jwin95
A2 Modell
1.4 Benz.
Köln-Bonn
Leistung von jwin95
Spannungsabfall - Bremsanlagenzeichen leuchtet auf
jwin95 antwortete auf new]microstar's Thema in Technik
genau das gleiche Problem habe ich auch. Manchmal geht ein Ruck durchs Auto und ab und an fallen dabei alle Anzeigen aus, der Drehzahlmesser zeigt nur noch Null an und alle Warnlampen leuchten. Also heute zur Werkstatt, mit eurem Hinweis auf der Sensor G28 und siehe da .. er ist die Fehlerursache. Ist also bestellt und wird morgen ausgewechselt. gruss- 13 Antworten
- bremsanlage
- stromversorgung
hallo, nach etlichen JAHREN (man fragt sich was haben die in denWerkstätten gelernt?), hat sich auch mein Lenkwinkelsensor-Problem erledigt. Neuen Sensor eingebaut .. alles OK Die Fehlerbeschreibung war bei mir genau wie oben beschrieben .. Servopumpe läuft, Licht flackert usw. Die Werkstatt hat schon x-mal gemessen .. alles OK. Bis ich es leid war und gesagt habe, "bauen sie bitte eindlichg das Ding aus und machen mir auf mein Risiko ein neues rein". Siehe da, der Fehler ist weg .... Kosten 324 Euro .. Material und Einbau.
Bei mir waren es die Stabigummis vorne Neue rein .. seitdem alles bestens. gruss jürgen
hallo, mit einem sporadischen Ausfall der Elektronik, lebe ich nun schon 6 Jahre. Keiner der "Freundlichen" war in der Lage den Fehler zu finden. Alle Systeme sind in O. Aussage: Es könnte u.U. ein Wackelkontakt sein der sich irgendwo versteckt, oder eine lockere Masseverbindung. Zeitweise schaltet das KFZ für eine Sekunde kurzzeitig alles aus. Dann blinken alle Symbole. ABS, ESP, Motorelektronik, ÖL-Anzeige usw. Manchmal geht dabei auch noch der Motor aus (und das während der Fahrt). Wenn mir das auf der Autobahn passiert, sehen ich und meine Kugel sehr alt aus. Der Kundendienst beim Werk in Ingolstadt hat mir geraten das Auto zu verkaufen, da der Fehler u.U. nie zu finden ist. jürgen
hallo, mit einem sporadischen Ausfall der Servolenkung, lebe ich nun schon 6 Jahre. Keiner der "Freundlichen" war in der Lage den Fehler zu finden. Alle Systeme sind in O. Es könnte u.U. ein Wackelkontakt sein der sich irgendwo versteckt, oder eine lockere Masseverbindung. Zeitweise schaltet das KFZ für eine Sekunde kurzzeitig alles aus. Dann blinken alle Symbole. ABS, ESP, Motorelektronik, ÖL-Anzeige usw. Manchmal geht dabei auch noch der Motor aus (und das während der Fahrt). Wenn mir das auf der Autobahn passiert, sehen ich und meine Kugel sehr alt aus. Der Kundendienst beim Werk in Ingolstadt hat mir geraten das Auto zu verkaufen, da der Fehler u.U. nie zu finden ist. jürgen
Hallo, bei mir war es der 3. Gang meines Schaltgetriebes, der klemmte. Die Reparatur beim "Freundlichen" ergab: Aggregat lösen und befestigen (der teuerste Teil dieser Aktion) Seilzug einstellen. Getriebeöl nachfüllen. ...alles zusammen 2 1/2 grüne Scheinchen ...übrigens die CarLifePlus übernimmt keinen Cent davon (hatte es fast schon geahnt) jürgen
hallo, meine Kugel hat wieder 3 Tage (auf Kosten von Audi) in der Werkstatt verbracht. Die Ursache der Probleme ist nicht zu finden ... Audi zahlt immer noch für die Arbeitskosten ... (unglaublich) . Nur helfen kann uns niemand ... (Stand Febr. 2008, Audi hat bereits über 3750 Euro dafür hingelegt, ohne das bislang der Fehler gefunden wurde) - ICH FAHR WEITER MIT DER KUGEL ... BIS AUDI DAS HANDTUCH WIRFT - jw95:D:D:D:D:D:D:D
