A2 Modell
1.4 TDI (ATL)
Baujahr
2005
Farbe
Mauritiusblau Perleffekt
Sommerfelgen
16" 6-Arm
Ausstattungspakete
133
Lk. Regensburg
Leistung von Silas
Hallo @fasyrt, die Frage hat sich bei mir nicht gestellt, da ich auf der Fahrerseite langgegangen bin. Die Verkleidung unterm Lenkrad kann man ziemlich leicht wegmachen. Und dort war auch genügend Platz, um die Elektronik und die Kabel für die Freisprecheinrichtung zu verstauen. Hach, alles doch schon wieder 15 Jahre her, funktioniert aber immer noch alles einwandfrei, was ich damals so gebastelt hatte... Viele Grüße, Silas
Der nächste Sommer kommt bestimmt: Bin gerade darauf gestoßen, dass man die auf den ersten Bildern gezeigten Sonnenschutzeinsätze nun nicht mehr aus Skandinavien importieren muss oder in Kleinserien auflegen muss, sondern dass es die für den A2 nun auch ganz regulär in einem deutschen Onlineshop für 94,90€ zu kaufen gibt: https://www.carshades.de/Sonnenschutz-fuer-Audi-A2-8Z-5-Tuerer-BJ-99-05-6-teilig Viele Grüße, Silas Edit: Habt Ihr aber natürlich schon vor mir entdeckt: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/48262-eine-gewöhnliche-fensterfolie-an-heckscheibe-ankleben/?do=findComment&comment=870214
Weiter geht's mit noch einer A2 inspirierten Studie, genannt AI:me: https://www.autobild.de/artikel/audi-ai-me-2019-kompaktes-e-auto-14731889.html Grüße, Silas
- 3.411 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
Ich kann das WBH Diag mit Bluetoothdongle auch empfehlen, hatte ich jahrelang beim A2 im Einsatz. Lediglich die Labeldateien sind leider standardmäßig im Gegensatz zum VCDS nicht mit dabei. D.h. man muss wissen, was welcher Messwertblock bedeutet (kein Problem mit der Forensuchfunktion oder -hilfe hier), oder bekommt irgendwoher fertige Dateien oder schreibt sich selber welche. Da ich wegen neuem zusätzlichem Fahrzeug mit Can-HEX Diagnoseprotokoll auf VCDS umgestiegen bin, hätte ich einen BT5 Dongle für WBH Diag übrig (inkl. funktionierendem Bluetoothdongle fürs Notebook, falls der Standardchipsatz Probleme machen sollte). Ich werde heute Abend mal ein Angebot im Basar einstellen. Grüße, Silas
Hallo und herzlich willkommen. Die Umrüstung ist auch von Laien mit zwei nicht linken Händen zu bewerkstelligen. Alles relevante ist hier beschrieben: Viele Grüße, Silas
Original Audi Dachträger: Wassereintritt in Innenraum
Silas antwortete auf Christian R.'s Thema in Technik
Hallo, bei meinem original Dachträger ist es genau dasselbe. Hinten klemmt er sich ganz passabel in die Dichtungen, aber vorne biegt sich der Fensterrahmen leicht auf. Eine Lösung habe ich bisher nicht finden können. Das Metall scheint nicht biegbarer Guss zu sein, in der Richtung was zu unternehmen scheidet also aus. Grüße, Silas -
Vermutlich ist es sinnvoll, die 12V am Rückfahrscheinwerfer anzuzapfen. Habe ich zumindest bei meinen Nachrüstrückfahrpiepsern so gemacht, weil die ja nur bei Rückwärtsfahrt aktiv sein sollen. Selbe Situation bei einer Rückfahrkamera: Bei vielen Naviceivern kann automatisch auf das Rückfahrbild umgeschaltet werden, sobald ein Videosignal anliegt. Zusätzliche Absicherung ist in diesem Fall nicht notwendig, da schon an der Lampe abgesichert. Viele Grüße, Silas
