Bluman
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Bluman
  1. Bluman
    Notschlüssel
    Ich würde zum Metallrohling raten schon weil der Stabiler ist und ohne die ZV etwa gleiches Gewicht hat. Ich glaube mal gehört zu haben das der Notschlüssel nur als Matrize für die Nachfertigung gedacht ist. Wie immer meine Persönliche Meinung ohne Garantie
  2. Sind ABS-Steuergerät und Bremsensteuergerät nicht ein und das selbe ? Meine Frage war gibt es Funktionseinschränkungen bei geänderter Übersetzung oder Gangzahl in welchen Steuergeräten auch immer So aus meinem Rein Mechanischem wissen ist es doch eine Anpassung auf die Persönlichen Bedürfnisse . Etwa wenn ich mir vorstelle einen 6 Ganz zu verbauen um die Drehzahlsprünge in allen 6 Gängen zu minimieren und den 6 Gang länger übersetze wegen der Höchstgeschwindigkeit um den 1,6 FSI noch etwas Spritziger zu gestalten Natürlich spielt der Verbrauch dabei eine untergeordnete rolle. Wie immer nur meine Persönliche Meinung ohne Garantie
  3. Gibt es außer beim Tempomat Änderungen in der Funktion wenn Übersetzung oder Gangzahl geändert werden oder überhaupt bei Änderungen zum Seriengetriebe ? Ich weiß es nur vom S6 dort wurde nur die Daten des ABS für den Tempomat verwendet aus Erfahrung den ohne Funktionierendes ABS auch kein Tempomat . Wie immer nur meine Persönliche Meinung ohne Garantie
  4. Eingetragenes Leergewicht ist Grundausstattung also wie Mikey schon erkannt hat dabei fehlt auch Klima und Sonderfelgen oder andere Ausstattungen halt eben nackige magere Grundausstattung ohne alles auf der Wunschliste . Wird keiner haben aber wegen der Abgas und Verbrauchswerte so vom Werk aus .
  5. Wenn du selber keine Spur und Sturz einmessen kannst würde ich das machen lassen . So übern Daumen ist zu ungenau kostet dich mehr Reifen wie das Vermessen . Aber das ist mal wieder nur meine Persönliche Erfahrung
  6. Jop die Rechtschreibung mag mein nic sein aber die Technik um so mehr Danke Bedalein für die Bestätigung
  7. Glückwunsch zur Erfolgreichen Materialschonenden Trennung . Und Ernsthaft mal zu manchen Komentaren lohnt keine Antwort Ich will Helfen und nicht in Foren dieser Art Beleidigt werden . Wer es nicht will tut es nicht aber Spar dir solche Äußerungen für die Spelunke in deinem Dorf DerWeißeA2
  8. Auserdem ist es sehr Bedenklich derart in die Struktur des Achsträgers einzuwirken . Ich würde da eher zu mach neu raten den wenn dier Später mal die ganze Geschichte wegen Materialermüdung auseinander bricht hat das oft schwere Gesundheitliche Folgen Du Verstehst
  9. Na ich weiß nic aber bei den Aufnahmen mit Einstellmöglichkeit ist ein Langloch unten und unter der unteren Schraube sind Exenter gab es mal in den 70ger Jahren bei den ersten Golf 1 und Scirocco aber das da schaut mir eher nach Fusch einer Freien Werkstatt aus :-((
  10. Ich vermute mal du hast das alte Lager mitsamt der Welle schon aus dem Radträger gepresst. Wenn also die üblichen Tips (mit Caramba unter Spanung lassen ) nicht den Erfolg bringt würde ich mal das Lager mit einem Gasbrenner erhitzen durch die Ausdehnung des Lagersitzes unter Hitze löst sich so manche Unlösbare Verbindung . Natürlich nur den Lagersitz erhitzen versteht sich von selber is klar nic
  11. Wer Nett wenn einer da ist der Komfortsteuergerät Programiren kann. Und Natürlich Quatschen über dies und das ;-) Bringe ein wenig was zum Trinken mit allerdings Alkoholfrei . Alkohol und Auto Past nicht Zusammen ;-)
  12. Find ich Nee gute Idee 2 Feste Termine und einen Variabel um auch dem Gestressten die Möglichkeit zur Teilnahme zu Ermöglichen
  13. Hüpfburg is nic Past die Kugel nic rein ;-D Danke für die Info ;-) Brauchen Input über Machbares an der Alukugel Speziel Steuergeräte . Ich hab ein Neues KSG Eingebaut mit Garantierter Funktion (433M H15) Leider Öffnen die beiden hinteren Türen nicht . Mit meinem AutoDia S101 kann ich das alte Steuergerät nicht Auslehsen vermutlich weil ich die Funktion nicht kenne oder weil es nicht Möglich ist wenn da Jemand Bescheid weiß ich bin für jeden Tip Dankbar .
  14. Hallo Leute bin seit einem Halben Jahr auch Besitzer einer "Wanderdüne" mit allen Fehlern die der Wagen nur haben kann :-( Macht aber Niks Schrauben macht mir Spaß und Besonders an dem A2;-) Wie oft im Jahr Trefft ihr euch in Legden und wann ist das nächste Treffen geplant ?
  15. Mit dem Motorlauf ist es bei mir genau so 1,4 AUA von 02 ich Schau mich Gerade nach einem BBY um werde wohl wegen dem Ausgereifteren Motor Umbauen ;-)
  16. Hallo Erst mal ;-) Müsste ein BJ vor 03 sein wegen der Motorkennung AUA den ab 03 wurden die Motoren mit BBY Verbaut .
