Alle erstellten Inhalte von idua
	hallo alu-freunde jetzt hat es mich auch erwischt,der klimavirus hat wieder zugeschlagen.Acht jahre gings meiner kugel gut symptome: morgens, wenn die temperaturen nicht so hoch sind,wie z.b. heute morgen etwa 20 grad funktioniert sie einwandfrei. doch sobald es wärmer wird kommt nur warme luft aus dem gebläse. der kompressor läuft dann auch nicht,ich merks an der leerlaufdrehzahl und beim beschleunigen. diagnose: beim auslesen des fehrlerspeichers der klimaanlage wurden folgende 4 fehler aufgelistet: fehlercode: 1271 stellmotor für temp.klappe fehlercode: 818 temperaturfühler verdampfer n.i.o. fehlercode 796 lüfter innentemperatur-fühler fehlercode: 1317 schalttafel-einsatz kann mir jemand etwas zu den fehlercodes sagen,müssen laut der fehler auch alle bauteile defekt sein? würde mich über hilfe und handlungstipps freuen grüsse aus dem reihn-main-gebiet
	es war ein brass-halsabschneider-vw-händler aus dem reihn-main-gebiet ich glaub dem kunststoff wird etwas feingold beigemischt,daher der preis.
	hi leute hab heute vorsorglich meinen ölmessstab ausgetauscht,hatte schon einen knick in der mitte und hing am zipfel. hab....und jetzt haltet euch fest... 18 euronen dafür bezahlt,geil was:crazy:
	tach A2'ler hab ich das richtig verstanden,1x welle +einbau=365 euronen oder hab ich mich da verrechnet
	tach zusammen @ jum ist das ein "klacken" beim lastwechsel und schalten. vermute auch das es an den antriebswelen liegt,habs aber bis jetzt noch nicht genauer lokalisiert.
	tach auch, ich habe mich heute mittag an dieses verw.... schloss rangemacht nach ein paar schwierigkeiten,hatte ich endlich diese verkleidung runter.dabei hat das teil laute geräusche gemacht als würde ich sie raus reißen jetzt hatte ich das schloss in den händen und jetzt kommts.... zitat mütze: Ich hatte das Problem auch schon. Habe dazu das Schloss ausgebaut und innen den kleinen schwarzen Hebel unterhalb der Feder (siehe Bild) mit dem Schraubendreher bewegt. Seit dem schnappt das Schloss wieder ein. Scheint wohl übergerutscht gewesen zu sein. ...genau das war mein problem an dem schloss jetzt schnappt es wieder ein und ich bin wieder glücklich mit meiner alukugel danke euch alle
	danke mütze,werde mir das ding heute vornehmen.ich werde dann berichten wie es war
	moin ich danke euch für die antworten @lotta es liegt nicht an der entweichung der luft,vorher gings auch ohne die türen offen zu lassen. das schloss rastet,schnappt nicht ein,die klappe kann dann ohne auf den öffner zu drücken einfach hoch gezogen werden. @mütze danke für das bild ich werde mal das schloss ausbauen und mir ansehen,wenn ich die verkleidung abbekomme. kannst du mir sagen wie ich am besten die verkleidung schonend abbekomme? ich möchte jetzt nicht gleich ein neues schloss kaufen bevor ich mir sicher bin,dass es wirklich kaputt ist,hoffe ihr habt verständnis
	hi leute hab heute versucht diese gummianschlagspuffer einzustellen aber daran lag es nicht. war heute beim "freundlichen" damit er sich mal das schloß ansehen kann. er versuchte mit einem schlüssel die zunge vom schloß nach oben zu drücken. er meinte normaler weise müsste sie einrasten und daher wäre ein neues schloß fällig. weiss einer ob das so wirklich ist? hat einer schon mal das schloß ausgetauscht und kann mal verraten was das ding gekostet hat?
