In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur- ×
Stanni
Alle erstellten Inhalte von Stanni
  1. Es sind doch aber sicher nicht die Pins für die hinteren Lautsprecher belegt die laufen doch über den 8pol. LS Anschluss... Ich gehe davon aus das du den klassischen Mini Iso Chinch Adapter gekauft hast. Gelberstecker blaues Kabel und zwei Chinch Pärchen... Bau aus dem gekauften Stecker ein Chinch Pärchen aus und füge es wie auf dem folgenden Bild ein. Pin 1 und Pin 2 jeweils den Innenleiter der Chinch Leitung (Die sollten bei dir frei sein) und auf Pin3 legst du die gemeinsame Masse mit auf. (der sollte schon belegt sein) da kannst du anlöten. Von Pin 6 kannst du Remote für den Aktivsub abgreifen.... Hoffe du verstehst was ich meine... MFG Stanni
  2. Ich gehen mal davon aus das du kein Bose hast... Du kannst mit ganz viel Fingerspitzengefühl oder mit Spezialwerkzeug umpinnen von Stecker zu Stecker oder im Fachhandel dir nen Adapter kaufen... MFG Stanni
  3. 1. audi-man18 2. mirkoheinrich 3. Madmage 4. Dr.cueppers 5. Stanni (nur wenns für die Nebler geht) 6. Stanni aber für Opel Tigra Twin Top (nur wenns für die Nebler geht) 7. Mike 8. DieselPower 9. S line 10. A2 speedster (für Nebelscheinwerfer) 11. ever2less (wenns geht auch für Nebelscheinwerfer) 12. Nachtaktiver
  4. Alarmanlage mit Radarsensor rein und sobald wer hinterm Auto steht Motorstart mit Drehzahlbegrenzer und schon sind die Schmierfinken selber eingerußt... MFG Stanni
  5. lt. Website des Herstellers bei 69 Euro MFG Stanni
  6. 1. audi-man18 2. mirkoheinrich 3. Madmage 4. Dr.cueppers 5. Stanni 6. Stanni aber für Opel Tigra Twin Top Zu klären wäre noch ob das Fis dann wegen defekter Birnen rumspinnt und ob es auch mit den Nebelscheinwerfern funktioniert. MFG Stanni
  7. Danke, guggst du hier http://www.der-a2.de/vbtest/showthread.php?t=26673 MFG Stanni
  8. Schaut gut aus und gemmessen am Preis ist bei dem Teil auch die Navi OK! So wie es sich raushört war auch die Navi nicht der Kaufgrund sondern Eher MP3 und das find ich von CD sogar besser als wie beim RNS-E von Karte... MFG Stanni
  9. Wenn dir der Audi Betrieb bescheinigt das der Riemen entgegen des Wartungsplan auch länger hält und im Falle eines Falles die Kosten der Reperatur trägt würde ich auch nicht wechseln. Ich habe jetzt grade den Riemen im Polo 1,4 Tdi meiner Frau Wechslen lassen bei 90000 und als ich den alten Riemen gesehen habe, traf mich der Schlag... Der hatte mehr als fertig... MFG Stanni - der bei 90000 gewechselt hat.
  10. Stanni
    Nordseetreffen hotel
    .................................................. .Menü 1..........Menü 2.........Menü 3..........Menü 4.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01. S line ............................................... ..............X 02. DieselPower................................X 03. A2AS 04. bretti_kivi 05. Audi TDI............................................... ...........X 06. mitschi........................................... ..................X natur und FRITTEN!!!! 07. Stanni + Kumpel + Tochter.........X......................................X....... Tochter bestellt vor Ort 08. Bisher Mopedman 09. peha + Schatz 10. A2-D2................................................ .................................................. .....X 11. dimahl 12. audi-man............................................... ..............................X 13. svenno + Anhang 14. KalleMinogue ............................................... ....X 15. Kuestenbazi + Frau + Kind 16. Mike 17. Deckwise 18. schniggl 19. Nachtaktiver + Jasmin............. X Bratk........... X Natur.Bratk 20. Durnesss + Frau + 2 Kinder.....2X 21. gucky17....................................X 22. Langner 23. Rotes Sofa + Anhang 24. knupo + Frau + Kind 25. J.G.8 .................................................. .................................................. .....X 26. erstens + mäuschen.......................................... .................X.................... X 27. Ralflz............................................ .................................................. ............X mit Bratkartoffeln
  11. bevor du dir Wochenlang den Kopf über deinen Woofer zebrichtst bau dir ein Gehäuse was von oben rein in Beifahrerfussraumfach passt und schraub nen Hertz HX 200 rein. Der macht in dem wenigen Wolumen Dampf ohne Ende... Oder ein grosses Gehäuse für hinten in der Art wie ich es auch gemacht habe. (Habe vorne und hinten einen Woofer) Das Gehäuse kannst du ja nach oben hin so wie benötigt vergrößern... MFG Stanni
  12. Stanni
    Zeigt her eure A2!
