berichten.
  5. Ich habe den Fehlerspeicher komplett ausgelesen ohne Befund:( Zur Sicherheit habe ich heute mal noch eine neue Batterie eingebaut. @ Blackfrosch hast du zufälligerweise die Bezeichnung der Relais ? Dann kann ich diese mal ersetzen .
  6. Nein:o
  7. Ist normal der 1.2 wird im Winter sehr schlecht warm. Thermostat würde ich dann wechseln wenn die Nadel schlagartig runter geht und ab und an wieder hoch kommt.
  8. Allenfalls auch eine altersschwache Batterie? Dagegen spricht zwar das nach diversem treten der Bremse die Kiste wieder läuft.
  9. Der Anlasser dreht aber starten ist nicht möglich. Und so lange die beiden Lampen leuchten ist starten definitiv nicht möglich. Sobald die Lampen ablöschen geht es wie gewohnt. Ähnlich wie wenn die Wegfahrsperre aktiv ist.
  10. Leider nichts
  11. Ich habe schon länger dieses Problem. Es leuchtet dann konstant zwei Warnlampen. ( Gleiches Fehlerbild wenn der Bremslichtschalter defekt ist Bremse und noch etwas) Nach diversen Betätigungen der Bremse und zusätzlich dem Schlüssel ziehen geht es dann wieder. Der Fehler kommt und geht. Denn Bremslichtschalter habe ich schon sicher 3 Mal getauscht Ideen? Es geht mir langsam aber sicher auf den S..k
  12. Altes Interface raus neues an den alten Platz. Schon x-Mal so gemacht.
  13. Termin können wir ja trotzdem stehen lassen! Das Golfen haben wir noch nicht durchgeführt :-)
  14. Im Fahrerfussraum im Geheimfach. Im Kofferraum ist nur die Batterie und Radio Diversity.
  15. Ich hatte bei Fauchi schon länger das Problem das das Kupplungspedal nicht mehr sauber noch oben ging sondern in den letzten 3 bis 4 mm hängen blieb. Dann natürlich auch die GRA nicht mehr funktioniert hat. Rätselslösung: Die Übertotpunktfeder hat ein Plastikteil dran was ausgenudelt war daher blieb es hängen.
  16. Ich war extra mit André vor circa 2 Jahren bei ihm mit dem Adapter. Er hat diverse Testfahren aufgezeichnet aber scheinbar kam er nicht weiter.
  17. Fakt ist das Herr F. nicht sehr aufrichtig ist! Daher meine Warnung. Ich wurde x Mal angelogen von ihm. Defekte Teile wurde nie ersetzt. Chef von der Firma CANShake war Herr F. und dieser arbeitet jetzt bei Suwtec. Probleme von seiner alten Firma sind bekannt.
  18. Leider hat sicher der Adapterlieferant so mies verhalten das es keine weiteren Bestellungen meinerseits geben wird:chair: Defekte Adapter geliefert und nie Ersatz bereitgestellt. Schade
  19. Habe mir das Ding auch geholt. Ist von der Grösse wirklich perfekt.
  20. Ist da das Adapter auf Mini USB dabei?
  21. Manchmal fällt man raus. Aber beim erneuten anwählen läuft es dann dort weiter wo es abgebrochen hat
  22. Äh nö der schwarze ist bereits weiterverkauft:)
  23. Jup bei mir laufen auch beide brav;)
  24. Du schaffst das schon die Servo haben wir ja auch hinbekommen. Wird dann wieder ein paar schlaflose Nächte geben:o Viel Erfolg:)
  25. Für die Werksbesichtigung haben wir zur Zeit ca 30 Interessenten, denen ich gerade eben eine PN geschrieben haben. 30 weitere Personen können noch mit zu KW, macht zusammen die maximale Anzahl von 60 Personen. Bitte markiert euren Eintrag (auch die hinzukommenden) in der Liste mit OK, womit ihr die Teilnahme an diesem Termin (12. März 2016) verbindlich zusagt. LG Uli AQuadrat (2 Personen) OK Nachtaktiver (1 Person) OK A2-D2 (2 Personen) OK morgoth (1 evtl. 2 Personen) mak10 (2 Personen)OK nme (1-2 Personen) seinelektriker & A2magica (2 Personen)* fendent (1 Person) 12. März provisorisch ok falls ich nicht ausserhalb Europa auf Reisen sein sollte. AL2013 (1-2 Personen) eisdieler (1-2 Personen)* Artur (1 Person) A2-s-line (1 Person) jungera2ler (1 Person) A2TDI (4 Personen) Phoenix A2 (1 Person) durnesss (1 Person) OK cmpbtb (2 Personen) ElektrikGT (1 Person + 1 Person*) A2_smart_er_3Z (1 Person) Eve und Bernhard (2 Personen)
