Alle erstellten Inhalte von Silberfuchs
Aber HALLO ! Das Gerät kann Dich weiter begleiten... wenn Du nur willst... !
,,,,schon mit Alexander gesprochen ? *duckundwech*
Aluminium-Nietmuttern - Welche Schrauben ?
Silberfuchs antwortete auf Silberfuchs's Thema in Technik
bitte mal nen Link... -
Ja hab auch schon an Verkleidungsschrauben vom Motorrad gedacht... Zwischen Schraube und Hitzeschutzblech kommt aber noch eine Unterlegscheibe... keine Sorge ... -
Die Audischrauben müssen nicht von Audi sein... Die Beschichtung der Audi Schrauben kommt von Dörken Die Beschichtung nennt sich Delta Protekt KL100 VH 301GZ Es ist eine Zink Alu Lamellenbeschichtung welche Korosionsträge wirkt und scheinbar mit Aluminium im groben harmoniert GZ bedeutet soweit ich weis, das die Oberfläche eine zusätzliche Schmierschicht hat... ( meist grünlich ) Dörken MKS-Systeme GmbH & Co. KG - Anwendungsbeispiele am Automobil Dörken MKS-SYSTEME GmbH & Co.KG: Basecoat Die Schrauben gibt es hier : Ferdinand Gross GmbH & Co. KG: Sechskantschrauben mit Flansch Auflagefläche gerippt 100 Gewinde bis Kopf Delta Protekt KL100 VH 301GZ Ich bin mit meiner Recherche aber noch nicht abschließend fertig... da ich keine 500 Schrauben brauche... ggf finden sich ja noch Interessenten die diese besonderen Schrauben auch brauchen ... ??? -
Meine Handbremse ist nun auch fällig, linke Seite ist das Seil durchgerostet / gerissen.... Das Y-Stück ist auch schon zu 40% durch, so wie bei den Bildern von Famore... Ich werde wohl alles ersetzen müssen und den rechten Bremszug erneuer ich in dem Zuge gleich mit, macht anders keinen Sinn. Bei der Schadensaufnahme sind alle berührten Muttern an den Hitzeschutzblechen beim leichten lösen sofort abgefallen... Wie habt Ihr das Problem gelöst ? Ich bin mir sicher das auch Eure Bolzen mit den verzinkten Blechprägemuttern unlösbar oxidiert sind. Ich denke drüber nach ob ich Popnieten verwende oder Blindnietmuttern und dann ggf mit Polyamid-Schrauben und großen Unterlegscheiben festschraube ... Siehe auch hier : Aluminium-Nietmuttern - Welche Schrauben ? - A2 Forum
Jeder der schon einmal die Mutternd der Hitzeschutzbleche berührt hat, wird es kennen. Die Muttern sind überwiegend unlösbar und reißen den Stehbolzen aus Aluminium sofort ab. Da ich das Handbremsseil erneuern werde und in diesem Zug alle Seile austausche, muss das Hitzeschutzblech ab. Ich werde somit einen Großteil der Aufnahmen somit verlieren. Somit müssen neue Befestigungspunkte installiert werden. Hierfür möchte ich eine Nietmutternzange mit Aluminiumnietmuttern verwenden damit es nicht an der Karosserie aufgrund der Werkstoffe oxidiert ( Kontaktkorrosion http://www.wegertseder.com/pages/techdat/td9-korrosion-rostschutz.asp#930) Aluminiumschrauben sind sehr teuer und Kunststoffschrauben sind nicht fest genug. Habt Ihr eine Idee welche Schrauben ich nehmen könnte ? Welche Berschichtung ist auf den Schrauben am A2 ? So braun / Grün Alternativ werde ich die Bleche mit Aluminiumnieten festpoppen da ich das nächste mal die Bleche bei 440000 Kilometer entfernen muss. ( Anm. : festpoppen nicht zu verwechseln mit feste Poppen => Böse ist, wer Böses denkt ) Dieser Thread dreht sich im Link leider im Kreis... Gefahr beim Aluminium schrauben? - A2 Forum Nach meinen Recherchen sind die Audi Originalschrauben t 645 Oberflächenbehandelt... Assmus Metallveredelung: Zink-Lamellen-Beschichtung Habt Ihr ne bessere oder andere Lösung ? Wozu ratet ihr mir ?
Wenn Du vorne durch die Nebler ( Klarglas ) durchschaust erkennst Du deutlich die LED und das Hellazeichen mit Kennung... Es muss sich dann wohl um einen besonders aktiven Polizeibeamten handeln. Was eine kognitive Dissonanz ist, erfährt er erst, wenn der Fahrzeugführer ihn auf seinen Übereifer hinweist...
