pieco
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von pieco
  1. das waren früher die besten Hundeautos - Turbos mit bester Einstellung und Wartung nicht unter 13l Super seit 2 Jahren - 4,8 l - geht auch ---> nur etwas enger beim schrauben
  2. Bei ähnlichen Geräuschen - war es bei mir das linke Aussengelenk der Antriebswelle. Fing vor über einem Jahr recht dezent an und wurde dann immer deutlicher bis zur kürzlich erfolgten Reparatur ( neues Gelenk ).
  3. für den Mann am Klavier noch ein Bier - - hab Dank dafür
  4. --> bei Ebay-Kleinanzeigen werden seltene - ABT-Felgen - angeboten.
  5. Kann ich bestätigen - das S101 unterstützt diese Funktion nicht. Mit VCDS - wie von Geisterhand --->
  6. Vor über 15 Jahren bin ich wegen meinem Hund zum -Volvo 745- gekommen. Der ideale Anfang - die sind sehr geräumig zum schrauben- wie ein großer Metallbaukasten-mit sehr wenig Elektrik. Nur der Masse geschuldet sind die Verbräuche nicht gerade niedrig. Für jemanden derRaum und Größe braucht sind die 900er und 700er Volvos sehr dankbare Weggefährten. wünsche ein gutes Gelingen - Sven -
  7. Hallo - habe dieses verbaut . Kann man gut ein-aus-schalten. Ist recht solide verarbeitet. besten Gruß - Sven -
  8. Hab den Abgriff für die Relais-Schaltung im Motor-Raum gemacht. Fand ich einfacher als die Kabel in den Innen-Raum zu ziehen.
  9. @Nupi - die Heizmatte wird in den Zigaretten-Anzünder gesteckt . Wenn man dann am Abend vergißt den Stecker zu ziehen ist die Batterie in der früh alle - - weil nach dem Abstellen der Anzünder sich nicht automatisch abschaltet. Dann kommt der kleine schnicke roten Koffer von Einhell mit dem Power Pack zum Einsatz - macht auch Eindruck bei manchen , mit Starthilfe-Kabeln stehenden ...
  10. Hab im Winter für meinen alten Vierbeiner eine elektrische Heizmatte - leider manchmal das ausstecken vergessen - am nächsten Morgen - hat so ein Teil sehr geholfen - ist man völlig autark und braucht keine Starthilfe organisieren. Dran stecken - weiter geht's - kann ich nur empfehlen .
