Jump to content
troub
defective mailaddress
  • Posts
    234
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by troub
  1. E-Auto-Kaufprämie kommt nicht: Bund bleibt hart - n-tv.de
  2. ich werd erst gegen 20uhr anwesend sein. meine begleitung ist auch noch nicht sicher. freu mich... bis dann
  3. 15ter is super!!! ...bring noch ne A2 neuling mit ;-) wo jetz treffen?
  4. montags kann ich leider nie da ich da immer im meeting bin. aber an nem alt bewehrtem mittwoch fänd ich das toll!! thomas
  5. wie schauts mal wieder mit Stammtisch aus? ...oder wie lang geht die Sommerpause?? LG
  6. also wenn du schon kratzer im lack hast und es selbst aufbereiten willst brauchst du 2000er nass-schleifpapier (am besten auf einem gummiblock), schleifpolitur (ich verwende die 3M-serie), hochglanzversigelung (mein tip für den bereich finish: Farécla G3), poliermaschine. erstmal vorsichtig die kratzer ausschleifen. danach ordentlich reinigen und mit politur in mehreren gängen bearbeiten. jedoch ist vorsicht beim schleifen als auch beim polieren geboten, da unerfahrene schnell mal den klarlack "durchschleifen". zum schluß noch eine dünne schicht hochglanzversigelung drüber und fertig ist der lack. es gibt zwar auch farbpolituren, damit hab ich jedoch schlechte erfahrungen gemacht. nach einem regen war die politur wieder aus den kratzern rausgewaschen. falls du dir das nicht zutraust würd ich dir, wie mein vorredner schon beschrieben, zum autoaufbereiter raten. grüüüße und halt uns auf den laufenden! troub
  7. ja, ebend noch mal mit der werkstatt telefoniert. die bekommen jetzt von bosch nen schaltplan wo ersichtlich ist wie der kühlerlüfter angesteuert wird. dann prüfen die die kopfdichtung... naja. sollen sie machen. die werden das schon hinbekommen. wegen der zkd meinten die das man einen diesel nicht planschleifen kann da er so schon eine hohe verdichtung hat. ergo würden dann die zylinder am kopf schlagen (wenn ich das jetzt richtig wiedergegeben habe).
  8. leider immer noch keine genauere diagnose. sie meinten das es auch daran liegt das der kühlerlüfter immer mitläuft... einen überhitzungsschutz hat und dann automatisch abschaltet. ergo der motor zu heiß wird und dadurch das wasser rausdrückt. kann ich mir jedoch nicht vorstellen weil der schon länger etwas kühlflüssigkeit nimmt und noch nie sowas passiert iss. er ist zum ersten mal heiß geworden wo das ganze kühlwasser raus war... 110°C. hätt ich das schneller gesehen hätt ich ihn schon früher ausgemacht. kann er dadurch gelitten haben?? kurz bevor ich gesehen habe das er so heiß ist, hab ich einen leistungsabfall bemerkt. er soll wieder laufen!!!!
  9. also beim motorinstandsetzer soll die ganze aktion 1800€ kosten:crazy::crazy: der zahnriemen und die wapu sind erst 10000km drin. die lass ich bestimmt nicht wechseln! weißer rauch kam nicht und ansonsten... mit den luftbläschen hab ich nicht geschaut. der ölverbrauch war meines erachtens im rahmen: 1l auf 3000km da heut fasching iss wird erst morgen festgestellt was es denn jetz genau ist. mehr als 800flocken würd ich aber für ne neue zkd nicht ausgeben. der adac hat die kugel schon von pegnitz nach plech geschleppt. würde der die jetz auch nochmal nach münchen schleppen?? bin adac+ mitglied. hmmm nur probleme mit dem ofen
  10. haste ne adresse für mich? meine kugel steht jetz in plech. weiß nicht ob der adac die nochmal schleppt. ...na sicher will ich das machen lassen!!!
  11. zur vorgeschichte: ich hab am freitag mitbekommen das die temp schon bei 110°C lag. sofort ausgemacht und angehalten. nachgeschaut -> keine kühlflüssigkeit. der adac hat mich in ne werkstatt geschleppt und die meinten ebend das wenn es die zylinderkopfdichtung ist, sie mir davon abraten sie zu wechseln. bei der km-zahl wär das risiko zu hoch das es nicht hält. was meint ihr? ...hält oder hält micht??
