Alle erstellten Inhalte von flip
Bei mir steht: 195/45 R16 auf orig. Audi-Alufelge, ohne TN oder ähnliches.
Produktionsfehler Radioanlage Concert - A2 Forum Demnach BJ 06/2001
Guck mal da. Radio Lautstärkeregler im kalten Zustand -- Katastrophe! - A2 Forum
- 6 Antworten
FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten
flip antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ja, das hintere Teil ist aus Alu, vorne Plastik. Habs jetzt aber an der o.g. Schraube auf Masse gelegt. Danke an alle, die mir mit ihren Posts geholfen haben- 578 Antworten
- bordcomputer
- fahrerinformationssystem
Stimmt- 578 Antworten
- bordcomputer
Das ging echt fix Danke, werde ich nehmen.- 578 Antworten
- bordcomputer
So, bin gerade am Kabel verlegen und frage mich jetzt wo genau die Massepunkte sind. Geht eventuell die Mutter auf Bild 1 (am rechten Rand)+2 (selbe Mutter, nur aus der Nähe) oder Bild 3? Oder kann mir jemand einen Massepunkt nennen, den ich bedenklos nehmen kann? Gruß Philipp- 578 Antworten
- bordcomputer
Haftungsfrage zum Thema "geeignete Bereifung"
flip antwortete auf A2 speedster's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Wird dann wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis wir vorgeschrieben bekommen wann gewechselt werden muss Dann wird der Tag der Deutschen Einheit wohl gleich zum Nationalen Reifenwechseltag umbenannt. p.s. Fänd es trotzdem besser wenn jeder auch ohne eine solche Regelung seine Reifen der Witterung anpasst. -
Klingt gut Sammelbestellung?
- 90 Antworten
- bochumer stopfen
- ölablassschraube
In geöffnetem Zustand tut sich wenig bis nichts wenn man dran wackelt. Ich kann die Tür aber im geschlossenen Zustand in gewisser Weise in die richtige Position drücken, sprich der Spalt am Fensterrahmen verkleinert sich. Wenn man die Tür jetzt öffnet berührt sie sich an der vorderen Kante mit dem Kotflügel...nicht gerade förderlich für den Lack. Nach der Reperatur war alles wie es sein sollte, also keine abnormalen Spaltmaße o.ä. Hättest du denn die passende Nuss um die Tür zu justieren?
Winterreifen - info - bitte vor dem posten lesen!
flip antwortete auf bret's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Vom Pirelli gibt es einen Test, wenn auch nicht in dieser Dimension (gibts Test in dieser Größe überhaupt?) http://www.pirelli.de/web/car-suv-van/tyres/tyre-test-results/wintertest/wintertest.page Ich hab die betreffende Zeitung hier. Da ist er auf Platz 5 gelandet. Ich hab ihn mir selbst auch bestellt und lasse ihn Ende nächster Woche montieren. Mal sehen wie er sich schlägt. Edit: Test Test ams (auto, motor und sport) Autobild Autozeitung Und für die andere 3 Reifen vielleicht mal die Seite Testberichte und Verbraucherinformationen - Stiftung Warentest - test.de bemühen. Gruß Philipp -
Nur Scharniere mit Repsatz. Ich vermute, dass nur hier einfach nur eine Schraube lose ist und deshalb die Tür so komisch hängt.
Hatte wie so viele die Probleme an den Scharnieren. Die Tür war danach auch gerade drin und alles hat gepasst, nur irgendwie scheint die sich gelockert zu haben. Verzogen ist sie nicht, denn man sieht auch dass sie unten im Bereich an der B-Säule zu weit oben und innen sitzt. Dementsprechend ist auch der Übergang von der Beifahrertür zur hinteren Tür nicht ideal, sprich man sieht einen Höhenunterschied an der Gummidichtung/-leiste an der oberen Türkante. Geht wohl alles mit dem Problem am vorderen Scharnier einher. Gibt doch bestimmt eine Möglichkeit die einzustellen, oder?
