Alle erstellten Inhalte von John.Shadow
Tieferlegung mit FK-Federn
John.Shadow antwortete auf Breiter Popo 964's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ich habe die Federn bei meinem 1,6 FSI auch drin. Nach ca.2 1/2 Jahren (25.000km) (53.000 insgesammt) sind jetzt aber die Seriendämpfer hin. Und das mit dem Nachfedern meines Vorgängers kann ich auch nur bestätigen. Tausche lieber gleich noch die Dämpfer. Jörn -
Das viel besprochene Thema legale Xenon nachrüstung
John.Shadow antwortete auf lazapa's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Schick, Schick! Nur der Blinker sollte noch an einem anderen Ort. Ich habe letzte Woche auf DSF einen Bericht gesehen,in dem ein Golf2 mit Xenon nachgerüstet wurde. In dem Bericht wurde an keinem Punkt eine SWRA oder eine ALWR erwähnt. Hat sich hier die Gesetzeslage geändert? Am fertigen Golfumbau war auch nichts zu erkennen? Was macht die Serienfertigung? -
Der link von Bret zeigt doch die komplette Lenkradlist, die im A2 passen. Die original Airbags des MFL Lenkrads vom A2 passen auch in die Lenkräder mit Schaltwippen oder/und Lenkradheizung. Zum Thema Verkabelung: Mütze bekommt im Winter warme Finger:jaa:
Wie sollte DEINE A2 Frontschürze aussehen?
John.Shadow antwortete auf A2.'s Thema in Ausstattungen & Umbauten
Sehr schick! Kannst du noch mal die originale dahinter legen, damit man sieht wie weit die neue Schürze nach unten geht und ob die originalen Nebler zu integrieren sind -
Naviplus DVD (RNS-E) in A2 mit Doppel-DIN möglich?
John.Shadow antwortete auf gonknoggin's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Du must dich mit Stanni hier im Club kurzschließen. Er ist der Fachmann. Ich kann nur als 'Model' zur Seite stehen. -
Hallo, daß dein Radio nach ca. 30min ausgeht, liegt nicht an deiner Kodierung auf A4. Den Fehler weiß ich aber auch nicht mehr, ist aber schon heufiger hier im Forum beschrieben worden. Warum hat sich dein Freundlicher nicht getraut das Navi auf A6 um zu kodieren? Er muß doch nur die erste Zahl der Kennung(muß bei dir noch auf 3 stehen) auf 5 ändern. Ich bin mit meinem RNS-E über ein Jahr mit der A4 Kennung gefahren und alles bis auf das Geschwindigkeitssignal vom Tacho hat funktioniert. Wenn du in den Raum Hannover kommen würdest, könnte dir Stanni sicher weiter helfen und ich könnte zum Vergleichen mit dazu stoßen. Jörn -
Stammtisch in Hildesheim, 12.09.2009:18:00Uhr 01. Küstenbazi 02. ralflz 03. karat21 04. audiman18 05. Stanni + evtl. nen Kumpel! 06. PumpeDüse 07. Fuchs 08. RotesSofa 09. FunThomas 10. langner 11. fmbw10 12. john.shadow Ich hoffe ich schaffe es rechtzeitig, sonst komme ich etwas später nach.
Nachgemacht - RNS-E / Umbau auf Doppel DIN
John.Shadow antwortete auf Carpinus's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Warte mal bis du den Schacht freigeschnitten hast. Ein riesen Loch im Auto. Dann kannst du noch mal anzweifeln. Ich habs schon erfolgreich hinter mir.:D:D -
@ Stanni Hast du deine roten Stromdiebe schon in die Tonne gekloppt?
Moin, wie Mütze aus Seite 3 Schrieb: `Wenn man nur vorne die Fensterheber hat, wird das ZV-Signal an die hinteren Türen vom zentralen Komfortsteuergerät ausgegeben (Stecker 2, Pin 11 für links, 15 für rechts). Bei so einem Auto muss man nicht in die Tür.` Hab meine S43i auch nach dieser Anleitung einngebaut und alles hat funktioniert. Jörn Ein Dank an Mütze für die gute Anleitung und Stanni fürs verdrahten.