- 2 Antworten
- 12 volt
- kofferraum
Ok, vielen Dank, das ist dann doch etwas umständlicher, als es sein könnte. Wenn ich also in Zukunft beim Radiohören auf DAB+ setzen will, dann muss ich für den Wechsel von Navigation zum Radio immer die Hometaste drücken und auf dem Touchscreen die DAB App antippen. Aber vielleicht kann @arosar noch was dazu sagen, er hatte glaub ich das DAB Modul verbaut. Wie funktioniert eigentlich das Telefon? Für ausgehende Anrufe muss man vermutlich auch auf dem Touchscreen drücken. Gibt's eine Wahl durch Spracherkennung? Ansonsten habe ich zumindest gelesen, dass das Telefonbuch auf dem Gerät verfügbar ist und auch die Listen der empfangenen, entgangenen und zuletzt gewählten Anrufnummern. Viele Grüße, Silas
Hallo @arosar und @janihani, ich bin auch am überlegen, ob ich die gut 300€ mal noch investiere und mein 15 Jahre altes Radio auf was aktuelles umbaue. Ich hab mir dazu von Erisin dieses Modell ausgesucht: https://www.erisin.com/erisin-es4727a-7-android-71-car-gps-dvd-cd-player-dab-dvr-for-audi-a3-s3_p938.html Ihr habt zwar Vorgängerversionen davon, aber ich nehme mal an, dass einige grundsätzliche Sachen sich nicht geändert haben dürften. Mich würde daher folgendes interessieren: - Was passiert bei Druck auf die Tasten "Navi" und "Radio"? Kann man die frei belegen und mit einer installierten App verknüpfen (Im Wikiartikel war ja von Keymap Option1 etc. die Rede)? Würden damit diese Apps gestartet werden, bzw. in den Vordergrund wechseln, sofern sie im Hintergrund laufen? Ich würde nämlich als Navisoftware gerne Here installieren und mit der Navitaste verknüpfen, sowie die Radiotaste mit der vorinstallierten DAB-App verknüpfen. - Wechselt die Anzeige selbständig auf das Rückfahrkamerabild, sobald am entsprechenden Videoeingang das Signal der vom Rückfahrscheinwerfer bestromten Kamera anliegt? - Schaltet sich das Gerät wieder in dem Zustand ein, in dem es ausgeschaltet wurde, also spielt z.B. nach Anschalten der Zündung selbständig die DAB-Radioapp auf dem zuletzt gehörten Sender weiter? Danke für Euere Antworten, Silas
So sieht das Ganze aus: Riemenscheibe und Gummikupplung sind fest miteinander vernietet. Der gelbe Ring ist die Dichtung vom Kugellager, auf dem sich die Riemenscheibe dreht. D.h. die Metallhülse innerhalb des Gelben ist ein feststehendes Teil und ist nach Montage fest mit dem Kompressorgehäuse verbunden. Innerhalb der Metallhülse und dem (auf dem Bild natürlich nicht zu sehenden) Kompressorgehäuse ragt die Welle des Klimakopressors, an deren Ende sich ein Vielzahn befindet, durch das Loch. Darauf wird das Vielzahngegenstück gesteckt, das sich am Blechdeckelt befindet. Das Innenteil des Blechdeckels ist rechts im Bild zu sehen, da es bei mir, wie oben geschrieben, an den Nieten abgeschert wurde. Grüße, Silas
Hier kommt die Auflösung: Es war der Deckel, der den Kraftschluss zwischen Klimakompressor und Riemenscheibe mit Gummikupplung herstellt. Der hing noch an 1-2 Nieten und hat bei wenig Drehzahl gescheppert. Bei höherer Drehzahl hats ihn nach aussen gedrückt und das Klappern war weg.
