Silberfuchs
Alle erstellten Inhalte von Silberfuchs
  1. Hat jemand die Teilenummer oder weis jemand, wo man das Gelenk für einen 1.4 TDI AMF getriebeseitig her bekommt ? Passt die Antriebswelle des 1.4 Benziner wie oben beschrieben wirklich auf den 1.4 TDI ? Eine Antriebswelle LINKS die ich gesehen habe trägt sie Nummer 8z0407271am... Ich weis das die Gelenke Getriebeseitig nicht passen... Grusss Nils
  2. Einen habe ich noch und dann höre ich mit der Polemitk auf...
  3. habt ihr vll eine Standheizung ? Statt Eisblumen gibts dann ein warmes und trockenes Auto ... Einige haben die Standheizung verbaut, wissen es aber nicht... sorry für OT aber ich freue mich jeden Tag auf einen vorgeheizten A2 mit warmen Motor... und es ist für die TDI Fahrer umsetzbar da bei den älteren BJ serienmäßig als TDI Zuheizer eingebaut... ...LOVE IS IN THE AIR.... !
  4. Massekabel gebrochen ? Anlasser kapott ? Sicherung ? Willkommen im Forum ? Vorgestellt ? Wer bist Du ?
  5. Wenn ich dir schon Links raussuche, dann lies Sie Dir bitte auch komplett durch. Der Molkereifachmann z.B. schreibt dort : Hey, das grundlegende Problem der FS III Bremsanlage ist, dass der Sattelhalter mit dem Radlagergehäuse vergossen ist. Sprich Sattelhalter und Radlagergehäuse sind ein Bauteil!! Daher braucht man auch von 256mm auf 280mm Bremsanlage andere Radlagergehäuse. Der Bremssattel ist bei den FS III Bremsanlagen gleich. Die FN III Bremsanlage (288mm und 312mm) haben anschraubbare Sattelhalter. Deshalb ist die Umrüstung von 288mm -> 312mm auch denkbar einfach und funktioniert ohne Wechsel des Radlagergehäuses, da prinzipiell nur der Sattelhalter gewechselt werden muss (natürlich auch die Bremsscheibe und die Deckbleche). Der Bremssattel ist aber gleich. Es gibt zwar zwei verschiedene Bremssättel bei der FN III Bremsanlage (ATE 54 und ATE 57); einmal mit einem Bremskolbendurchmesser von 54mm und einmal mit 57mm. Es passen aber beide. Der ATE 57 Bremsssattel wurde meines Wissens auch nur beim Passat 3B und wahrscheinlich A4 verbaut. Der S3 soll teilweise auch den 57er Sattel verbaut haben, allerdings habe ich das noch nie gesehen. Ich hatte kurz vor meinem Motorumbau schon die Bremse umgebaut. Also ein 1,6er mit 288mm FN III Bremsanlage ist wirklich von den Bremsleistungen sehr zu empfehlen Da macht das Bremsen um einiges mehr Spaß als das Beschleunigen Mit dem V5 hat sich das allerdings relativiert! cap Ich würde eher die 288mm Bremsanlage als die 280er in Erwägung ziehen. Die ist standfester und zudem spürbar besser von den Bremsleistungen, auch wenn der Scheibendurchmesser gerademal 8mm mehr beträgt. Außerdem kann man mit der 288mm Bremsanlage auch bequem noch 15" Felgen fahren. Gruß Constantin Ob das alles stimmt, weis ich nicht, aber scheinbar brauchst Du für eine größere Bremsscheibe auch ein anderes Radlagergehäuse Du erfindest da jedoch nichts neues... für den Umbau gibt es Erfahrungswerte... Hol Dir nen Kaffee und LIES ALLES mal unter folgenden Links : S3-Bremsanlage im A2 !?! - A2 Forum Audi TT Bremsanlage auf A2 - hat wer..? - A2 Forum Verkaufe: 2x Bremssättel ATE 54 Generalüberholt & Rot Pulverbeschichtet - A2 Forum Bremsenupgrade VA für alle A2 außer 1.2TDI - A2 Forum Gruss Nils
