t1homas
A2 Modell
Baujahr
Farbe
Mauritiusblau Perleffekt
Sommerfelgen
16" 5-Arm
Ausstattungspakete
S line
BY
Leistung von t1homas
So, viele Jahre später ist mir die Schachtel mit dem kompletten Orginal-Teilesatz von damals wieder in die Hände gefallen und ich hab den Kabelsatz verlegt. Was ich nicht mehr weiß: Wo muss die Airbag Masse angeschlossen werden? Der Schlüsselschalter geht ja mit der Lampen Masse(Pin2) vom Schalter auf die Innenraum Masse aber mit der Schalter Masse(Pin4) auf Airbag Masse. Ich weiß grad nicht weiter und hab die Bilder vom Ausbau nicht mehr also wo muss die Leitung denn hin.
Regler der Lüftungsdüsen beleuchten
t1homas antwortete auf A2TDI's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Bin grade wieder am Einbau der bel. Lüfterdüsen - gerade auf der Beifahrerseite. Verkleidung ist ab wegen dem Massepunkt. Gibt es dort eine Möglichkeit Beleuchtungsplus zu bekommen z.B. an den Steckern? -
Super, Danke Das Video muß eigentlich ins Wiki. dort hab ich nichts dazu gefunden. Wie oft soll der Filter eigentlich gewechselt werden? Alle 30000km oder 2Jahre wie das Öl?
Naja, an den Dieselfilter hab ich jetzt nicht gedacht - ist aber warscheinlich das einfachste. Welcher muß da rein und wo sitzt der denn? Ich hab in anderen Beiträgen gesehen dass es Metall und Papierfilter gibt also wird meiner wegen dem Bj. einen Papierfilter haben...
Hallo zusammen, seit einiger Zeit bemerke ich immer wieder dass der Motor beim beschleunigen ruckelt - als ob er Zündaussetzer hat. Das fällt am meisten auf beim etwas kräftigeren bschleunigen. Ich hab dann mal den Fehlerspeicher ausgelesen und das einzige was ich fand war: Von der Adresse 01: Motorelektronik 17055 und 17057 Glühkerze Zylinder 1/3 (Q10/Q12) P0671/P0673 - elektrischer Fehler im Stromkreis. Meiner Meinung ist das nicht die Problemursache aber was kommt sonst noch in Frage? Die Motorkontrollleuchte bleibt aus. Grüße
Ich brauch die beiden Torx Schrauben die von hinten den Airbag am Vierspeichen-Lenkrad halten. HAt jemand die Teilenummer oder die Größe? Grüße Thomas
Einbau: Original Audi Mittelarmlehne für den A2
t1homas antwortete auf A2.'s Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo, was würden denn die Teile ungeschweißt ungefähr kosten? Ich würde sie in Alu nehmen. Grüßé Thomas- 185 Antworten
- mittelarmlehne
- a1
(und 4 weitere)
Kleiner Auffahrunfall mit krassen Folgen
t1homas antwortete auf hauptbahnhof2018's Thema in Allgemein
Vergiss nicht den Schalter für die Deaktivierung des Beifahrerairbags - für die Zukunft. Das Armaturebrett wechseln ist alleine ein ganz schöner Akt - aber machbar. Rat und Hilfe bekommst Du vom Münchner Stammtisch! -
Damm wären wir schon zu zweit!!!!- 185 Antworten
- mittelarmlehne
- a1
(und 4 weitere)
Machen wir halt nochmal einen Aufruf Ich steh ja schon länger in der Warteschlange.- 185 Antworten
- mittelarmlehne
- a1
(und 4 weitere)
Gibts jetzt ne Sammelbestellung oder wie läuft das jetzt?- 185 Antworten
- mittelarmlehne
- a1
(und 4 weitere)
Alu oder Edelstahl? Alu find ich passender.- 185 Antworten
- mittelarmlehne
- a1
(und 4 weitere)
Wenn Du schon den ganzen Aufwand mit dem Amaturenbrett treibst dann bau die Deaktivierung für den Beifahrerairbag gleich mit ein. Das vereinfacht beim nächsten Unfall die Reperatur erheblich und ist in deinem Fall nicht mehr soviel Zusatzarbeit.
Unterschied ATL Motor zu 75PS-Modellen
t1homas antwortete auf Golfktmfahrer's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ladeluftkühler ist anders Verdichtung ist um 1 niedriger -
Startsignal kommt direkt von der ThermoTop. Wenn Du dort eine kleine 12V Lampe an den Stecker hängst und das Heizgerät startest und Treibstoff anfordert wird blinkt die Lampe und die Pumpe hat einen Def.. Wenn nicht musst Du woanders suchen. Die Sicherungen für die orginale ThermoTop sind auf der Beifahrerseite an der A-Säule hinter der Verkleidung. Grüße
