In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur- ×
Audi-IN-A2
Alle erstellten Inhalte von Audi-IN-A2
  1. wenn er links und rechts nen drehknopf hat ist es ein concert 2. einen ipod adapter kannst du betreiben. dazu benötigst du einen adapter. für 100€ kriegst du einen solchen beim oder benutze mal rechts oben die SUFU. gibt einige threads dazu. Andi
  2. nö die wirt denke ich verkauft werden. will wieder ein bisschen tiefer halt. ja leicht modifiziert halt. seht ihr dann schon wenns mal fertig ist.
  3. ich würde auf die 4-lenker achse mal nen blick werfen. die älteren baujahre haben da so ihre probleme. und die vorderen äußeren achsmanschetten. sonst fällt mir so auf die schnelle kein mangel zu diesem modell ein. Gruss Andi
  4. weiss nicht wie es bei nur federn ist. bei einem komplettfahrwerk steht das übliche im fahrzeugschein. "verwendung von schneeketten nicht möglich" Andi
  5. ich kriege die auch bald. aber auch in 4f aussenfarbe Atlantikblau Perleffekt und leicht modifiziert... Andi
  6. die teile waren von rosenkranz und shadout hatte die dabei. glaube 190€ ohne rückgabe und 140€ oder so mit austausch gegen altteil. Andi
  7. nimm doch einfach 2 mal die für nachrüstradios. und klebe sie zusammen. dann leicht feinspachtel drüber. und ne dose mattschwarz kostet 25€ und du hast ne lösung für dein problem. und ja der radio wird beim a4 nach unten schmaler. somit fällt das aus. Andi
  8. lies doch einfach mal den thread übers rns-e durch. da steht genau drin. welche doppel-din konsole du brauchst. wie alles geht. was du beachten musst. und wie du das bedienteil der heizung nach unten setzt. eigentlich ganz einfach. wenn man vorher den richtigen thread liest. Gruss Andi
  9. so ich würde das 4. münchner schraubertreffen als recht erfolgreich abzeichnen. die getriebe wurde alle durchgezogen. ich hoffe die anderen angefallenen arbeiten auch? ich hatte keine Durchblick mehr. letzte nacht träumte ich von abziehern und gangrädern:crazy:. Gruss Andi
  10. diese leiste hat die komplette Teilenummer: 8Z0854939A 3FZ ist komplett schwarz. es gibt auch nur die. egal ob 1,2TDI oder bis zum FSI. Colour Storm. Die leiste ist bei ALLEN A2 gleich! ps: von Innen sind zwei kleine Schrauben drin. die haben die Teilenummer: N 90499802 pps: die leiste wird mit doppelseitigen klebeband verklebt. kann sein das auf der türe rückstände bleiben die vorher entfernt werden müssen. Andi
  11. so ich fahr gleich los nach ingolstadt. muss ja die ganzen sachen mitnehmen. bis gleich. Andi
  12. ich sehe schon. verpflegungstechnisch sind wir dieses mal gut dabei:D
  13. ja dann dürfte es passen. die dichtung passt für die Getriebe: EEA, EWQ, GPK und GRJ ps: habe natürlich nicht vor eine dichtung zu beschädigen. ist aber ein beruhigendes gefühl wenn welche da sind;) Andi
  14. ich gebe keine garantie das die beim 75ps tdi passen. wenn mir jemand die getriebekennbuchstaben des 75ps tdi sagen kann. schaue ich nach.
  15. ich habe ehrlichgesagt keine ahnung. hab so einen umbau noch nie gemacht und hoffe das sie alle dicht bleiben. die dichtung fürs GRJ getriebe hat die Teilenummer: 02A301215A und liegt bei 8,45€ +MwSt. Gruss Andi
  16. ohgott. der kann doch nur benziner fahren. diesel heizt der alle durch. packt dir schonmal werkzeug fürn turbowechsel auf der ab ein...
  17. ja wer das wohl ist? ja dann haben wir den ersten soweit hoffe ich. dann gehts deinem an den kraggen:P
  18. fahren um 8uhr von in weg. werden so gegen 9.30uhr da sein. denke ich. hoffe ich;)
  19. habe auch erst einen bhc zahnriemen gewechselt. zu zweit gute 2 1/2 stunden... dann lief er wieder super. natürlich bei der kälte. is klar.
  20. hab nsw gedimmt auf 60%. du kannst aber als verbraucher ja auch das abblendlicht anklemmen. dann statt pin 7 am lichtschalter pin8 für die abblendlicht....
  21. ich habe die pwm steuerung von nikkutronic drin. mit der schaltung der halogen protect. heisst-> 60% leuchtkraft. (stufenlos einstellbar, poti) Andi
  22. die schaltung von nikkutronic hat genau diese schaltung über den pin 3 tfl. also einfach 23,40€ ausgeben und gut.