  6. Hey Quattro, was bist Du den für ein gehässiger Typ... Son fiesen Kerl ...
  7. Schönes Gerät ...
  8. Im Golf 4 meiner Mum ... und der A3/8L auch ... siehe Links ... : FSIII 256 und 280er Scheibe... BremsAnlage FS III Bremse was ist... - Golf 4 Forum [8L] Unterschiede/ Gemeinsamkeiten originale Bremsanlage - Audi A3 Forum für Tuning, Probleme und Hilfe
  9. Hat jemand noch einen G250 im Fundus und könnte ihn mir mitbringen? G250 6Q2423291AX Gruss Nils
  10. Irgendwo ha ich gelesen, das es "VAG Werkstätten" unter einem anderen Namen gibt... Wie ist den der Firmenname dieser günstigen Werkstätten... ?
  11. Klimaanlage einschalten ? Die Klima zieht Feuchtigkeit raus, ggf fährst Du doch auf ECON ?
  12. Danke ... Ist das hier mein Magnetventil N75 ? 2000-/2001 AMF 1.4 TDI ? Ladedruckregelventil PIERBURG 7.21895.55.0 Günstig | eBay
  13. Soooo Kann man die Schläuche die am N75 hängen erneuern ? Welchen innen Durchmesser haben diese und wie viel Meter brauche ich ? Hat jemand damit Erfahrung ? dachte an sowas : Silikonschlauch Unterdruckschlauch 3mm BLAU Audi VW | eBay
  14. Phoenix A2 möchte: Bremsflüssigkeit + Ölstandssensor wechseln kann: helfen wo Hilfe gewünscht ist bringt mit: VCDS und Notebook, Reparaturleitpfäden inkl. Stromlaufplan, Abzieher (Scheibenwischer), Refraktometer (Frostschutzprüfer), Schlauchklemmen (Dieselfilter), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Milch+Kakao:), Donuts Eric1964möchte: Drosselklappe und Agr Ventil+rohr reinigen kann: helfen wo gewünscht ist bringt mit: Querlenkerwerkzeug und etwas zum Essen Daxbau möchte: Bremsen vorne wechseln, Bremsanlage hinten erneuern, Dieselfilter wechseln, Domlager vorne mal checken, Scheibenwischerwartung (wenn noch Zeit ist) kann: helfen wo gewünscht ist bringt mit: Kuchen, gute Laune, hoffentlich gutes Wetter aus dem Süden Nupi möchte: Komfortblinker & GRA nachrüsten, kann helfende Hände reichen, bringt mit: einiges an Werkzeug, ggf etwas Nahrung. Benötigt: Hilfe beim EInbau der GRA. heavy-metal möchte: Bremsen vorne wechseln , "SSS" wieder durch serienmäßige Bremsleitungen ersetzen, G62 ersetzen, Kurbelgehäuseentlüftungsventil ersetzen, evt. AGR-Ventil reinigen kann: helfen bei Dingen, die er schon selbstgemacht hat (u.a. Scheibenwischer, Bremsen hinten, Drosselklappe, Domlager, Stabi-Lager, G-Ölwechsel) bringt mit: Getränke, DrehMos, VAG-COM, BBY-Zündspulenabzieher, Inbusse für G-Öl-Ablasssschraube und Führungsbolzen (Bremse vorn), Bucheli-Reparaturanleitung Durnesss möchte: Schwarzumbau Hifi Webasto, klappern Dieselrücklaufleitung Unterboden bei Kälte abstellen kann: helfen bei Dingen, die er schon selbstgemacht hat (u.a. Bremsen h+v, Domlager, Stabi-Lager, G-Ölwechsel, Motorwechsel ) bringt mit: Cola, DrehMos, Inbus für G-Öl-Ablasssschraub, Schlauchzangenset, Boml möchte: Bremsen hinten komplett beim Blauen wechseln (wer mithelfen will ist herzlich willkommen ) kann: Frühstück machen (diesmal habe ich 3!!! Babysitter - sollte also zu 99% klappen dass ich ab Mittag da bin) bringt