Alle erstellten Inhalte von idua
	moin alufreunde, zu dem thema kraftstoffbemessungssystem habe ich gestern folgenden fehler ausgelesen: VAG-COM Version: AIB 311.3-S Steuergerät-Teilenummer: 036 906 034 EG Bauteil und/oder Version: MARELLI 4MV 4030 Codierung: 00051 Werkstattcode: WSC 02138 Zusatzinformation: WAUZZZ8Z 1 Fehler gefunden: 16555 - Bank1: Kraftstoffbemessungssystem System zu mager P0171 - 35-00 - - hat einer von euch mehr infos oder kann mir einen hinweisgeben wonach ich schauen sollte. die drehzahl schwankt im leerlauf. die drosselklappe hatte ich im letzten sommer gereinigt, allerdings den flansch nicht, was ich demnächst wenns wärmer wird nachholen werde. die vorkatsonde wurde im dezember getauscht, da die alte defekt war. gruß
	also daher kommt dieses verdammte klappern bei mir. ich hatte schon die ganze rückbank auseinander genommen und nichts gefunden. danke
	ich habs selbst gefunden A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - A2 1,4 Benziner Ölverbrauch wegen undichtem Deckel oder Ölabscheider
- 36 Antworten
- abgasrückführung
 - abgasrückführventil
	hallo leute, wo sitzt das ding genau? hat einer von euch vielleicht ein bild?
- 36 Antworten
- abgasrückführung
	@ kesaro welches handbuch meinst du damit? soll man beim update darauf verweisen? ich müsste auch das update aufspielen lassen und will mir diskussionen mit dem freundlichen ersparen.
	moin, kennt jemand einen freundlichen aus dem rhein-main-gebiet, der das update mal aufgespielt hat?
	ja,am we werd ich mir das miststück vorknöpfen, 10 jahre hatte ich ruhe und jetzt fängt sie langsam an zu zicken
	danke für die nützlichen tipps.ich habe folgendes aus dem fehlerspeicher ausgelesen, der fehler kommt immer wieder nach dem löschen: VAG-COM Version: AIB 311.3-S Steuergerät-Teilenummer: 036 906 034 EG Bauteil und/oder Version: MARELLI 4MV 4030 Codierung: 00051 Werkstattcode: WSC 02138 Zusatzinformation: 2 Fehlercodes gefunden: 17589 - lineare Lambda-Sonde/Referenzspannung Unterbrechung P1181 - 35-10 - - - Sporadisch 17604 - Bank1-Sonde1: Heizstromkreis elektrischer Fehler P1196 - 35-10 - - - Sporadisch
	hallo freunde, bei mir steht auch der sondenwechsel an und wollte fragen, ob ich umbedingt diese lambdasonde-nuss für den aus-einbau brauche?
	ich hab vag-com auf deutsch, ich denke i. o. heißt so viel wie in ordnung / OK.
	hallo freunde, bin gerade dabei, dank der anleitung meine drosselklappe anzulernen. benutze das blaue bekannte kabel und vag-com. wie lange dauert so ein anlernvorgang? er läuft seit mehr als 10 min und im 4 feld steht ADP. i. o.
	probier mal die sicherung raus und wieder rein zu stecken. meiner setzt auch ab und zu aus und das hat mir immer wieder geholfen
	hallo zusammen, danke euch erstmal für die infos. hatte heute zeit und hab mal das linke rad abmontiert und festgestellt, dass das bremsveschleißkabel gerissen war. es riss an den einklippsstücken und hing nur noch an einem kleinen käbelchen fest. ich hab es mit klebeband fixiert damit es nicht rumfliegt. weiß einer von euch, ob man das kabel tauschen kann und wenn ja vielleicht noch die teile-nr parat? hab mal ein bild gemacht. gruß aus frankfurt
	hallo alu-freunde, heute piepste während der fahrt die bremsverschleißanzeige. ich ich fuht sofort rechts ran, schaute vorne nach den belägen und es war ordnetlich fleisch dran. weiss einer von euch, ob auch hinten an den trommelbremsen diese anzeige zum piepsen bringt wenn die beläge runter sind? es sind immer noch die ersten. hab auch nach der bremsflüssigkeit geschaut, der stand war gut. ich startete meine kugel mehr mals aber die anzeige piepst weiter. hat jemand von euch eine idee?
	hey leute danke für die infos. ich war schon am verzweifeln. ich fand keine 155/65r15 winterreifen mehr und wusste nicht, dass ich auch die 165/65r15 auf die felge 5jx15 aufziehen kann ;-) es lebe das forum.
				Anleitung: Zündkerzen und Zündspulenwechsel für 1,4 und 1.6 FSI
idua antwortete auf wurzelwichtel's Thema in Technik
komischer weise ist nichts übergelaufen sonst wäre es mir früher aufgefallen und oberhalb am rand des lochs sind keine ölspuren zu sehen. hab das öl entfernt gereinigt und werde das im auge behalten. -
ja genau oberhalb der mutter. es ist die zweite kerze von links in fahrtrichtung also nicht in der nähe des öldeckels. -
hallo alufreunde, wollte heute dank dieser anleitung die ersten zündkerzen meiner kugel wechseln und hab festgestell, dass eine zündkerze bis zur hälfte im öl stand. woher kommt das öl ? liegt es vielleicht an einer undichten dichtung der alten kerze und hat das irgendwelche auswirkungen? der motor lief vorher einwandfrei. -
	hi leute ich höre nur freie werkstätten...nennt mir doch mal ein paar bekannte namen, wo ihr gute erfahrungen gemacht habt.
	hey leute ich hab das teil mal ausgebaut. es lag an der hülse die hat immer den kurzen verursacht. hab die hülse auch zerquetscht,war unmöglich das teil heile aus zu bauen ich hab auch ne steckdose draus gemacht;) danke für eure hilfe.
	hi leute das selbe phänomen hab ich auch. jedesmal ist die sicherung durch.hat einer einen tipp für mich worans liegt?
	tach in die runde bei mir hat die tür auch ziemlich geknackt. habe die türverkleidung abgenommen und festgestellt,dass es an den weissen plastikrollen lag. die linke rolle war verschließen und drehte nicht mit beim öffnen der tür,das verursachte das knacken. tja was nun.......ich kam dann auf die idee einen dübel in zwei hälften zu teilen und klemmte den links zwischen tür und der linken rolle schmierte alles schön mit kupferpaste und....tadda das knacken war weg
- 510 Antworten
	hallo relais-freunde kann es sein, dass es verschiedene relais gibt wie auf den bildern? hab meins heute nach langem gefummel und blutigen kratzern an meinen händen ausgebaut. ich stellte dann fest,dass das teil anders aussieht. es hat zwei getrennte spulen und die kontake sind weiter unten, so dass eine reparatur oder verbiegen der kontakte nicht half und schwer ist. werde mir wohl eins beim unfreundlichen bestellen müssen . wie kommt man auf die idee,dass relais so bombenfest zu machen
	tach alufreunde exakt das selbe zack-bumm-aus-phänomen hab ich auch. gabs erkenntnisse über die ursache? muss ich die handbremsverkleidung auch entfernen oder kann ich den anzünder so raus ziehen.
	ach noch ein ffm'ler:D ich danke euch für die tipps. komischerweise ging sie heute wieder trotz 35 grad außentemperatur. hoffe das bleibt so.