Name - Typ - Ankunft ca. - Was ist zu machen? - Braucht Hilfe bei - kann helfen bei - bringt an Werkzeug mit Quasi - 1.2TDI - ab 13:00 Uhr - Wischer, Innenraumfilter, Getr-Öl, Beläge Trommelbremse - Belägewechseln HellSoldier - 1.4i - noch ungewiss - noch ungewiss vfralex1977 - 1.4TDI - früh - heckstossstange, piepser, entlüftungsblenden (brauche wahrscheinl. bühne), evtl. getr.öl. A2-s-line - 1,4TDI - ab Beginn - Montage Motorverkleidung, evtl. Winterräder (falls bis dahin noch nicht geschehen), N.N. - nix - Getriebe-/Motorölwechsel, Bremsen, Heckstoßstange - Ratschenkasten mit allerlei Torx, XZN für Sitze, langen Inbus für die Bremse vorne flip - 1,4TDI - ab Beginn - Scheibenwischerreparatur, Bremsen + Stahlflex, Beifahrertür einstellen (wer hat die passende Nuss?), evtl. Ölwechsel/Inspektion - Stabigummis wechseln, gute Ratschläge geben, ... - Ratschenkasten, Drehmomentschlüssel, Radkreuz
Mehr als Standard hätte in die Felgen wohl auch kaum reingepasst
Na das klingt doch gut mit der Werkstatt Wäre auch dabei, wenns vom Termin her passt.
Gut, dann werd ich das so machen, sobald ich die Leitungen hab. Vielen Dank für deine/eure Hilfe p.s. Haben die kleinen Stecker, die in den 32-pol grauen Stecker am FIS kommen einen besonderen Namen o.ä., denn die bekommt ja vielleicht auch so im normalen Handel. Gruß Philipp- 578 Antworten
- bordcomputer
Ok, also dann die Kabel (da ich sowas nicht zu Hause hab, nehm ich wohl am besten die Rep.leitung: 000 979 018 für ~3,10€ laut Wiki) in die entsprechenden Pins (14-16) einstecken und die anderen Enden zusammen auf Masse legen (irgendwo in der Nähe des FIS wird ja wohl ein Punkt sein, oder?). Wär es in dem Fall dann auch möglich die 3 Kabel mit dem im Kabelsatz vorhandenen Massekabel zu verbinden? Oder brauch ich einen gesonderten Massepunkt?- 578 Antworten
- bordcomputer
Wenn du 195/45 R16 draufmachst musst du höchstwahrscheinlich zum TÜV, es sein denn du bist einer der wenigen Glücklichen, bei denen die Größe drin steht. Ich musste sie bei mir eintragen lassen, war aber kein Problem beim TÜV. -
So: Im Stecker sind nur die Pins 17-19 (für den Lenkstockschalter) und die Pins 5+6 für ans Radio belegt! Habe also insgesamt 6 Leitungen, 4 für den Lenkstockschalter (17-19 + Masse), 2 fürs Radio (5+6), sowie das andere Ende der Masse (mit Rundkabelschuh). Wie sieht das jetzt aus mit dem durchkontaktieren bzw. auf Masse legen? Welche neue Verbindung muss von wo nach wo gezogen werden (Pin x nach Pin y)? Habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie das gehen soll, da ich 2 linke Hände für sowas hab. Wäre für dienliche Ratschläge jeder Art äußerst dankbar- 578 Antworten
- bordcomputer
Glaube schon das er Serie ist. Ich hab ihn zumindest.
Elekrische Fensterheber - A2 Forum Hilfe Batterie war abgeklemmt - A2 Forum Vielleicht helfen dir die beiden Threads weiter.
Das ist alles mit dran. Nur die 2 Kabel für ans Radio haben keine Pins mit dran. Also muss ich die vorhandenen Pins austecken und zusammen mit den jetzt neuen Kabeln wieder einpinnen, oder?- 578 Antworten
- bordcomputer
Bin gerade etwas verunsichert, weil ich hier z.T. gelesen habe, dass u.U. bei manchen diverse Kabel fehlen. Habe den Kabelsatz von Kunset wie A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten er hier auf dem Bild zu erkennen ist. Ist da jetzt alles mit dran, oder fehlt mir ein Kabel? Gruß Philipp- 578 Antworten
- bordcomputer
