Stanni
Alle erstellten Inhalte von Stanni
  1. Und eins hab ich noch MFG Stanni
  2. Hier noch ein paar Fotos vom User Langner welche mir per Mail zugegangen sind... MFG Stanni
  3. Könnte mir gut vorstellen das dieses hier funktioniert, eine Mail an den Hersteller hilft weiter. Ich würde einen guten seperaten Druckkammer LS oder ein 2 Kanal Relais einbauen und deine vorhandene FS weiter nutzen. MFG Stanni
  4. Hmm, zum Masseproblem weiß ich jetzt auch nix ausser Schraube ins Blech. Aber, hast du die Antenne horizontal in die Scheibe geklebt? hört sich danach an wenn du am Innenlicht suchst. Wenn du die Antenne von BP mit dem Streichholzschachtelgroßen Elektronikteil und dem ca. 20 cm Klebestreifen hast sollte diese zwingend am Scheibenrand in vertikaler Ausrichtung verbaut werden. Der Empfang ist dadurch gerade in Randgebieten wesentlich länger gegeben. MFG Stanni
  5. Schau mal hier rein... https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=26673 MFG Stanni
  6. Und solch ein Teil nennt sich dann Incrementgeber, für die die es intressiert... MFG Stanni
  7. Eigendlich nicht sofern du den Strom Stecker nicht trennst, aber selbst dann sollte es kein Problem sein, sofern das Radio schon immer in deinem A2 verbaut war wird der Code nach Unterbrechung aus dem Steuergerät des Fahrzeugs ausgelesen und du musst nix eingeben. MFG Stanni
  8. Wusste gar nicht das du in Polen wohnst... MFG Stanni
  9. So, der Fusel wird hier wieder etwas billiger und der Abstand geringer als vor zwei Tagen. Diesel 1,269€ und Benzin 1,304€ MFG Stanni
  10. Hier in Hannover Region habe ich heute Diesel für 1,31 € getankt und Benzin kostete 1,37 € Zur Not beim Tanken wie auf dem Bild zu sehen vorgehen... MFG Stanni
  11. jepp! MFG Stanni
  12. Genau, und dafür zahl ich gerne ein paar Euro mehr Steuern! Und für die gleiche getankte Menge Benzin/Diesel komm ich mit dem Diesel noch immer weiter! MFG Stanni
  13. pro Stück oder für beide? MFG Stanni
  14. @Silas Zum Softwarestand kann ich z.Z. keine Angabe machen aber ich denke es ist die erste die es gab. Die neue werd ich die Tage mal aufspielen. Die Sprachqualität kann ich als zufriedenstellend abhaken, besser könnte es immer sein. Gesprächspartner haben sich bisher nicht beschwert. Ich betreibe ein Nokia 6600 mit der Anlage. Was bei mir nicht klappt: Die Anlage gibt den Klingelton des Handys nicht wieder, es klingelt in meiner Tasche aber nicht auf den Lautsprechern, ich merke den Anruf also nur durch die Stummschaltung und das fiepen aus der Hosentasche. Die Anlage hat auch einen eingenen Klingelton (3 versch. wählbar) aber der wird auch nicht abgespielt. Die Nachlaufzeit läßt sich auch nicht einstellen, Anlage bleibt nach Zündung aus immer c.a. 5 Min. an. Wenn ich das Auto verlasse, mit Handy in der Tasche und dann innerhalb der 5 Min wieder einsteige, kahm es vor das die Anlage das Handy nicht gleich wieder erkannt hat. Aber ganz selten. Sonst aber ist alles i.O. tadellose SUPER GEILE Bedienung. @John.Shadow Car & Audio in Hannover hat die Anlage jetzt übrigends auch in der Austellung... MFG Stanni
  15. Ich habe es nur mit selbstklebendem Klettband befestigt, habe ich schon bei vielen Autos gemacht. Es scheppert nix. Geklaut hats mir auch noch keiner... und wenn schon... MFG Stanni
  16. Nein MFG Stanni
  17. Ja ist aber ein Nachteil den fast jedes Gerät ausser Becker Blaupunkt Grundig mit sich bringt... MFG Stanni
  18. Das Gerät ist top, einziger Nachteil das kein Drehknopf für die Lautstärke vorhanden ist. MFG Stanni
  19. Au Ja Bitte!!! und so orange Streifen an die Seite... MFG Stanni
  20. Hier mal ein paar Impressionen vom Samstag! Entschuldigt die schlechte Quali der Fotos. MFG Stanni
  21. Hier mal ein paar Impressionen vom Samstag! Entschuldigt die schlechte Quali der Fotos. MFG Stanni
  22. Wow, nice man! nur die gelackten Deckel mag ich nicht... @mitschi, kannst mir auch gerne die von ebay ersteigern dann kannste meine beiden behalten! MFG Stanni
  23. Ich habe 5mm LED´s verwendet, irgendwas helles weiß aber den Typ nicht mehr. Ist ist bei mir eigendlich zu hell, wenn ich ne helle Hose trage wird die auch schön rot. oder nen Zettel aufn Beifahrersitz, Foto aus der Sicht der LED hab ich nicht, kann ich aber mal machen. Achte drauf das die LED nen Hohen Abstrahlwinkel hat, kommt besser... MFG Stanni
  24. Dieses Jahr nicht mehr, mehr wurde nicht festgelegt... MFG Stanni, der nur noch 2 S-Lines hat...
  25. Man kann am Dimmer Pin (Rückseite) messen ob bei voller Einstellung 12 Volt rauszischen oder halt weniger.... MFG Stanni