Zwei Jahre hat die Klimaanlage nach dem Gummikupplungstausch nun funktioniert, aber jetzt war das Gegenstück, der Blechdeckel, fällig. Dieser ist an den Befestigungsnieten abgerissen. Als er noch an einer Niete hin, hat er dieses Geräusch produziert, das ist mir jetzt im Nachhinein klar geworden: Ob der Kompressor doch etwas zu schwergängig ist, oder ob der Blechdeckel einfach beim Abscheren vor 2 Jahren schon etwas aufgebogen wurden lässt sich schwer sagen. Ich habs auf jeden Fall nochmal mit einer Reparatur versucht. Den Blechdeckel gibt es leider nicht als Einzelteil, sondern nur komplett mit Riemenscheibe und Gummikupplung. Beim Audihändler kostet das Teil unglaubliche 230€, was fast dem Preis eines kompletten Kompressors inkl. Riemensscheine im freien Handel entspricht. Auf ebay habe ich für ein Neuteil knapp 80€ bezahlt. Die Klimananlage funktioniert seit einigen Tagen nun wieder und ich habe eine Riemenscheibe mit Gummikupplung und Sprengring übrig, die ich hiermit zum Kauf anbiete, falls jemand mal wieder die Gummikupplung tauschen müsste.
Auch bei mir war nach 12 Jahren jetzt der Hochdruckgeber zu erneuern. Der Fehlerspeicher meldete den schon mehrfach hier genannten Kurzschluss nach Plus. Ich habe den Sensor ohne Abbauen des Stoßfängers abschrauben können (Schlüsselweite 17), aber den neuen Hellasensor mit Schlüsselweite 24 nicht mehr mit Werkzeug befestigen können, sondern nur handfest aufgeschraubt. Gibt es hier Vorgaben bzgl. des Drehmoments? Dicht scheint die Anlage zumindest anhand Druckauswertung nach ein paar Tagen schon noch zu sein. Und noch einen interessanten Seiteneffekt scheint es zu geben: Ich habe hier nach einer möglichen Ursache für ein rasselndes Geräusch gefragt: Dieses Geräusch ist mit dem Tausch des Sensors verschwunden. Welcher Zusammenhang könnte hier bestehen? Viele Grüße, Silas
Hallo zusammen, ich hab bei meinem A2 1.4 TDI ATL, 170.000km, seit einiger Zeit auch seltsam klingende Rassel-/Nagel-/Vibrationsgeräusche (Soundfile im Anhang). Das Ganze tritt im Bereich von Leerlauf bis ca. 2000/min (so hoch habe ich auch im Soundfile gedreht) auf und ist Tempo- und Last- und Temperaturunabhängig. Das Geräusch ändert sich auch nicht durch Drücken der Kupplung. Kommt der Klang jemanden bekannt vor? Das Geräusch kommt aus dem in Fahrrichtung rechten Motorraum, konnte von mir zumindest von oben noch nicht weiter eingegrenzt werden. Ich hab dazu auf alle möglichen von oben zugänglichen Stellen schon mit einen Stück Holz gedrückt. Hört sich so in etwa die gelängte Kette an? Oder ist da eher was im Abgasstrang undicht? Ich hätte aber nicht wirklich Abgasgeruch aus dem Motorraum bemerkt. Danke für Eure Einschätzungen und viele Grüße, Silas A2-Rasseln.m4a
Ich denke, dass bei den Querlenkern, bei denen auch die kaum erreichbare Innenseite behandelt werden sollte, ein sehr gut kriechfähiger Korrosionsschutz die erste Wahl ist. Dazu hier ein Langzeittest von 2002, zu einer Zeit, als bei der genannten Zeitschrift anscheinend tatsächlich noch seriöser Journalismus betrieben wurde und nicht reißerische Artikelüberschriften mit Wortlaut "Audi bringt den Tesla-Fighter" mit Fotomontagen vom Praktikanten garniert wurden: http://www.autobild.de/artikel/rostschutzmittel-im-test-35817.html Zäher/fester flächig aufgebrachter Unterbodenschutz ist vermutlich gut, solange er nicht irgendwo aufplatzt. Danach ergibt sich dort, wenn die Stelle nicht wieder versiegelt wird, der gegenteilige Effekt, nämlich dass sich Salzlauge unter der Versiegelung sammeln kann und mehr Korrosion verursacht, als wenn die Brühe hätte abtropfen/-trocknen können. Ich werde hoffentlich frühestens in 15 Jahren berichten, ob's was gebracht hat ;-) Grüße, Silas