				Getriebewellekeil zur Nabe Verbindung / Driveshaft spline to hub joint
idua antwortete auf ecoangeluk's Thema in Technik
hallo, wie machen sich denn diese geräusche bemerkbar? -
	hi stefan, danke für die tipps.ich werde mal daran gehen und mir diese puffer mal an sehen. ich kann mir aber nicht vorstellen das es daran liegen könnte,vielleicht werde ich eines anderen belehrt
	hi leute, ....klappe die 12 ich hab seit gestern das problem,dass sich meine heckklappe nicht schließt,was mir auch im fis angezeigt wird. sie fällt zwar ins schloß kann sie aber ohne auf den öffner zu drücken einfach hoch ziehen. wenn ich bei geöffneter tür den öffner drücke höre ich das öffnungsgeräusch. ich habe alle sicherugen mal raus und wieder rein,leider kein erfolg. gibt es irgendwo noch sicherungen die ich nicht kenne oder habt ihr ne ahnung woran das liegen könnte? hab was gelesen von "mikroschalter" hat der einfluß auf das schließen der heckklappe?? würde mich freuen wenn jemand helfen könnte,sonst hab ich auch bald nen goldfisch im heck
	moin schau mal hier Klacken beim Gangwechsel normal? es kann gut möglich sein das es das selbe ist. bin auch auf der suche nach diesem "knacken"
	moin freunde, @ famore ich danke dir für die tipps.werde mich mal an den genannten stellen mal umsehen. bin schon langsam am verzweifeln,diese "klackgeräusche"....ich könnte um mich
	tach freunde ich habe seit einiger zeit auch dieses "klacken" beim schalten,beim kurzen gas geben sowie gas wegnahme.es kommt meiner meinung nach von rechts(in fahrtrichtung gesehen) ich hab mich mal unter der kugle umgeschaut leider nichts. hat einer von euch vielleicht mehr raus bekommen woran das liegt??
	tach zusammen @lutzmich,hast du es beheben können?wen ja wie? habe glaub ich das selbe problem
	tach zusammen @ wuschi kannst du für einen laien wie mir genauer beschreiben wo sich das " große motorlager" befindet? hab da auch ähnliche geräusche und will mal überprüfen ob das klappern eventuell aus der richtung kommt. danke dir.
	hi leute @ river ich hab die gleichen ähnlichen geräusche wie du beschrieben hast. hauptsächlich kommen sie beim schalten in den unteren gängen. wenn ich die handbremse anziehe den 1. oder rückwärtsgang einlege und die kupplung kommen lasse,hört man es ganz deutlich. ich bin dabei herauszufinden wo die geräsuche herkommen. vom stabi,domlager oder koppelstangen kommen sie difinitiv nicht. werde berichten wenn ich was gefunden hab
	hi leute ich hab auch seit kurzem dieses klacken,man hört es ganze deutlich beim hoch oder runter schalten. leider hab ich noch nicht heraus gefunden was es ist.
	tach zusammen, hatte heute meine kugel auf der bühne und musste leider feststellen, dass die linke achsmanschette einwenig undicht ist. ein kleiner riss aus dem das fett austritt. meine frage: hat einer erfahrungen in sachen ein-und ausbau,dauer und event. kosten falls ich das teil bei einer werkstatt machen lassen muss? danke euch
	tach zusammen, unsere kleine kugel steckt doch immer wieder voller überraschungen ich hatte seit gestern das selbe problem wie unser günter. fensterheber vorne links und komfortfunktion funzt nicht. dreimal dürft ihr raten was ich dann gemacht hab... danke
	hallo zusammen, schaut euch mal den stabi an.es kann sein das die hartplastikbuchsen kaputt sind und sich der stabi darin dreht...daher das knartzen,so war es bei mir. grüsse
	moin eine frage hätte ich noch...wie könnt ihr euch das schwanken der drehzahl im leerlauf erklären? glaub nicht das das an der software liegt. grüsse
	tach zusammen @chrysalis danke für den tipp,so ausführlich hat das der meister mir nicht erklärt,so viel zu kundenfreundlichkeit. ich hab mich auch gewundert das er so viele teile tauschen will,zumal fahre ich meinen a2 schon seit 4 jahren und hatte bis jetzt nichts zu beanstanden ausser dieser sache hier. ich werde das mit der drosselklappe mit dem mechaniker mal ansprechen mal sehen was er sagt. aber irgendwie werde ich das gefühl nicht los,dass einige werkstätten gerne neuteile einbauen um profit zu machen,weiss nicht wie das bei euch ist... grüsse
	tach zusammen @powerdruck ich hab das gleiche problem und die gleiche kugel wie du,etwa 63000km runter. bei mir ging auch die motorleuchte an wobei bei mir noch ein schwanken der drehzahl im leerlauf festzustellen ist. ich war beim boschdienst und der hat folgende fehler ausgelesen: systemabfrage marelli 4LV: P1151 gemischadaption bereich 1/gemisch zu mager P0402 abgasrückführung durchsatz zu groß P1158 saugrohr-drucksensor signal unplausibel er meinte es müsse der ansaugtrakt abgedichtet werden und dafür müssten folgende teile erneuert werden: sensor,saugrohrdruck 138.14€ HELLA dichtung,ansaugkrümmer 4,60€ ERLING EGR-Ventil 135,14€ AUDI dazu kommen noch die arbeitskosten. da ich kein plan habe,wollte ich mich erstmal bei anderen werstätten auskundig machen. leider kann ich dir auch nicht sagen wo die teile sitzen. grüsse
