In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur-×
die amigos kommen. wann sie halt da sind. so gegen 9.30uhr denke ich. müssen in der früh kurz woanders hin und dann kommen wir rum.
ps: wir gehen uns nicht vergnügen:huh:
Andi
ich glaube ihr redet grad von 2 unterschiedlichen motoren. beim aktuellen 3.0tdi, der nur einen kleinen riemen hat. ist die sache in ne stunde durch.
hingegen der "alte" 2.5TDI ja da muss vorne alles ab damit man hinkommt.
Andi
Ich hab auch was Kleines rausgefunden.
der Aktuelle Audi A6 hat einen Umsteckschraubendreher im Bordwerkzeug der mit der Teilenummer 8Z0 beginnt.
ich musste gleich zweimal hinschauen damit ich es glauben konnte.
hab dass jetzt sporadisch bei paar A6 geschaut. alle mit A2 schraubdreher unterwegs;)
Andi
das weiss ich nicht. mir ist bisher nie aufgefallen das die unterschiedlich sind. wenn die fest waren. hab ich erst die einen gangbar gemacht und neu gefettet und dann erst die andere. somit hab ich nie probleme solcher art gehabt.
Andi
du brauchst nen 13 schlüssel zum lösen. und natürlich einen 15er. wenn du das rad demontierst siehts du es gleich. löse die schraube mit dem 13er. und da wo sich dan mitdreht hälst du auf den stück. den 15er schon sind die schrauben draussen. willst du bremsträger auch demontieren?
Andi
das gleiche passierte meinen mitfahrer auch. beim einsteigen reingedrückt und alles zerfallen. dann zusammengebaut und beim nächsten aussaugen diese klammer entdeckt...
j
ja da wo zwei löcher sind. an dem geraden stück. da sitzen an der düse so kunstoffzapfen dran. ab werk werden die drübergesteckt und danach der zapfen leicht erhitzt damit er schmilzt. somit hält der clip ab werk.
warte mal wenn deine soweit ist.... die klammer wird da auf ein kunstoffrohr geschoben und diese werden dann erhitzt. somit hält das ganze. aber was machen wenn von den kunstoffrohr nix mehr da ist? weglassen? hab das jetzt schon so 3-4 jahre und es hält genauso wie original...
der aufkleber stimmt net. beim a2 wird nur eine nockenwelle über den hauptriemen angetrieben. die beiden nockenwellen haben einen extra riemen. so ein kleines scheissteil. mit extra spannrolle.
duckundweg
hat euer Touran schon die umrüstung der standheizung bzw zuheizers bekommen? gab da mal eine aktion wo die ein längeres abgasrohr bekommen haben. original führt das beim touran unter dem rechten scheinwerfer raus. die modifizierte version ist dann so beim ganghebel unten am boden. also ziemlich langer abgasweg. in diesem das heisse abgas abkühlt und somit auch nicht mehr so stark raucht wenn es rauskommt.
ich hoffe das hilft dir weiter.
Gruss
Andi
bei mir waren es gestern auch -1°C. es war bei uns wirklich gestern so kalt. und jetzt aktuell hats -3°C
die 1°C stimmen. die 3°C kann ich erst heute abend sagen. da ich jetzt dann los zur arbeit muss.
Gruss
Andi