mit: Wenn gewünscht: Aufbereitungssachen + Poliermascheine zum Kratzer wegpolieren (@ Thomas: nicht bei deinem, vergiss es!) Kalla möchte: GRA zum Fahren bringen, Bremsflüssigkeit (mit Kupplungshydraulik) wechseln, kann: helfen, wo Hilfe gewünscht ist bringt mit: VCDS (Ross-technik) und (Netzteil betriebenes) Notebook, Werkzeug allgem., Brötchen +Butter+Mett+Zwiebeln für Zwischenmahlzeit gegen 10.00 Uhr. gillian möchte: gerne dabei sein und mithilfen schrauben und seine A2 kenntnisse erweitern kann: hilfe leisten bei GRA einbau bringt mit: -- Fred Wonz möchte: gerne dabei sein und mithilfen schrauben und seine A2 kenntnisse erweitern kann: helfen wo Hilfe gebraucht wird !Einige Schraubererfahrung ist vorhanden.bringt mit: Werkzeug und gute Laune Silberfuchs möchte: Turboschlauch wechseln, Standheizung Brennkammer wechseln( dichter öliger Qualm nach wenigen Minuten ), Handbremse instand setzen, Anlasser warten,Tempfühler+G250 wechseln,beheizte Spiegel freischalten lasse, Dieselfilter Luftfilter... kann: helfen sofern Zeit, da ich nur Vormittags kann bringt mit: Noch unbekannt HENK :möchte: Drosselklappe und Agr Ventil+rohr reinigen kann: helfen wo gewünscht ist bringt mit:etwas zum essen [
  15. Wer lesen kann ist im Vorteil... Ich brauche den Metallfilter... gut... Danke das Ihr einem "Schwersichtigen" A2 Fahrer geholfen habt. Nagah,wie lange soll das Blechgehäuse noch bei Dir im Keller bleiben ? Schicks mir doch einfach zu, sofern es ein Markenprodukt ist. Mahle Bosch ...
  16. Brauch ich einen Filtereinsatz oder Filter mit Gehäuse und welchen Filter oder Gehäuse brauche ich ? Ich verstehe es nicht, vor allem die Preisgestaltung... Mit Gehäuse teilweise günstiger als ohne ... .... das hat bestimmt nen Haken 2001er A2 TDI AMF 75er RAKETE... Suche Qualitäts-Dieselfilter : MANN BOSCH MAHLE MAPCO... Kraftstofffilter für AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI ab 02.2000 75 PS. Ersatzteile AUDI - Kraftstofffilter - Filter
  17. Du hast doch einen Kaufvertrag gemacht und dort wurde doch die Frage nach Unfallwagen beantwortet... Wandel den Kaufvertrag...
  18. Es sind FSD, die werden im Zweifel getauscht... Hab doch lebenslange Garantie ...oder ? --- zudem weitet er seine Späße auf das G250 aus... Schraubertreffen WIR kommen Sagt Euren Frauen schon mal das es später wird...
  19. Ein trainierter A2 lacht über die Fräskante... Ich mußte Ihm neue Schuhe kaufen und er blutet etwas Servoöl aus der Servolenkung... ... aber er lacht und macht schon wieder Späße mit mir ( G45 und N75 ) Auf dem 18. Schraubertreffen mache ich mal eine Schadensaufnahme...
  20. Lösung : Komm zum Schraubertreffen und mach es Dir nächstes mal selber Volle Kostenkontrollle, Kein Abo, kein Vertrag
  21. Ich bin immer freundlich, aber es zahlt sich nicht aus... Besser ich werde auch zum Arschloch, das erspart Ärger Ja telefoniert habe ich, nun wird aber nur noch über den Anwalt geschrieben. Meine Freundlichkeit ist endlich... Oft wird Freundlichkeit mit Schwäche verwechsel... !