    Hannoveraner A2 Fahrer grüßt und beklückwünscht den neuen Hannoveraner A2 Fahrer... MFG Stanni
  13. Stanni
    oh my...
    Auwei... wenn er es tut werfen wir ihn von der Fähre... gibts da Haie? MFG Stanni
  14. wird der Fehler abgelegt? Oder ist er nur sichtbar in dem Moment wo der Fehler auftritt? Sonst fahr ich mal zum Freundlichen und laß es auslesen! Und poste euch das Ergebniss, welcher Bereich muss ausgelesen werden? Oder einmal komplett auslesen und alle Fehler ausdrucken? MFG Stanni
  15. Stanni
    Zeigt her eure A2!
    mit schwarzen Felgen schaut´s dann so aus... ich finds in weiss besser... MFG Stanni
  16. Ich frag mal meine Frau obs nur die Gitter sind oder auch ausm Fußraum... MFG Stanni
  17. Hallo, mal sehen ob mir hier auch wer helfen kann... Mein A2 ist i.O. aber der Polo 9N 1,4 Tdi meiner Frau mit Climatic nicht Climatronik spinnt rum... Zeitweise kahm es vor das nur noch extrem heisse Luft aus den Lüftungsöffnungen strömt auch wenn Klima an und auf ganz kalt gestellt. 5Min warten und dann lief meistens alles wieder normal und es wurde wieder kalt gepustet. Der Fehler tritt nun immer häufiger so gut wie bei jeder Fahrt mehrmals auf. kann da auch ein Stellmotor für die Klappe zum Wechsel von Kalt / Warm Luft defekt sein? VAG-Com hab ich nicht! Hoffe auf hilfe auch wenns jetzt mal kein A2 ist. MFG Stanni
  18. Stanni
    Zeigt her eure A2!
    wer zählen kann ist klar im Vorteil MFG Stanni
  19. Stanni
    Zeigt her eure A2!
    Was????? Wir haben ? Die hab ich bei mir im Radkasten noch nicht entdeckt... MFG Stanni
  20. Schade aber besser so als dass du mir noch die gute Hose vollreierst... @S line ICH WILL AUFS SCHIFF ALSO WENIGSTENS MEINE PLÄTZE SCHARF MACHEN!!! @mike Ihr könnt euer Meeting doch auf dem Schiff abhalten... MFG Stanni
  21. Stanni
    oh my...
    Der Woofer sieht aus wie das damalige Töpfchen meiner Tochter... MFG Stanni
  22. Hat sonst keiner Lust??? Also für mich kannst du auf jedem Fall, egal wie viele mitkommen, buchen für 2 Erwachsene und ein 3 Jahre altes Kind ich fahre dann auch ohne die andern. MFG Stanni
  23. Die Elektronikbox der FS-Anlage sitzt links unter der Verkleidung vom Lenkrad somit musste das Kabel zum Display nicht verlängert werden. Sofern man die Box woanders hinbauen möchte, gibt es dafür Verlängerungskabel im Mediamarkt oder sonstwo... Sind so diese klassischen transparenten Telefonstecker wie man sie oft zb. am Spiralkabel von Telefonhörern findet. Die Kabel laufen die linke A-Säule hoch und oben im Dachhimmel zur Leuchte. MP3 kann ich auch nicht nutzen aber evtl kann das mein nächstes Handy. MFG Stanni
