MisterEDD
Alle erstellten Inhalte von MisterEDD
  1. Tagchen, habe Adapterringe in E... gefunden. Taugen die was? Hat sie einer von euch bereits getestet? http://cgi.ebay.de/AUDI-A2-LAUTSPRECHER-ADAPTERRINGE-16cm-ADAPTER-RINGE_W0QQitemZ270165427962QQihZ017QQcategoryZ57290QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
  2. Was für ein Baujahr ist deiner? Denn, wenn du bereits CAN hast, bräuchtest du nen CAN-Interface...Der dir die CAN- Botschaften in analoge Signal wandelt. Das Speedsignal ist ebenfalls im CAN-Bus codiert.
  3. Feuchtigkeit irgendwo in der elektrischen Anlage, z.B. Stecker. Diese schon geprüft?! Es könnte auch Wasser in den Tank eingetreten sein.
  4. MisterEDD
    Pedale lose ?
    Guck in den Fussraum und schau nach losen Schrauben bzw. der festen Montage der Pedalerie am Grundträger. Dieses Thema gehört nicht in "Linklisten/ Datenbanken" -> Done.
  5. Geht das wirklich so einfach, mit einem Audi zu einer Skoda- Werkstatt fahren und es dort richten lassen Kann ich mir irgendwie net vorstellen.
  6. http://www.der-a2.de/vbtest/showthread.php?t=22486&highlight=Drehzahl+schwankt http://www.der-a2.de/vbtest/showthread.php?t=25892&highlight=Drehzahl+schwankt Vielleicht Drehzahlgeber...
  7. Ok, das stimmt...Aber da man nur 4 braucht, spart man lediglich 40 cent Der Strom von 20mA ist nicht von mir angenommen, sondern vom Hersteller angegeben, bei der sich die angegebene Leuchtstärke ergibt. Aber es gibt durchaus SMD- LEDs mit weniger Stromaufnahme. Die Berechnung des Vorwiderstandes für a LEDs in Reihe formell ausgedrückt: Rv=(Ub-Uf*a)/If mit Rv...Vorwiderstand Ub...Bordspannung/ Betriebsspannung Uf...Flussspannung einer LED If...Flussstrom einer LED a...Anzahl der LEDs in Reihe
  8. z.B. Bei conrad: SMD- LED von Kingbright, Artikel-Nr. 180100 - 62 ab 10 Stück für 0,10 eur/Stk. Mit einer ordentlichen Leuchtstärke von 100mcd! Pro Rädchen nehmen wir sagen wir mal 5 LEDs. Es entsteht ein Spg.-Abfall von etwa 9,25 V. Für einen ordnungsgemäßen Betrieb an 12V Bordspannung der LEDs mit 20mA wird ein Vorwiderstand von 137,5 Ohm notwendig sein, der nächsthöhere der E48-Reihe sind 140 Ohm. Somit hat man zusätzlich eine Sicherheit falls Bordspannung über 12V. SMD- Widerstand 140 Ohm, 1%, 100mW: Artikel-Nr.: 474231 - 62, 10 cent/Stk. Gesamtkosten: 4xR (40cent) + 20xLED (2 eur) = 2,40eur zzgl. Versand...oder einfach in Stugi bei conrad vorbei schauen
  9. @hotting: Danke für die Info... @Fred: Das ist heftig! Du kriegst es bei einem anderen Freundlichen sicher günstiger...Lass von mehreren Kostenvoranschläge geben.
  10. @Stanni,flixe Ihr beide habt ja Diesel...Die sind eh anfälliger als Benziner und es ist auch ein Wechselintervall angegeben. Wie ist die Meinung der Benziner dazu? Ich werde nochmal hier danach suchen...