- 115 Antworten
- hella
- nebelscheinwerfer
(und 3 weitere)
Sind es nicht das gleiche Getriebe wie in einem 1.9er TDI nur mit anderer Übersetzung ? Ich meine die Getriebeglocken wären größtenteils gleich... Also 250NM wundert mich... Werde die Jungs von CKR mal fragen...
21.12.2013 Silberfuchs - Standheizung reparieren - Getriebeölwechsel A6 4F - bringt mit : seine Freundin - kann nun helfen bei Austausch G250...
Der G250 ist mit zwei Torx verschraubt... ich meine T20 oder T25... Ich mußte jedoch zum ab und aufstecken des Steckers die Soßstange etwas demontieren, meine Wurstfinger haben es nicht geschafft. 1,5h, hab ich gebraucht.... beim nächsten mal vielleicht in einer Es darf kein nächstes mal für mich geben, das Teil kostet nämlich satte 130 Euro mit Spezial % etwa 110 und noch dazu als Tauschteil... !...da kommt normalerweise 1X0 Euro Pfand extra dazu. In einem bekannte Auktionshaus gibt es dieses Teil gerade ohne Austausch und nagelneu für 55 Euro NEU aus Polen ... leider zu spät, ich habe bereits gekauft und verbaut... Ob es eine AX Endung hat weis ich nicht aber es sieht gleich mit meinem Austauschteil aus... Der neue Austausch-G250 von TRW ist nun silbern und hat keine Schrauben mehr um das Gehäuse zu öffnen. LENKWINKELSENSOR DREHWINKELSENSOR VW 6Q1423291 TRW ORIGINAL NEU VW POLO FABIA | eBay
Ich prüfe ob ich eine qualifizierte Person in meinem Umfeld finde
Ich habe zwei Meter Silikonschlauch 8mm außen 3mm Innen gekauft... Die Ebayschlauchsätze für den 1,9erGolf TDI haben 3,5mm innen und sehen nach Benzinschläuchen aus. Mal abwarten... Ich werde die Schläuche mit zusätzlichen Schlauchklemmen verbauen. Alles wird gut... Danke ! Ich werde berichten...
Jetzt bin ich dran... auch Wiederstand Airbag zu hoch.... gleichzeitig mit gerissener Handbremse, defekten Anlasser N75 N250 und oxidierten Stecker an der Standheizung... was kommt wohl als nächstes... Ich arbeite nun alles der Reihe nach ab... ... und melde mich wenn ich den Fehler gefunden haben...
ich brauche die Maße Innendurchmesser und Länge damit ich bestellen kann Bitte um Hinweis von Dir ...
ich meine um die 1700 ... als Austauschgetriebe. Hatte es auch Angeboten bekommen... das6-gang-getriebe - Home
nächstes WE hab ich keine Zeit aber schaffen wir noch ein Treffen vor Neujahr ...
Hallo, ich würde gerne die Schläuche zum Wastegate etc austauschen. Habe Schläuche aus Silikon auf meiner Wunschliste. Hat jemand damit bereits Erfahrung ? Welche Schlauchgröße und Länge brauche ich ? Silikon 4mm x 4m Vac - Tube - Wasser - Schlauch Rohrleitung Blau | eBay Ramair Silikon 3mm X 1m Vac Schlauch - Boost - Schlauch - Rot | eBay Gruss Nils
Hilfe: Fehler 17965 P1557, Ladedruck überschritten sporadisch
Silberfuchs antwortete auf misterkj's Thema in Technik
Halt uns auf dem laufenden... ich hab gerade das gleiche Problem... -
Können wir uns zeitnah wieder zusammenfinden... Ich hab bei der Problembeseitigung andere Defekte entdeckt... wie lange muss ich den warten... Es war im übrigend wieder so schön mit Euch, warum muss ein Schraubertreffen immer nur einen Tag dauern...
WARNUNG ! Ein Vögelchen hat mir heute zufällig folgendes ins Ohr gezwitschert : Heute wird wenige Kilometer / Meter vor der Ausfahrt unseres Schraubertreffs zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer durch unsere Polizei eine Verkehrsüberwachung durchgeführt. Die Geschwindigkeitsmessungen sollen in oder zwischen dem Baustellenbereich ( 60 km/h) im Bereich bis zu 10KM vor unserer Ausfahrt auf der A31 Fahrtrichtung Emden stattfinden. Bitte haltet Euch zumindest hier an die Geschwindigkeitsbeschränkungen. Die Messungen betreffen alle Spuren ! Du darfst auch gerne andere User via Handy warnen...
