rowdy
    1.4 TDI (75PS)
    Niedersachen Landkreis Rotenburg/Wümme
Leistung von rowdy
  1. Hallo zusammen, war gestern morgen bei der Freien Werkstatt meines Vertrauens. Im Fehlerspeicher ist nicht ein einziger Eintrag. Der Chef meinte evtl. sei ein Sensor "hängengeblieben", vor allem die Tatsache, dass die Klimaautomatik danach wieder normal arbeitete würde darauf hindeuten. Bisher läuft sie wieder normal, aber z. Zeit ist es auch wesentlich wärmer. Ich werde das weiter beobachten. Gruß rowdy
  2. Hallo zusammen, als ich heute Morgen meinen A2 gestartet hatte, lief der Ventilator der Klimaautomatik sofort auf Hochtouren und blies bei 8° C Außentemperatur kalte Luft aus den unteren Luftauslässen. Ich habe dann folgendes versucht: - Ventilator manuell regeln bis nur noch 1 Strich zu sehen war. (hatte keinen besonderen Erfolg, es kam weiterhin kalte Luft!) - Klimaautomatik ausschalten. Nach ca. 5 km Fahrstrecke habe ich die Klimaautomatik wieder eingeschaltet, das Gebläse lief sofort wieder auf Hochtouren und brachte kalte Luft aus den unteren Luftauslässen. Nach ca. 7 km Fahrstrecke habe ich die Klimaautomatik wieder eingeschaltet, das Gebläse lief jetzt etwa mit halber Drehzahl und brachte aber immer noch kalte Luft. Nach ca. 10 km Fahrstrecke habe ich die Klimaautomatik wieder eingeschaltet, das Gebläse lief jetzt normal (es wurden 2 Striche angezeigt) die Luft war jetzt nicht mehr ganz so kalt. Nachdem der Motor etwas warm geworden war (die Temperaturanzeige zeigte etwas über 60° C), lief die Klimaanlage wieder völlig normal. Viele Grüße rowdy
  3. Hallo zusammen, ich muß jeden Tag über einen Bahnübergang fahren bei dem die Kugel sehr weit einfedert, egal wie langsam man fährt. Seit ein paar Tagen knarrt dabei das Fahrwerk vorne erheblich. In der freien Werkstatt meines Vertrauens hat man keine Schäden an Stabi, Federn usw. festgestellt. Wer hat eine Idee, woher das knarren kommen kann? Diie Kugel hat jetzt etwa 95.000 km auf dem Tacho. Viele Grüße rowdy
  4. Hallo zusammen, hier die Definion von Audi: http://www.audi.de/de/brand/de/tools/advice/faq/werksdienstwagen.html Viele Grüße rowdy
  5. Hallo, eiinen Mercedes A 140 hatte ich mal eine Woche als Firmenmietwagen, den habe ich danach zurückgebracht und ein Auto verlangt, aus dem man auch nach längeren Autobahnstecken entspannt aussteigen kann. Im Sommer 2006 habe ich einen Audi A4 TDI mit 110 PS gegen einen A2 TDI mit 75 PS eingetauscht. Bisher habe ich die fehlenden PS nicht vermißt, bin allerdings auch ein defensiver Fahrer. Seit dem bin ich ca 85.000 km damit gefahren, ca 60% Autobahn, 30% Landstraße und 10% Stadtverkehr. Bisher hatte ich keine Probleme mit dem Wagen, die Werkstatt hat er bisher nur zum Birnenwechsel (geht ohne etwas ab- oder auszubauen) und nach 50.000 km zur Inspektion gesehen. Der Wagen fährt sich ausgesprochen angenehm, das Motörchen wird allerdings ab 130 km/h laut, aber wann kann man wirklich mal schneller fahren? Mein Sohn findet die Platzverhältnisse hinten wesendlich besser als im A4, weil er z. B. im A2 seine großen Füße viel besser unterbringen kann. Viele Grüße rowdy