  12. ne hatte ich noch nicht überprüft. können wir ja machen wenn wir nächste woche die c/l-box einbauen. dann aber wieder in pullach. ...da iss wärmer
  13. danke nochmal für die hilfe beda!!! also wie gesagt, wir haben lang dran rumgearbeitet und letztendlich isses was geworden. jedoch kommt aus der lüftung in der mittelkonsole keine luft. mittlerweile funzt auch das radio wie es soll (da ich vergaß einige kabel anzuschließen). danke andi.. ich werd die blende so bauen. bilder folgen wenn ich fertig bin. grüße... thomas
  14. hmm... ne kann ich nicht. bekomm das radio erst im lauf der woche. aber denk mal das so 1cm auf jeder seite fehlen wird. man kann es ja erstmal ohne blende einbauen und danach schaun welche halbwegs paßt. jedoch glaub ich nicht das man es ohne dremeln oder fräsen hinbekommt. deswegen wäre es ja auch egal ob die blende an den seiten gerade ist oder nicht. hauptsache sie hält. oder?? frei nach dem motto: was nicht paßt wird passend gemacht
  15. das wär klasse. mein freundlicher in ottobrunn meinte: ohne teilenummer findet er die blende nicht. beim rsn-e sind ja auch so viele knöppe in dieser blende verbaut... die braucht das 7" doch gar nicht. deswegen frag ich mich ob man diese blende überhaupt verwenden kann.
  16. bei dieser beschreibung steht nichts von blende (oder sinngemäßes). oder is die besagte blende beim radio mit dabei? Navigationsgerät RNS-E Teilenummer 4B0 035 192P Klimabedienung für Doppeldin 8Z0 820 043G (man kann das "Alte" auch umdremln) 8Z0 820 043F ohne sitzheizung Adapter für Antenne (Kufatec) Adapter Iso/Most-Lock (Kufatec) GPS Antenne mit Fakra Anschluss (Kufatec) Navigations DVD (eBay) Bedienungsanleitung RNS-E (Freundlicher) Kleinteile für den Umbau, wie Dremel, Textielklebeband, Schleifpapier, Ruhe DoppelDin Schacht von eBay hab die sufu 1h gequält. ...oder einfach nur zu doof:rolleyes:
  17. troub
    A2 im freien Fall
    würde getriebesand im getriebe die fahrleistung verbessern wenn die sandkörner nie die zahnräder berühren oder die konsistenz des öles beeinflussen?? wie schauts dann aber mit der thermischen leitfähigkeit des "ölsandes" aus? ...ist diese mischungstechnisch bedingt?? fragen über fragen (sorry wenn zu offtopic)
  18. servus. habe vor folgendes radio einzubauen: JVC KW-AVX720 - Autoradios - caraudio24.de welche blende paßt am besten für dises radio?? bzhw welche sieht am besten aus / geht am leichtesten einzubauen?? hab keine klima... muß also nur die lüftersteuerung versetzen. bräucht dringend eine teilenummer von einer blende. ...oder kann ich die nehmen und "zurechtdremeln"? Audi A4 ab `2007 Radioblende Doppel DIN Schacht bei eBay.de: Einbaurahmen Radioblenden (endet 06.03.10 14:32:59 MEZ) danke für eure hilfe!! thomas
  19. gestriger test: 200km/h bei ca 3500upm... da geht noch was!! die geräuschkulisse ist auch sehr angenehm. werd nächstes wochenende bei der heimfahrt mal ausgiebiger testen. an dieser stelle meinerseits ein großes danke an die amigos, die organisatoren, die essenbeschaffer, die mithelfer, die gute ratschlägegeber, und an die gute gesellschaft (wie immer)!! bin auf die bilder gespannt. freudiges fahren euch allen!!
  20. @chrissiemuc: du brauchst nur die stabigummis. laß dich nicht verwirren :-)
  21. ok, werd mich dann mal zum begeben. ansonsten wärs auch nicht wild wenn die felgen (weiter ) zerkratzen. das hat meine ex auch ganz gut ohne mich hinbekommen bei der sammelbestellung an öl wär ich auch dabei. @chrissiemuc: denk an deine stabigummis. kosten nicht die welt und wenn man einmal dabei is kann das gleich mitgemacht werden... die sahen ja bei dir besonders schlimm aus.
  22. Beda (keine Arbeiten; hilft bei jeden, kann aber evtl nicht den ganzen Tag; bringt wie immer Spezi) A2-s-line (langen 5ten Gang einbauen; neue Winterreifen auf Felgen ziehen und montieren; evtl. Heckstoßstange ab und Entlüftungsklappen checken; noch evtl.er Glühkerzen tauschen; beide Schlüssel an's neue KSG anlernen; N.N. ) Nachtaktiver (...; ...; ...) Dieselzerstoibe (Drosselklappe; ...; ...) Audi-IN-A2 (AMIGO; ...; ...) Bruder von Audi-IN-A2 (AMIGO; ...; ...) Rafterman20 (AMIGO; ...; ...) Degimon (AMIGO; ...; ...) troub (5ter Gang, Kühlflüßigkeitsverlust und Kühlerlüfterproblem; helf überal mit; find mein Audi-Felgenschlüßel nicht mehr... kann man das Schloß knacken?? welches Getriebeöl is am besten??)
  23. geht nu die box?? ...wie war der einbau? ...noch wer da??
  24. torfhaus wär ich auch mit dabei. aber erst im feb da ich jetzt für meine prüfung lernen muß und genau diese woche keine zeit hab. :-( also feb. oder märz würde schon wieder gehen... wünsch euch viel spass.
  • Create New...
Important Information