  22. Schau auch diesen Thread an... es könnte Dir helfen... Erfahrungsbericht langer fünfter Gang - A2 Forum
  23. Phoenix A2 möchte: Bremsflüssigkeit + Ölstandssensor wechseln kann: helfen wo Hilfe gewünscht ist bringt mit: VCDS und Notebook, Reparaturleitpfäden inkl. Stromlaufplan, Abzieher (Scheibenwischer), Refraktometer (Frostschutzprüfer), Schlauchklemmen (Dieselfilter), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Milch+Kakao:), Donuts Eric1964möchte: Drosselklappe und Agr Ventil+rohr reinigen kann: helfen wo gewünscht ist bringt mit: Querlenkerwerkzeug und etwas zum Essen Daxbau möchte: Bremsen vorne wechseln, Bremsanlage hinten erneuern, Dieselfilter wechseln, Domlager vorne mal checken, Scheibenwischerwartung (wenn noch Zeit ist) kann: helfen wo gewünscht ist bringt mit: Kuchen, gute Laune, hoffentlich gutes Wetter aus dem Süden Nupi möchte: Komfortblinker & GRA nachrüsten, kann helfende Hände reichen, bringt mit: einiges an Werkzeug, ggf etwas Nahrung. Benötigt: Hilfe beim EInbau der GRA. heavy-metal möchte: Bremsen vorne wechseln , "SSS" wieder durch serienmäßige Bremsleitungen ersetzen, G62 ersetzen, Kurbelgehäuseentlüftungsventil ersetzen, evt. AGR-Ventil reinigen kann: helfen bei Dingen, die er schon selbstgemacht hat (u.a. Scheibenwischer, Bremsen hinten, Drosselklappe, Domlager, Stabi-Lager, G-Ölwechsel) bringt mit: Getränke, DrehMos, VAG-COM, BBY-Zündspulenabzieher, Inbusse für G-Öl-Ablasssschraube und Führungsbolzen (Bremse vorn), Bucheli-Reparaturanleitung Durnesss möchte: Schwarzumbau Hifi Webasto kann: helfen bei Dingen, die er schon selbstgemacht hat (u.a. Bremsen h+v, Domlager, Stabi-Lager, G-Ölwechsel, Motorwechsel ) bringt mit: Cola, DrehMos, Inbus für G-Öl-Ablasssschraub, Schlauchzangenset, Boml möchte: Bremsen hinten komplett beim Blauen wechseln (wer mithelfen will ist herzlich willkommen ) kann: Frühstück machen (diesmal habe ich 3!!! Babysitter - sollte also zu 99% klappen dass ich ab Mittag da bin) bringt mit: Wenn gewünscht: Aufbereitungssachen + Poliermascheine zum Kratzer wegpolieren (@ Thomas: nicht bei deinem, vergiss es!) Kalla möchte: GRA zum Fahren bringen, Bremsflüssigkeit (mit Kupplungshydraulik) wechseln, kann: helfen, wo Hilfe gewünscht ist bringt mit: VCDS (Ross-technik) und (Netzteil betriebenes) Notebook, Werkzeug allgem., Brötchen +Butter+Mett+Zwiebeln für Zwischenmahlzeit gegen 10.00 Uhr. gillian möchte: gerne dabei sein und mithilfen schrauben und seine A2 kenntnisse erweitern kann: hilfe leisten bei GRA einbau bringt mit: -- Fred Wonz möchte: gerne dabei sein und mithilfen schrauben und seine A2 kenntnisse erweitern kann: helfen wo Hilfe gebraucht wird !Einige Schraubererfahrung ist vorhanden.bringt mit: Werkzeug und gute Laune Silberfuchs möchte: Turboschlauch wechseln, Standheizung Brennkammer wechseln( dichter öliger Qualm nach wenigen Minuten ), Handbremse instand setzen, Anlasser warten kann: helfen sofern Zeit, da ich nur Vormittags kann bringt mit: Noch unbekannt
  24. Die von BMW hab ich verbaut und bin sehr zufrieden...
  25. ich hab noch einen Blinkerhebel ohne Tempomat rumliegen... Der funktioniert tadellos...