  11. @Stanni ok, danke... Hab grad bei nem 3. angerufen...Mal sehen, wir sein Angebot aussieht. Kann mir jemand eine sehr gute freie Werkstatt empfehlen? edit: Der , der auch den Zahnriemenwechsel empfielt, hat gesagt, dass man bei einer Sichtprüfung nicht den kompletten Riemen sieht, deshalb ist eine Zustandeinschätzung immer bisschen schwierig. Weiterhin wurde mir gesagt, dass die Wasserpumpe erfahrungsgemäß keine 2 Zahnriemenwechsel hält, deshalb sollte man auch gleich diesen tauschen. Also, mit diesen Aussagen kann er schon recht haben...Aber wenn man von anderen hört, dass es einer Sichtprüfung vollkommen genügt und dass ein Wechsel erst bei 120tkm notwenig wäre...Hmmm... Mal sehen was der dritte dazu sagt. edit2: So, der dritte will 270 eur (ohne Bremsflüssigkeit) Begründet das nicht erforderliche Wechseln des Zahnriemens mit dem empfohlenen Wechselintervall von Audi. Darin muss der Zahnriemen überhaupt nicht gewechselt werden. Die werden auch nur eine Sichtprüfung machen. Mit dem Kommentar, mir das schriftlich zu geben, dass der Zahnriemen i.O. ist und bei Defekt die Kosten zu übernehmen kam die Aussage, dass es natürlich nicht schriftlich gegeben werden kann. Also nur mündlich...hahaha!!
  12. Hallo Jungs, bei mir ist die 90tkm-Inspektion jetzt auch dran Für alles 700 eur ist ein sehr gutes Angebot! Ich habe ein paar Kostenvoranschläge von bisher 2 Freundlichen machen lassen. Für die komplette Inspektion, d.h. Long-Life (279 eur) + Zahnriemen + Wasserpumpe + ect., bekam ich ein Angebot von 920 eur Bei einem anderen wurde mir nur die Inspektion empfohlen, d.h. ohne Zahnriemenwechsel ect., dieser würde nur einer Sichtprüfung genügen und ein Wechsel erst bei 120tkm. Das Angebot lautet 342 eur. Was haltet ihr von diesen Angeboten? Was gibt es für Alternativen, damit meine ich freie Werkstätten oä. die wirklich gut sind? Wo habt ihr es so "günstig" machen lassen? Über ATU hab ich nichts Gutes gehört.
  13. @A2-D2 & Tho Da haben sich welche gefunden Auchwill!
  14. Nein, gibt´s nicht. Höchstens ein Tüv-Gutachten oä. Spurverbreiterungen müssen immer eingetragen werden.
  15. MisterEDD
    A2 Ölwechsel
    Bei longfile sind es normalerweise alle 30tkm...
  16. MisterEDD
    A2 Ölwechsel
    In deinem Serviceheft könntest du fündig werden.
  17. Ein böser Blick wirkt erst richtig gut mit funkelnden Augen. Nicht wie deine Gelben
  18. Kann sehr gut sein, Votex...Das Bilder- Google ergab Tuning- und Zuberhörteile für VW...Audi ist sicher au irgendwo dabei Der Shop ist mom. net verfügbar http://www.votex-shop.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/-/-/-/Storefront-Start
  19. Vielleicht gibt´s wirklich orig. Audi A2 Einstiegsleisten ?! Kann das Mal jemand klären
  20. Dieses Thema ist zwar etwas älter...Aber egal... Hab mal bei e-bay Einstiegsleisten gefunden: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=270147632370&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=017 Sehen gut aus...Für vorne und hinten + inkl. Montageanleitung + Kit Interessant wäre, wer die macht ? Bei schaeffer gibt es wohl kaum eine Montageanleitung + Kit dazu, oder?!
  21. Hey, sicher war einer von euch heute zwischen Spaichingen und Balgheim unterwegs
  22. Wem gehören die anderen 2 ?
  23. Das nimmt mit dem A2 ja kein Ende Kaum auf der einen Platform verkauft und schon wird er wieder zum Verkauf angeboten
  24. Seit dem Austausch des Zündtrafos letzte Woche keine Probleme mehr gehabt... Ich hoffe, das war´s jetzt!
  25. Unglaublich! So ein Assi! @Sl4yer: Geil wäre, wenn du den Wagen zurück kaufst und ihn persönlich abholst *lol*. Am besten noch, wenn du ihn günstiger zurückkaufst als du ihn verkauft hast (Soweit ich es richtig mitverfolgt habe, dass es selbe Ebayer ist