  6. Hallo zusammen, so, jetzt hat es meine Kugel auch erwischt, bei ca 85.000 km Wenn man bremst macht sich das im Lenkrad bemerkbar. Die Scheiben und Klötze sehen gut aus. "Mein" freier Werkstattmeister hat nach einer Probefahrt gemeint, eine Bremsscheibe sei verzogen. Auf dem Bremsprüfstand war klar zu sehen, links ist die Bremskraft gleichmäßig, rechts schwankt sie bei jeder Radumdrehung. Wie kommt so etwas ? Muß das schnell repariert werden, leiden darunter Teile der Achse oder der Lenkung? Viele Grüße rowdy
  7. @jiggy, also ich würde den A2 behalten, auch wenn er bereits 133TKM gelaufen hat, so ein Diesel läuft doch viel schöner als ein Benziner. Da können doch auch die paar Euro mehr an KFZ-Steuer nicht schrecken. Wirtschaftlichkeitsberechnungen hin oder her. Welche Plackete kannst Du denn erhalten? Ich habe - im Internett bei VW - mal den Händlereinkaufspreis schätzen lassen. Miit Deinen Daten kommen die auf 6.132,.-- Euro, mit meinen Daten dann allerdings nur auf 8.305.-- Euro. Ich hänge die Ergennisse mal an. Viele Grüße rowdy
  8. @Jim, da hat man als Staat nicht so die große Wahl. Das wissen auch die Wirtschaftliberalisten und Weinen höchstens öffentlich. Die Frage die sich ein Staat stellen muß, ist bei sooooo großen Insolvenzen immer: Wie groß ist der Schaden, wenn der Laden gerettet wird? bzw Wie groß ist der Schaden, wenn der Laden nicht gerettet wird? Als Staat gibt es also nur Wahl zwischen Pest und Cholera. Die Weltwirtschaftskrise ab 1929 ist zum Teil auf sooooo große Insolvenzen zurückzuführen. In deren Folge sind zuwar viele Regelungen entstanden die für die Zukunft solche Ereignisse verhindern oder zumindest unwahrscheinlich machen sollten. Diese Regelungen wurden jedoch in dem mit Margaret Thatcher und Ronald Reagan entstandenen "Deregulierungwahn" zum großen Teil entschärft bzw abgeschaft. Viele Grüße rowdy
  9. Hallo zusammen, habe zwar noch keinen Zahnriehmen wechseln lasse, aber meine Kugel hat gut 76.000 km auf dem Tacho und bei 90.000 ist der Zahnriehmen fällig. Ich lese hier immer vom Tausch der Wasserpumpe gemeinsam mit dem Zahnriehmenwechsel. Was soll das? Bei meinen bisheringen Audis wurde noch nie ein Wasserpumpe ausgetauscht, obwohl die Wagen beim Verkauf so um die 200.000 km gelaufen hatten. Den Zahnriehmenwechsel werde ich in der freien Werkstatt meines Vertrauens machen lassen. Viele Grüße rowdy
  10. Hallo, geh in einen Elektronikmarkt und probier die Navi's aus. Mach eine Simulation über ein Autobahnkreuz, am Besten Du willst in Fahrtrichtuing gesehen nach links fahren. Du mußt also - zuerst nach rechts abfahren - dann sofort links fahren - nach rechts abfahren - auf die linke Spur wechseln - am Ende noch einmal nach links fahren um auf die rechte Spur der anderen Autobahn zu gelangen. Hör Dir bei mehreren Navis's genau an, wie Du über so ein Kreuz geleitet wirst. Mein Prognose ist, Du wirst Dich am Ende für ein Navi von Navigon (z. B. das 2110max) entscheiden. Viele Grüße rowdy
  11. @benakiba, was hast Du den anderes erwartet, hätte die Niederlassungsleiterin etwa uninteressiert oder unhöflich sein sollen? Glaub doch nicht das ein Werkstattmeister so etwas ohne Rückendeckung macht. Viele Grüße rowdy
