Alle erstellten Inhalte von Petrolhead
Das Umbauset wird Scheibenwischer, Schlauch, Kabelbinder, den Adapter sowie eine bebilderte Anleitung beinhalten. Eben alles was nötig ist um den Umbau zu machen. Wenn ich mal etwas Luft habe kann ich mich auch mal ransetzen eine beheizte Option zu entwerfen (wird dann in den Schlauch eingebaut) - ob und wieviel das bringt kann ich leider noch nicht beurteilen
Hallo zusammen, ich mache hier mal den Thread bezüglich der Adapter für Aquabladescheibenwischer. Aktueller Stand: Der Prototyp-Adapter ist bei @Nagah zum Testen Die Farbe wird in der Finalen Version schwarz sein und aus anderem Kunststoff. Auch optisch hat sich noch einiges getan und wird sich auch noch was tun. Aktuell passt der Adapter nur auf die Facelift Wischerarme! Für ein Adapter für Vorfacelift benötige ich einen Tag ein Fahrzeug. Wenn Interesse für Vorfacelift besteht kann ich das noch konstruieren. Die Kosten für die fertigen Adapter liegen voraussichtlich bei 15€ das Stück. Ich kann auch wenn Bedarf besteht ein komplettes Umbauset zusammenstellen. Hier könnt hier Ihr gerne mal euer Interesse bekunden, dass ich abschätzen kann wieviele Stück es sein sollen.
Fehler: auf keinen Fall einen Gutachter von der Versicherung kommen lassen im Haftpflichtfall ? Ich kenne das Ergebnis jetzt schon: Totalschaden oder es ist extrem günstig mit Innovation Group Fachbetrieben kalkuliert. Du hast das Recht auf einen unabhängigen und unbefangenen Sachverständigen. Das sind die Kollegen von der Versicherung nicht. Du kannst mir auch schreiben wenn du wissen willst wie das übliche Vorgehen in solchen Fällen ist.
Querträger ist beaufschlagt und muss aus Sicherheitsgründen erneuert werden, Stoßfänger hinten neu. Stoßfänger wird vermutlich auf die Heckklappe aufgeschoben sein, also das Unterteil neu lackieren. Außerdem würde ich behaupten dass das Heckabschlussblech mindestens eine Lackbeschädigung hat. Zur Sicherheit ist noch eine Achsvermessung durchzuführen um kostengünstig den Rahmen beurteilen zu können. Da es sich vermutlich um einen Haftpflichtfall handelt kann man innerhalb der 130% Regelung reparieren. Grüße von einem Sachverständigen
[1.4 TDI ATL / AMF] Problem Zahnriemen Dringend
Petrolhead antwortete auf FSI-Treiber's Thema in Technik
Ich hab nen ATL zu verkaufen schreib mir -
Biete hier einen nagelneuen und unbenutzten Upgradeturbolader für den 1.4 TDI an. Damit sollten 230ps möglich sein. Es handelt sich um eine Einzelanfertigung. Der Turbo ist ein GTD1752VRK mit Keramikkugellagerung. Der Krümmer ist ein Rohrkrümmer mit CNC-gefräßtem Sammler und Anschluss für eine Abgastemperatursonde. Verkauf wegen Projektänderung. Forumspreis wäre 1.400€ Versand oder Abholung in 89597 ist möglich.
Kennt jemand die Fahrwerke von K-Sport
Petrolhead antwortete auf Jones_R's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
??? Was ist mit Programmpunkt JT 2018 gemeint?? -
K-Sport, Lowtec, Tein, D2, etc. sind alles die gleichen Fahrwerke mit universal Dämpfer und nur passendem Halter. An für sich gut, aber ist halt made in Taiwan oder China. Hab auch mehrere Berichte darüber gelesen dass die 24 oder was weiß ich wieviele Stufen so gut wie garkeinen Unterschied machen. Und braucht man auch nicht. (Wir verbauen bei RUF üblicherweise nur Bilstein und die haben ja auch nur 8 Stufen oder so. Und wenn man das Auto anheben muss dann halt KW mit HLS) Ich würde wenn es günstig und tiefer sein soll auf ein ST X zurück greifen oder Bilstein B8 Dämpfer mit anderen Federn -
Magnesium Felgen von 1,2 TDI auf 1,4 TDI
Petrolhead antwortete auf Mandello's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Da ja sowieso Adapterplatten verwendet werden müssen, die ja auch als Distanzscheiben wirken, wird das meiner Meinung nach gehen. Aber trotzdem macht es für mich wenig Sinn die Magnesiumfelgen darauf zu adaptieren. Die Adapterplatten wiegen ja auch ein bisschen was. -
Passt definitiv drüber. Über meine 288er Bremse passen auch noch 15'' drüber, dann sollten über die 256er die 14er ohne Probleme passen. Aber ich weiß nicht welchen Vorteil man aus den Magnesium Asphaltschneidern ziehen soll. Da fahr ich lieber die Stahlfelgen, die sind auch leicht und passen ohne Probleme -
Mit Lochkreisadapter sicher möglich, aber ob es sich lohnt ist eine andere Frage. -
Ich habe jetzt nicht alles genau durchgelesen, aber Can-Busfehler sind recht easy. Du brauchst ein Multimeter und Zeit. Ich weiß jetzt aber nicht ob der A2 einen Knotenpunkt hat oder ob alles direkt zum Gateway läuft. Im Optimalfall den Knotenpunkt öffnen und dann kannst du von jedem Steuergerätestecker zum Knotenpunkt den CanBus durchmessen. Aber die Wahrscheinlichkeit für einen Kabelbruch an der Türe ist sehr hoch. Anbei noch ein Bild für die Sollwerte beim Durchmessen.
Magsign Damit kann man das Kennzeichen einfach und schnell hinmachen und wieder weg machen Hab ich an meinem A1 auch dran und hält bombenfest (kommt an den A2 auch dann ran) Und als Auswechselschilder einfach die Verkaufsschilder nehmen
Abgasuntersuchung nicht bestanden - KAT defekt?
Petrolhead antwortete auf S.Tatzel's Thema in Technik
Wenn man ganz nett in der Werkstatt fragt, gibt es auch andere Möglichkeiten die AU zu bestehen Denn so ein Kat ist nicht gerade ein Schnäppchen, was man sich jeden Tag kauft Es sind schon ganz andere Autos durchgekommen Aber Freiblasen ist das Erste was ich empfehlen würde. Man kann auch mal sn den Kat hinklopfen ob es da drin raschelt oder so, dann weiß man ob er lose ist oder nicht (Achtung könnte heiß sein ) -
Kurzstrecke oder lange Standzeit ist ganz normal, dass da der Kat schlechte Werte liefert. Einmal auf die Bahn gehen und mal Vollgas fahren, dann geht das wieder Hatte in der Werkstatt genug solcher Fälle, die man dann erstmal "freiblasen" musste. Ansonsten weiß der freundliche VW/Audi Händler (bzw. die Mechaniker) sicher auch andere Optionen um durch die AU zu kommen. -
Tacho programmieren immer mit angeschlossener Batterie. Du kannst auch per VCDS den Km-Stand vom Motorsteuergerät auslesen, der wird meistens nicht geändert.
Sicher dass da ein neues Steuergerät fällig wird oder ob es nur eine Sache der Codierung ist? Man kann schon selber Kabel reinziehen, ist nur die Frage ob man die Anschlussstecker extra bekommt. Müsste ich mal im Schaltplan schauen Kann natürlich sein, dass da auch die entsprechenden Pins im Steuergerät fehlen.