Ups, Tippfehler. Ja, die Nr. ist aus dem Threat von Mütze. Ich suche nur nach einer alternative oder der vorigen oder nachfolgenden Nr. zum Nachrüsten eines MFL mit Heizung und diese Ändung AL ist quasi so gut wie nicht gebraucht zu bekommen. Ob der Schleifring für mit oder ohne TipTronik ist sollte doch egal sein, oder? Jörn
Moin, ich bin auf der Suche nach einem Schleifring mit der Teilenumme: 1J0 595 654 AL und bin über Teilenummer: 1J0 959 654 L gestolpert. Ist die eine Nr. durch die andere ersetzt worden? Jörn
@ kane Die Anleitungen zum Umrüsten auf Doppel-DIN RNS-E gibt es schon in mehrerern ausführungen hier im Forum. Sind auch brauchbar. Ich hab meinen Umbau auch danach durchgeführt. Jörn
Wie willst du denn überprüfen, ob das Gerat legal ist. Es sind nicht alle Seriennummern als gestohlen gemeldet, sondern die Polizei geht teilweise über die Fahrgestellnummern, um so etaws fest zu stellen. Ich spreche leider aus Erfahrung. Meins galt erst, selbst durch die Polizei, als nicht gestohlenes Gerät und einen Monat später durfte ich es doch abgeben. Jörn
@ Ersten Mein erstandenes Lenkrad hat laut Teilenummer 8Zo 419 091 F keine Heizung aber auf der Platine steht `Heizung Multifunktion` drauf. Was steht denn bei dir auf der Platine. Das ist auf dem Bild leider nicht zu erkennen. Sie sehen jedenfals gleich aus. Wie funktioniert das mit der Heizung im Lenkrad, ist eine Heizschleife im Lenkrad oder wie? Danke
Passt diese Teilenummer in den A2: 8Z0 971 589 B Es ist ein Airbag und das 8Z0 ist ja eigendlich A2 Danke Jörn.
Passt diese Teilenummer eigentlich auch in den A2? 8E0 880 201 N 6PS Ist ein MFL mit Heizung. Danke für die Antwort Jörn
Du kannst den Kilometerstand doch bei einem 3.Anbieter auf deinen gewünschten zurücksetzen lassen. Mußt halt eine Bestätigung ausfüllen, dass du den bei dir tauschen willst und beim Umbau vom Freundlichen, vermerkt der beide KM-Stände auf der Rechnung. So ist es gerade bei mir gemacht worden. Jörn
FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten
John.Shadow antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich habe es am Lenkstock umgepinnt. Man kommt auch mit nicht abgebautem Lenkrad ran, wenn man sich etwas geschickt anstellt.- 578 Antworten
- bordcomputer
- fahrerinformationssystem
Nach langem hin und her hab ich mein Kombi nun auch beim Freundlichen wechseln lassen. Den Lenkstockhebel hatte ich schon vor geraumer Zeit mit dem GRA Umbau getauscht. Keine Probleme beim Freundlichen, bis auf 2 vertauschte Funktionen am Hebel. Kurzer Anruf bei Umfeld und da wurde mir geholfen. Ich hatte alles richtig angeschlossen, aber im Kabelbaum war ein dreher drin. Nun mein eigentliches Problem: Die Tankanzeige im Runden Instrument im Kombi funktioniert aber das FIS Zählt dazu und nicht runter bei der Restkilometeranzeige. Heißt das jetzt das der Tankgeber falsch ist ober ist noch irgendwo anders der Wurm drin. Ich fahre einen FSI, der jawohl Modeljahr 2003 ist, da es ihn vorher ja garnicht gab, aber warum ist mein Kombi denn dann aus dem Modeljahr 2002?????? Ach so, kann ich dem FIS sagen in welchem Mode er starten soll? Nach dem Start bin ich immer im Navi Mode aber ich hätte gerne den Bordkomputer Mode.- 578 Antworten
- bordcomputer
Moin Mütze, du hast weiter oben geschrieben, dass du noch die Teilenumern nachreichen wolltest. trotz intensiver Suche im gesammten Forum sind noch ein paar fragen offen. Ich habe vor mir ein beheitzes MFL Lenkrad mit Schaltwippen einzubauen. Die Wippen bleiben unbenutz, aber ich komme günstig an das Teil ran. Welches Steuergerät brauche ich: 4B0 907 487 H Radio-/Telefonbedienung, CAN–Bus mit Tiptronic 4B0 907 487 J Radio-/Telefonbedienung, CAN–Bus mit Tiptronic Sind das Teilenummer aus für einen A6 und das passt auch im A2? Der Schleifring hat die Nr: 1J0 959 654 AL? Welche Teilenummer hat der Airbag mit den Testen für MFL? Danke für die Antwort
Sind in 4- und 3-Speichen-Lenkrädern identische Airbags verbaut?
John.Shadow antwortete auf Harlekin's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Der Neue Lenkwinkelsensor für Fahrzeuge mit Beheiztem Lenkrad lautet 1J0 959 654 AL. Ist das die Teinenummer für das beheitze MFL? -
Ja, aber ich habe die große Ablage und ein RNS drin.
In der Bucht ist mal wieder ein Ablagefach unter dem Handbremshebel mit Schalter für das BNS Navi zu ergattern. Audi A2 Ablagefach mit BNS 4 Bedienung bei eBay.de: Konsolen Halter (endet 14.12.08 19:00:00 MEZ) Jörn
Es ist mal wieder eine in der Bucht zu ersteigern. http://cgi.ebay.de/Original-Audi-A2-Multibox-fuer-den-Fussraum-im-Fond_W0QQitemZ320320698734QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item320320698734&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2|65%3A1|39%3A1|240%3A1318