hallo, ich fahre seit 4 Jahren mit sporadisch blinkenden ABS /ESP / und Servo-Warnsignalen durch die Gegend. Habe alleine im Raum Bonn / Wesseling mittlerweile alle Werkstätten deswegen aufgesucht. Es wurden bislang für über 3000 Euro Teile gewechselt und die Fehler bestehen immer noch. Audi-Ingolstadt ist ebenfalls ratlos !!!!!!!!!!!!!!! (Soweit zum Thema A2 und Elektronik) jw95
hallo, jemand bei ATU hat das Ruckzuck ohne Scheinwerferausbau geschaftt (Abblendlicht H7-Birne gewechselt). Der wusste direkt, wohin er greifen muss, um das Birnchen rauszubekommen. Ich hab das vorher selber versucht und nicht geschafft. Den Vierkantstecker bekomme ich zwar mit den Fingern gefasst, aber da scheint noch irgendwo eine Halteklammer zu sitzen ... ??? (Klar ich kann ja wieder zu ATU ... war auch nicht teuer, aber mich wurmt, dass ich das nicht selber hinbekomme...blöde Klammer) Jürgen A2 1,4 Benziner Bauj 2001
- 330 Antworten
- abblendlicht
- lampe
(und 2 weitere)
Innung- bzw. Schiedsstelle ... Alles Quatsch ... die sind doch voll auf Seiten der Werkstätten (wessen Brot ich ess, dessen Lied ich sing...) Jürgen
hallo, nach längerer Zeit und verschiedenen Werkstattbesuchen möchte ich Euch "berichten" ... A2 1,4 Benziner Baujahr 2001 Der Fehler ist immer noch da "Servolenkung Ausfall, gelbes Dreieck im Display" (etwa 1 mal pro Tag) ... Bislang wurde das komplette Servogetriebe getauscht (2004), das ABS Steuergerät 2005, der Lenkwinkelsensor 2007 ... und zuletzt November 2007 neue Software in das ABS-Steuergerät eingespielt (angeblich falsche Codierung). Zum Glück bezahlt das alles mittelerweile AUDI Ingolstadt ... bislang 3000 Euro !!!!!!!!! HAHAHA Und die zahlen auch weiter ... bis sie schwarz werden Soviel Garantie wie ich auf den Fehler habe ... da die den Mangel nicht beheben konnten ... SELBST SCHULD ... Mein Anwalt hat nur gelacht .... über soviel Kompetenz beim Freundlichen Jürgen, Bonn:D:D:D:D:D:D:D
Ist u.U. wie bei mir das ABS/ESP-Steuergerät kaputt. Ich bekomme diese Woche schon wieder ein neues eingebaut (zum Glück auf Audi-Kosten...weil die Murxx vom Zulieferer gekauft haben...selber schuld) AUDI soll daran verrecken ..... (seit 5 Jahren immer wieder der gleiche Elektronikschrott) Jürgen
hallööchen, mein A2 existiert noch ... nachdem im März das ABS-Steuergerät ausgetauscht wurde ... und die Fehlermeldung trotzdem sporadisch wieder auftauchte ist das "neue" Steuergerät nun wieder kaputt. Zum Glück habe ich zwei Jahre Garantie auf das Steuergerät. Momentan hab ich einen Leihwagen und Audi muss mir mal wieder ein neues Steuergerät spendieren. Audi hat mittlerweile selbst schon die Krise an dem Teil. Nun können die auf ewig bezahlen, sprich die Kosten übernehmen bis sie schwarz werden. (Oder endlich den verursachenden Fehler finden ...) jwin
??????????????????? Frage ins Forum: Gibt es denn für den A2 überhaupt ein Software-Update ??? Das höre ich zum ersten Mal ... jürgen
Wer den Beitrag im TV (WDR 3. Programm) gesehen hat, zum Thema Elektronikprobleme in KFZ ... der wundert sich über nichts mehr ... da gibt es Autos die total verrückt spielen und Werkstätten die völlig unfähig sind. Zudem kostet die Sache eine Menge Geld für die Kunden. Langsam sollte sich Audi mal etwas einfallen lassen !!!!!!!!!!!!!!!!! jürgen
