A2 HL jense
A2-Club Mitglied
  1. Dann hast du vielleicht das Winterpaket, komm nicht auf die Idee, auch noch die beheizten Waschdüsen nachzurüsten, die sind dann auch schon vorhanden ... :-)
  2. Moin! Gibt es irgendeine Zubehörrückfahrkamera, die in die Kennzeichemleuchtenöffnung passt? Für Fabia, Polo , Golf und Konsorten gibt ja passende Bauteile mit Kamera im Zubehör. zb https://www.ebay.de/itm/Funk-170-IR-LED-Ruckfahrkamera-kennzeichen-kabellos-Nummernschild-Einparkhilfe/283684436467?hash=item420ce8f9f3%3Ag%3AhRkAAOSwIKVdwQ8P&LH_BIN=1 oder z.B. https://www.ebay.de/itm/351081565123?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Kann man da irgendwas in die A2 Öffnung enpassen? Hat alternativ eine Kamera im Kennzeichenhalter verbaut und kann was darüber sagen? https://www.ebay.de/itm/Funk-170-IR-LED-Ruckfahrkamera-kennzeichen-kabellos-Nummernschild-Einparkhilfes/392313265795?hash=item5b57b15e83%3Ag%3ATAkAAOSwLIhdbHvc&LH_BIN=1 Strom hole ich in jedem jeden Fall aus dem Rückfahrlicht und Nach vorne in den den Aschenbecher kommt der Monitor (per Funk angebunden). Den Aschnenbechermonitor hatte ich hier im Forum entdeckt, gefällt mir. Danke im Vorraus!
  3. Sag ich doch ....
  4. Update: Die entscheidende Frage ist am Ende , ob es am Ende ein §19 oder 21 Gutachten wird. Die Regeln beim TÜV besagen, dass es immer eine 21er Einzelabnahme ist, wenn die Felgen- oder Reifengröße nicht original eingetragen oder zumindest eine Serienfelge/Brereifung dieser Größe vom Hersteller freigegebenen ist. Da hilft zumindest beim TÜV Nord keine TÜV Tourismus mehr. Ich hatte das Papaier alles am Start. Traglastbescheinigung für die einzutragende Felge, ABE von audi für die S-Line 17", die bei mir nicht in den coc stehen, Gutachten für andere 16" Felge mit der gleichen ET, Obwohl also sämtliche einzutragende Werte als zulassungsfähig belegbar waren, wurde die Felge nicht einfach so eingetragen, sondern als Einzelabnahme nach 21 für 150€ mit der dazugehrigen Prüfung auf der Bühne inkl. Freigängogkeut beim eingefedereten Rad usw.. Die Aktion hat auch einen Stunde gedauert inkl. Papierkram. Ich habe 3 weitere TÜV Stationen angefragt, die halbwegs in der Nähe waren, alle wollten nur 21er machen. Die sind sich da mittlerweile alle einig. Ich habe dann einfach entschieden, den Preis zu bezahlenn weil die Felgen schon drauf sind und ich keine Lust hatte, noch länger halblegal rumzufahren. Außerdem will ich mir einen 2. Satz besorgen, weil ich die Felgen echt schick finden, dann revidiert sich das wieder, zumal die Reifengröße auch günstiger ist bei der Anschaffung, nach 2 Sätzen neuerer Reifen hat man den Preis für den TÜV wieder drin und ich plane die Kugel bis zum Oldie zu fahren. Ich lade das Gutachten nochh hier hoch bzw. in dem Audi A2 Felgenthread hoch, vielleicht hilft es ja jemandem weiter...
  5. Das wäre Mal ein Projekt ..... Ich bin aber noch mit afn vom toledo in Golf 2 umbauen ausgelastet ... Auch so ein Plug and Play ding wo dann doch viel mehr Arbeit ist als gedacht ... ... Aber wenn's läuft macht's dann richtig Spaß!
  6. 1,8T passt im A2?
  7. Ich habe heute ein 1 Knopf Concert bei mir eingebaut. Kann man bei diesem auch die Abstimmung auf das jeweilige Audi Modell anpassen? Gibt's bei Soundanpassung andere Optionen? Das Concert 2 hatte einen erheblich besseren Sound ... deswegen die Frage. Wenn ich mit vcds auf das Radio gehe, erscheint kurz Diag., im Radio Display , Vcds liest kurz die Daten, dann geht aber die Musik würde an und es kommt die Fehlermeldung communication error vom vcds? Muss das Radio an oder aus sei sein für die Diagnose? Muss man es in einen bestimmten Modus schalten? Kann der Fehler von der BT box kommen, die am Wechsleranschluss hängt? Danke im voraus für alle Tipps!
