![](https://a2-freun.de/forum/uploads/set_resources_17/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
A2-Nerd
Beiträge erstellt von A2-Nerd
@Azwole : komm zu mir, ich verbaue dir die Gußlenker.
Du bist nicht der erste, der vom Bodenseeraum zu mir kommt.
Bei mir ging es auch, ohne die Kerzen zu teilen.
Ein Scheißgefühl ist es trotzdem, bei jeder Kerze...
Beim Eindrehen, der neuen, Kerzenfett, oder Kera-
mikpaste auf das Gewinde schmieren.
Der alte, klebrige Mist kann übrigens mit einer Nylonbürste, für die Bohrmaschine, grob entfernt werden.
Ich habe das heute mit Türverkleidungen durch, allerdings von einem anderen Modell.
Die Abstellklappe ist auch Bestandteil der Abgasrückführung.
Ist das Ding die ganze Zeit offen, wird dies wegen abweichender
Luftmasse, auch zum Fehlereintrag und gelber Lampe führen.
Am 11.10.2019 um 18:06 schrieb Versysdriver:
Fährt hier jemand womöglich (so wie ich es tue) noch einen Oldi-Benziner aus den 70ern/80ern mit Bosch K-Jetronic Einspritzanlage? Dann kennt dieser jemand (so wie ich) womöglich noch die damalige Empfehlung des Herstellers Bosch, vor längeren Standzeiten oder bestenfalls sogar grundsätzlich 2-Taktöl dem Benzin im Tank beizumischen.
Das habe ich bisher noch nicht gehört. Ich ärgere mich jedes Frühjahr,
über eine übelgelaunte KE-Jetronik. Das Auto läuft, zu Saisonbeginn,
jedesmal wie ein Sack Nüsse... Ich habe das Ende, der KE, beschlossen.
Auf meiner Liste steht inzwischen ein Umrüstkit, von Invent-Labs.
Aus diesem Grund habe ich 195/50/15 eintragen lassen.
Hier gibt es dann eine größere Auswahl, sind günstiger
und sehen besser aus, als die Asphalttrennscheiben.
1
Bei einem OSS-Himmel sehe ich überhaupt kein
Problem, daß selber zu machen. Zu zweit, mit einem
Heißluftfön, ist das machbar. Mit einem Reststück
ausprobieren, wieviel Wärme der Stoff aushält. Bei
Alcantara und anderen Synthetikmaterialien kann
man den Stoff (mit Wärme) in die Vertiefungen ziehen.
Ich habe das vor Jahren auch schon gemacht...
Für den Ausbau verwende ich einen Kuhfuß, oder Rohr, mit dem ich das Ding raushebel.
Für den Einbau, wie schon geschrieben, einen kleinen Spanngurt, mit Ratsche. Damit sollte
eine Wechselzeit (mit Hebebühne) von unter einer Stunde möglich sein.
vor einer Stunde schrieb Karat21:
rote Sitze.....wer macht denn sowas...
Ich find's schick!
1
1
Da hat Justitia auch nur recht gesprochen...
vor 6 Stunden schrieb Nupi:
Und was machen die Oldtimerfans? Sich einen Strick nehmen?
Auf Bestandsschutz hoffen
. Mein Oldi steht gerade beim Lackierer, für
ein neues Lackkleid.
Wie sich der Markt, für die ganzen Betriebsstoffe, entwickelt, wird spannend...
vor 11 Stunden schrieb Azwole:
Gibt es für den ATL andere Querlenker als für den AMF / BHC? Ich finde Haufen Zeugs für den 75PSler aber nichts für den ATL.....
Sind die selben! Einfach die Gußlenker nehmen, dann ist der Rost
kein gravierendes Thema mehr. Nicht die billigsten Nonames kaufen,
da sich hier die Gummilager lösen können(selbst erlebt).
vor 3 Stunden schrieb Nagah:
Da möchte sich wieder jemand die Laufleistung vergolden lassen. Blöd nur dass der Zahnriemen bald fällig ist...
