olikonstanz
Alle erstellten Inhalte von olikonstanz
  1. olikonstanz
    Kalender 2020
    Hallo zusammen, es ist schon wieder Dezember :-D - ist etwas geplant? Können wir wiedeer auf einen wunderbaren Kalender für das Jahr 2021 hoffen? Viele Grüße Oli
  2. Hallo, Ja - beide Stecker habe ich eingesteckt, der 6-polige in den Regler rastet zwar nicht rin, ist aber komplett drin, der 2-polige rastet prima ein. Das Bedienteil sieht halt auch einwandfrei aus? Aber irgendwie läuft der Lüfter nicht. Messgerät und ein 12V Netzteil habe ich leider nicht und ich mag den Stecker auch nicht auseinander bauen. Könntest Du das Bedienteil denn verschicken, oder wo bist Du - wahrscheinlich nicht in der Nähe... Gruß Oli
  3. Schöne Idee - aber ich habe keine Ahnung, wo ich eins herbekommen könnte - schon gar nicht zum Ausprobieren - na mal schauen, was Montag geht... Würde es denn Sinn machen, ein "Neues" zu kaufen - sind ja auch gut 100€... Oder hat noch jemand eine andere Idee..? ? Hallo Lars, Danke, das werde ich nochmal probieren - der Stecker dort rastet tatsächlich nicht ein - aber ist denke ich bis zum Anschlag drin... Gruß Oli
  4. Schöne Idee - aber ich habe keine Ahnung, wo ich eins herbekommen könnte - schon gar nicht zum Ausprobieren - na mal schauen, was Montag geht... Würde es denn Sinn machen, ein "Neues" zu kaufen - sind ja auch gut 100€... Oder hat noch jemand eine andere Idee..? ? Gruß Oli
  5. Ja das zweite meine ich - der Lüfter läuft gar nicht und der Korb ist fest... Kann es sein, daß das Bedienteil einfach kaputt ist, obwohl es ganz normal aussieht und man alles bedienen kann..? ? Gruß Oli
  6. Hallo zusammen, so jetzt habe ich alles raus und bin immer noch nicht schlauer ? Für mich sieht das alles gut aus - es surrt, es macht, aber der Lüfter läuft nicht... Noch jemand ne Idee..? Gruß Oli
  7. Hallo, so - die Sicherung ist auch neu - immer noch das gleiche - es macht und scheint zu schalten, aber der Lüfter läuft nicht an ?? Was könnte denn am Klima-Bedienteil sein? Das zeigt ja alles an und lässt sich auch schalten ... Viele Grüße Oli
  8. Hallo, die Sicherung ist es auch nicht ? Die sieht gut aus... Hat sonst noch jemand eine Idee...? Gruß Oli
  9. Hallo zusammen, so nun ist das neue Gebläse da und auch ein taufrischer Regler. Ich stecke das Kabel in den Regler und das Kabel vom Regler in das Gebläse - dann sollte er doch laufen ? oder ? sind doch nur die beiden Kabel - richtig ? Kann ich da noch was falsch machen ? hab ich was komplett übersehen ? Habe jetzt schon den zweiten Lüfter und zur Sicherheit eben nun auch nen nagelneuen Regler. Der Lüfter läuft von Hand schön leicht und ich halte ihn ja in der Hand, also kann da auch nix blockieren, oder so. Alles andere läuft auch und die Anzeige läuft auch erst hoch - also kann es doch auch keine Sicherung sein, oder ?! sonst noch was ? Wie Ihr hören könnt, bin ich etwas "verzweifelt" .... Viele Grüße Oli
  10. Hallo, der Lüfter läuft erst an (wenn man alle Kabel wieder dran macht), aber er schleift tierisch und hört dann wieder auf...? ? Kann man den zu stramm einbauen..? Komisch war, daß der Lüfter lose am Motor war, als er kam und ich habe ihn dann "drauf gedrückt"... Gruß Oli
  11. Hallo, ich habe sowohl den Lüfter, als auch den Regler ausgetauscht. Aber immer noch das gleiche Problem, wie vorher.... Es gehen die Balken am Display hoch, es scheint irgendwas zu schalten, aber der Lüfter läuft nicht los ... Was kann es sein, jemand eine Idee? viele Grüße Oli
  12. Hi Hardy, Danke für die Antwort - ich habe ja einen Profi dran und er meint er will das Ding nicht kaputt machen, deswegen ja meine Frage, ob die Kugel bzw. der Knopf auseinander gebaut werden kann, oder so ? An sich kann er das schon - nur in diesem speziellen Fall, weiß er nicht genau wie vorgehen? Viele Grüße Oli
  13. Hm - hat echt noch niemand diese Kugel neu machen lassen, oder gemacht?? bin ich echt der einzige, der das gerne hätte ?? Gibt es diesen Wählhebel eigentlich nur beim 1,2l ?? Viele Grüße Oli
  14. Hallo ja genau, so weit bin ich ? Die Frage ist, ob sich die Kugel oben selber noch zerlegen lässt? Oder wie man das neu machen könnte... Gruß Oli
  15. Hallo, Danke für die schnelle Antwort und den Link ? Leider ist es nicht ganz das, was ich suche, ich meine nämlich die Kugel oben, ob man da was machen kann, damit man die neu beledern kann... Hab ich wahrscheinlich ein bisschen blöd formuliert vorher ?? Viele Grüße Oli
  16. Hallo zusammen, hat schon maljemand den Wählhebel der Automatik neu beledert, oder beledern lassen? Kann man den "auseinander nehmen" dazu ? Viele Grüße Oli
  17. Hallo , vielen Dank und ich freu mich auf den tollen Kalnder :-) Viele Grüße Oli
  18. olikonstanz
    Kalender 2020
    Sowas? ?
  19. olikonstanz
    Kalender 2020
    Hmm - Motive dürfte doch nicht so schwierig sein, oder? ? Aber dann zusammstellen und n Kalender raus machen, wüsste ich auch nicht ? Gruß Oli
  20. olikonstanz
    Kalender 2020
    Wie auch immer das Thema ausfällt - ich würde einen Kalender nehmen Gruß Oli
  21. Hallo VFRiend, Prost ? wieder ein Cognac für Dich ?? hab meinen linken FH grade mit Deiner Sicherungsidee repariert - Danke ! ? aber mal ehrlich- wie kommt man auf sowas , Sicherung unter Strom ziehen ??? und , wer baut sowas, da kommt Dich ohne Chirurgen- Finger keiner ran ??, bei meinem 47 Jahre alten MB /8 geht das nich mit „Männerhänden“ ...?? Gruß Oli
  22. olikonstanz
    Zeigt her eure A2!
    Hier mal meiner - 1,2 TDI - mit Tagfahrlicht - Rest sieht man ja - oder einfach gerne fragen :-) Mehr Bilder sind hier https://www.fam-schlager.de/startseite/auto/ Viele Grüße vom sonnigen Bodensee Oli
  23. Hi Janihani - Danke für die schnelle und tolle Antwort - also werde ich mir das in der ersten Frühlingssonne mal genauer anschauen Viele Grüße vom (heute so gar nicht sonnigen) Bodensee
  24. Hallo - super Beschreibung - vielen Dank schon mal dafür - nur mal eine ganz naive Frage, wie kriege ich denn die Abdeckung ab - einfach hebeln - verdrehen - oder wie - ?? Gruß Oli