  12. Hallo zusammen, ich habe den A2 jetzt bald 2 Jahre bzw gut 57.000 km, ohne jedes Problem. Bisher waren nur eine Inspektion, drei neue Abblendbirnen und eine neues Scheibenwischerblatt notwendig. Vorher hatte ich einen A4 TDI mit 110 PS, bei knapp 200.000 km wurde das Getriebe laut und ich habe mich nach einem anderen A4 TDI umgesehen. Eigentlich nur so aus Spaß hab ich den A2 übers Wochenende mitgenommen. Am darauf folgenden Montag hab ich ihn dann gekauft, denn meine Anforderungen an ein Auto (komfortabel, zuverlässig, sparsam und günstig im Unterhalt) wurden erfüllt. Das Auto gefällt mir gut, es sollte aber 10 cm breiter und 20 cm länger (10 cm Innenraum- und 10 cm Kofferaumlänge) sein, dann ist es auch als alleinige "Familenkutsche" gut zu gebrauchen. Viele Grüße rowdy
  13. Hallo, ja stimmt, aber - der Stau besteht lange bevor er im Verkehrsfunk angesagt wird, - die TMC-Meldung werden weit vor dem Verkehrsfunk gesendet, - kein Navi kennt die Umleitungsnummer. Mein erstes mobiles Navi, ein Routenplaner mit Positionszeiger anno 2000 (aus der Steinzeit der mobilen Navigation) hatte auch kein TMC und die dann folgenden auch nicht. In den letzten Jahren habe ich so viel Geld für Navis ausgegeben, da war für neue Straßenkarten nie mehr was über, meinen Straßenatlas habe ich 2003 in den Kofferraum verband und dort soll er auch bleiben. Miltlerweile hab ich trotz 40.000 km im Jahr folgendes Verhältnis zu der Tussi im Navi: Ich weiß wo ich hin will und sie wird schon wissen wie ich dorthin komme. Dafür braucht sie aber alle notwendigen Infos. Viele Grüße rowdy
  14. Hallo, Navigation ohne TMC ist eigentlich sinnlos, selbst wenn man sich grundsätzlich "hinten anstellt", und nur bei Vollsperrung eine andere Strecke nutzen will! Wie soll den so ein Navi ohne TMC die andere Strecke berechnen, wenn keine Informationen über die Staulänge vorliegen einfach auf gut Glück bis zur nächsten Autobahnauffahrt??? Viele Grüße rowdy
  15. Hallo zusammen, als mobiles Navi Navigon, das hat die besten Ansagen. TOMTOM trommelt zwar gut im Fernsehen, aber wenn ich schon am Bremer Kreuz von der A27 auf die A1 höre "dann nehmen Sie die Abfahrt und fahren auf die Autobahn" weiß ich überhaupt nicht wo ich langfahren soll. Bei Navigon hört sich das so an. "In 3 km den rechten Spuren folgen", "in 1 km den rechten Spuren folgen", in 300 Metern rechts abfahren und dann sofort links fahren, auf die A1", "jetzt rechts abfahren und dann sofort links fahren, auf die A1", " jetzt links fahren, auf die A1", "in 300 Metern rechts abfahren, auf die A1" , jetzt rechts abfahren, auf die A1", in 300 Metern links fahren, auf die A1", jetzt links fahren, auf die A1". Angefangen habe ich 2001 mit Routenplanern mit Positionsanzeige, dann kam sehr schnell DigiMap (schon ein richtiges Navi mit Karte, Richtungspfeilen und Signaltönen) und dann DigiMap2002 (mit Sprachausgabe). Im Sommer 2003 nach der Rückkehr aus dem Urlaub wollte ich unbedingt auch TMC haben, damals gab es das nur von Navigon. -2001 Routenplaner mit Positionsanzeige und DigiMap -2002 DigiMap2002 -2003 Navigon Mobile Navigation Business (leider mit Teleatlaskarten) -2004 Navigon Mobile Navigation Business Europa (mit NAVTEQ-Karten) -2004 Navigon MN|4 -2005 Destinator, sofort nach der Rückkehr aus dem Urlaub wieder verkauft und Navigon MN|5 gekauft -2005 Testversionen von Klicktel Navigator mit TMCPro -2006 Navigon NM|6 -2007 Medion GoPal3 (zurückgegeben) Zwischendurch in Firmenmietwagen, TOMTOM, Radionavigation und Festeinbauten von BMW, Mercedes und Volkswagen. Viele Grüße rowdy