Ist der nicht schon drüber, wann war die Umstellung auf 120.000Km, oder 5jahre?
Ich vermute, es sind die Dichtungen von den Pumpedüseeinheiten.
Ich gehe davon aus, daß die Kugel jenseits der 200.000Km anzu-
siedeln ist? Dann währe es nichts ungewöhnliches. Einem Einsatz
als Babyexpress spricht eigentlich nichts entgegen. In naher Zukunft
in ordnung bringen lassen. Das Wägelchen wird halt immer schlechter
anspringen, vor allem nach längerer Standzeit.
1
Bei meinem, neuen, defekten Querlenker ist damals das komplett aus dem QL gelöst.
Bei deinem QL ist wohl die Hülese, durch die die Schraube geschoben wird, aus dem
Gummi gerissen. Eine Möglichkeit währe auch ein Powerflex, bzw ein SuperPro PU-
Lager. Hierbei kann die Schraube auch im ausgefederten Zustand angezogen werden.
Falls die Maße bis heute Mittag noch benötigt werden, kann ich heute Mittag die Buch-
se messen. Vorher habe ich noch etwas anderes zu tun, was bei mir gerade Priorität hat.
Die Werkstatt hat beim Einbau und Festziehen wohl schlichtweg Mist gebaut, wobei
ich den gleichen defekt auch schon hatte, bei einem billigen Querlenker. Da war die
Hülse komplett aus dem Gummi gerissen. Hier war aber kein Montagefehler vorhanden.
1
Das Gewinde, ist beim KW feiner, als beim ST-X.
Ich habe beide schon nebeneinander gesehen.
Die rostigen Federn von meinem KW, habe ich
sandstrahlen lassen und danach zum galvanisch
Verzinken gegeben. Jetzt kommt noch gelber
Schrumpfschlauch drüber, dann ist's gut und
hübsch. Für die vergammelten HA-Dämpfer gibt
es günstigen Ersatz. Die werden dann violett lak-
kiert und bekommen die entsprechenden Aufkle-
ber. Alles wird jut...
1
Wie sieht die Rostanfälligkeit, beim ST aus? Ich habe ein KW V1 hier liegen,
bei dem sind die hinteren Stoßdämpfer fast durchgerostet. Bei dem derzeit
verbauten Gewindefahrwerk, fangen jetzt die Ferderbeine auch an zu rosten,
trotz Verzinkung.
Eine Ladespannung von 13,5V ist recht wenig.
Diese sollte normal über 14V sein.
vor einer Stunde schrieb Carpinus:
Allerdings wird während der Fahrt der Momentanverbrauch anzgezeigt
Das ist normal und auch bei unseren Kugeln so.
Ui, daß sieht genial aus...
Darf man fragen, was so etwas kostet?
Bei mir ist alles gut, kein Grund etwas zu ändern.
Ich gehe erst wieder daran, wenn ich mein KW V1 verbaue.
Derzeit sind die Federn beim Sandstrahlen, gehen dann noch
in die Galvanik, zum Verzinken. Danach gibt es dann gelben
Schrumpfschlauch, über den Draht.
1
Ich habe schon einige Antriebswellenstümpfe umgebaut
und bisher keine Probleme beim Einbau. Die letzten habe
ich mit dem Schlagschrauber rein gedrückt und feuer ge-
geben -> fertig!
Aber, alles Dieselgetriebe...
Ich wundere mich immer wieder, über die Probleme mit den Führungsbolzen
Hab nun schon viele Jahre mit den Bolzen zu tun, aber noch nie Probleme damit.
Mach ich irgendetwas verkehrt? bindannmalschnellweg....
Achtung huk24-Versicherte
in Verbraucherberatung
Das macht zum Glück mein Versicherungsmakler, sogar von sich aus.