Wenn das Gelenk getriebeseitig gewechselt wird, ist die Verzahnung getriebeseitig doch egal, da am Gelenk oder ? Die Antriebswelle werde ich morgen an einem Beziner messen... Danke Dir für die Teilenummer
Phoenix A2 möchte: Bremsflüssigkeit + Ölstandssensor wechseln kann: helfen wo Hilfe gewünscht ist bringt mit: VCDS und Notebook, Reparaturleitpfäden inkl. Stromlaufplan, Abzieher (Scheibenwischer), Refraktometer (Frostschutzprüfer), Schlauchklemmen (Dieselfilter), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Milch+Kakao:), Donuts Eric1964möchte: Drosselklappe und Agr Ventil+rohr reinigen kann: helfen wo gewünscht ist bringt mit: Querlenkerwerkzeug und etwas zum Essen Daxbau möchte: Bremsen vorne wechseln, Bremsanlage hinten erneuern, Dieselfilter wechseln, Domlager vorne mal checken, Scheibenwischerwartung (wenn noch Zeit ist) kann: helfen wo gewünscht ist bringt mit: Kuchen, gute Laune, hoffentlich gutes Wetter aus dem Süden Nupi möchte: Komfortblinker & GRA nachrüsten, Anschlagpuffer hinten tauschen, wenn ich in der Woche nicht dazu komme, kann helfende Hände reichen, bringt mit: einiges an Werkzeug, ggf etwas Nahrung. Benötigt: Hilfe beim EInbau der GRA. heavy-metal möchte: Bremsen vorne wechseln , "SSS" wieder durch serienmäßige Bremsleitungen ersetzen, G62 ersetzen, Kurbelgehäuseentlüftungsventil ersetzen, evt. AGR-Ventil reinigen kann: helfen bei Dingen, die er schon selbstgemacht hat (u.a. Scheibenwischer, Bremsen hinten, Drosselklappe, Domlager, Stabi-Lager, G-Ölwechsel) bringt mit: Getränke, DrehMos, VAG-COM, BBY-Zündspulenabzieher, Inbusse für G-Öl-Ablasssschraube und Führungsbolzen (Bremse vorn), Bucheli-Reparaturanleitung Durnesss möchte: Schwarzumbau Hifi Webasto, klappern Dieselrücklaufleitung Unterboden bei Kälte abstellen kann: helfen bei Dingen, die er schon selbstgemacht hat (u.a. Bremsen h+v, Domlager, Stabi-Lager, G-Ölwechsel, Motorwechsel ) bringt mit: Cola, DrehMos, Inbus für G-Öl-Ablasssschraub, Schlauchzangenset, Boml möchte: Bremsen hinten komplett beim Blauen wechseln (wer mithelfen will ist herzlich willkommen ) kann: Frühstück machen (diesmal habe ich 3!!! Babysitter - sollte also zu 99% klappen dass ich ab Mittag da bin) bringt mit: Wenn gewünscht: Aufbereitungssachen + Poliermascheine zum Kratzer wegpolieren (@ Thomas: nicht bei deinem, vergiss es!) Kalla möchte: GRA zum Fahren bringen, Bremsflüssigkeit (mit Kupplungshydraulik) wechseln, kann: helfen, wo Hilfe gewünscht ist bringt mit: VCDS (Ross-technik) und (Netzteil betriebenes) Notebook, Werkzeug allgem., Brötchen +Butter+Mett+Zwiebeln für Zwischenmahlzeit gegen 10.00 Uhr. gillian möchte: gerne dabei sein und mithilfen schrauben und seine A2 kenntnisse erweitern kann: hilfe leisten bei GRA einbau bringt mit: -- Fred Wonz möchte: gerne dabei sein und mithilfen schrauben und seine A2 kenntnisse erweitern kann: helfen wo Hilfe gebraucht wird !Einige Schraubererfahrung ist vorhanden.bringt mit: Werkzeug und gute Laune Silberfuchs möchte: .... , Standheizung Brennkammer wechseln( dichter öliger Qualm nach wenigen Minuten ), Handbremse instand setzen, Anlasser warten,Tempfühler wechseln, beheizte Spiegel freischalten lasse, .... Luftfilter... kann: helfen sofern Zeit, da ich nur Vormittags kann bringt mit: Noch unbekannt HENK :möchte: Drosselklappe und Agr Ventil+rohr reinigen kann: helfen wo gewünscht ist bringt mit:etwas zum essen Shadout möchte: Keilrippenriemen wechseln, Nils' Schrotthaufen sehen kann:helfen bringt mit: VCDS, Werkzeug;Süßkram
Bezugnehmend auf das Bild mit dem Motorhalter-Links... Sind die Radhausverkleidungen geschnitten worden, weil der Motor mit dem DSG Getriebe so breit ist, dass es in den Radlauf reinragt ? Wurden die Antriebswellen gekürzt ? Gruss Nilz
... es ist immer noch spanend, ich schaue fast täglich rein um Neuigkeiten zu erfahren. Besonders interessieren mich am Umbau der Motorhalter, Motorträger und das anpassen der Antriebswellen oder kann man sich da anderer bedienen ... Gruss Nilz