  8. Ich werde Mal die Verkleidung abbauen und gucken was an der anderen Seite dran hängt..... Rausziehen ließ sich nix, aber als ich das Ki raus hatte, ist mit auch eine Blinken irgendwo hinten drin aufgefallen. Hatte mich schon gewundert, das da was blinkt bei Zündung aus ... Tuning Box könnte passen ... Beim 1,4er ... :-):-):-)
  9. Was zur Hölle ist kann das sein! Insbesondere steht ja drauf, dass man es wieder einstecken soll. Ich habe einen 2000er, vielleicht hatten die da noch was? Ich dachte dass sei original Audi ...
  10. Bei mir steckt da sowas drin .... Bin ich der einzige???
  11. Bei einem 1,4l Motor mit 75PS möchte ich so wenig vom Motor hören wie möglich, völlig egal wie der klingt .....
  12. Ich habe jetzt günstig ein Concert 1 Made in Japan by Matushita mit wechslersteuerung geschossen. Das werde ich erstmal testen, dann kann ich mir das Can Kabel vermutlich sparen, bis ich ein KI mit Fis finde und dann müssen die Kabel eh woanders hingepinnt werden. Deswegen ist die Aktion erstmal aufgeschoben. Wenn ich dann Fis habe, gehe ich wieder aus Concert 2.
  13. Ja, der bby macht aber keinen ernsthaften Gewinn aus bis auf die Zündanlage kein großer Unterschied ... Der größere Tank ist das einzige, was wirklich besser ist. Dafür sind die 2000er eher Oldtimer und sie haben keinerlei softlack Probleme.
  14. Altes Modell? Wo liegt der Unterschied? Kein can Bus an Radio, kein softlack, sonst noch was?
  15. Vor allem bei dieser extrem weit hinten angeschlagenen Heckklappe ... Das wird nichts, ohne Verstärkungen sowohl an der Klappe als auch an der Aufnahme der Dämpfer.
  16. Das Thema ist hier schon durch, die Funktion lässt sich beim A2 mir vertretbarem Aufwand nicht nachrüsten.
  17. Wo liegt der Sinn der Funktion? Man muss die Klappe doch eh öffnen ...
  18. Was ist das dann? Ein Deckel?
  19. In der obd Dose steckt ja bei Nichtnutzung ein Kabel? Hat das irgendeine Funktion? Kann man sein obd Bluetooth Dongle beim A2 nicht dauerhaft gesteckt lassen? Hat schon Mal jemand die obd Dose verlegt? Ist ganz schön fummelig da unten weil es so schräg verbaut ist... Nervt.
  20. Hattest du bei der Software auch Trojaner Alarm vom Virenscanner?
  21. Wollte ich neulich schon kaufen wegen fis nachrüsten ... Kostet mittlerweile 17€ + Steuer beim Händler ... Um schon Mal den Kabelbaum zu basteln bis das richtige ki auftaucht ... Da ist der fertige Kabelbaum billiger als die Teile beim freundlichen. Gibt es vermutlich woanders noch billiger, beim Händler ist vorbei. Edit: Ali macht's möglich ... Bestellung ist raus :-)
  22. Nachdem ich bei der Aktion versehentlich mein KI außer Betrieb genommen habe und dachte ich hätte es zerschossen, weil ich Idiot die Batterie nicht eure beschrieben abgeklemmt hatte....., kann's hier weitergehen.. Den Can Bus fürs Radio einfach an die vorhandenen Kabel anschließen an Pin 22 und 23?
  23. Du hattest Recht, der eine Hebel war nicht richtig eingerastet, obwohl es so aussah, hatte ich kontrolliert, aber da wär noch Luft nach unten und der Hebel hatte schon einen weg und ist kaputt gegangen. Vielleicht war auch das abgebrochene Stück unten im Weg ... Auf jeden Fall läuft die Kiste wieder ... Schweißvonderstirnwisch :-) Danke für alle Tipps. Und wieder was gelernt, Mal eben schnell im Dunkeln auf der Straße was basteln macht mehr kaputt als heile, jetzt muss ich den Stecker vom ki ersetzen ... Ohne Hebel ist ja Käse. Wenn der während der Fahrt losgeht ist richtig gefährlich.
  24. Ich persönlich finde die Colour Storm Farben ja nicht schlecht aber, die schwarzen Kotflügel gefalen mir überhaupt nicht, das passt für mich optisch nicht ....
