BernieCAD
Alle erstellten Inhalte von BernieCAD
  1. ich muss noch mal meinen Werkstattmeister fragen, der benutzt dieses Ding.
  2. Hallo Forum, es gibt afaik Geräte die beim Abklemmen des Minuspols an der KFZ Batterie die Spannungsspitzen abfedern sollen. Gibt es hier zu genaue Erkenntnisse? fragt bernie
  3. Hallo Forum u. Steuergerät-Fachleute, möchte mein defektes KSG 8Z.... 433M evtl gegen eins mit Endung 433 AF tauschen und wäre dieses neue kompatibel? Welche Aktionen wie Anlernen etc. wären nötig? A2 1,4 tdi 75 PS Bj. 11/00, keine FFB, nur vorne FH, kein OSS servus da bernie
  4. ...die Fertigungsstraße hätte man doch locker noch bei SEAT o. SKODA weiterbetreiben können. Soviele wertvolle Entwicklungsarbeitsstunden einfach wegschmeissen:eek:
  5. Hallo Forum, bin auf der Suche nach Infos über das o. g. Teil, d. h. : Hydraulikschema (Fördermenge, Druck), Elektrik/Elektronik, Mechanik der Servopumpe. Hintergrund wäre ein Einsatz der Pumpe zur Steuerung von kleinen Hydraulikzylinder für eine Forstseilwinde. mfg bernie
  6. oder so: Bremsschlauchklemme – ATE Info (DE) oder spitze Gripzange mit aufgepflanzten Stecknüsse...
  7. ...d.h. also doch unterschiedlich? denn die Leitung zum Druckschalter dürfte fest mit dem KK fest verbunden sein...
  8. ...gemeint war die abgehende Leitung vom Klimakühler mit Verschraubung zum Druckschalter... p. s.: Sind Klimakühler für alle A2s gleich? (Benziner/Diesel/Klimatronik/Klima)
  9. Hallo Forum, hat hier schon mal obige Reparatur durchgeführt? Mir ist beim Abziehen der angeschmorten Steckverbindung am Druckschalter die Kältemittelleitung abgeknickt. :D Gibt es für die Aluleitung gasdichte Verbindungsteile (Löten, Verschraubung) oder sollte man gleich den Kühler wechseln? Gibt es den dreipoligen Steckverbinder (weiblich) auch als E-Teil? lg da bernie p. s.: Sind Klimakühler für alle A2s gleich?
  10. ... der von hella kostet beim Teilehändler ca. 48€ FUERST Autoteile - Der große Autofahrerfachmarkt P.S motortalk kann man über diese komischen Dreierbeziehungen auch einiges berichten:rolleyes:
  11. also, der Ölstandsensor ist defekt, gibt es hierzu eine günstigere Quelle als der:o und wie sind die Erfahrungen damit...
  12. Hallo Forum, möchte mal nachfragen wie dieser omonöse Lufttrichter im Motorraum demontiert wird. Muss demnächst VD - dichtung / Turbolader checken und brauch da mal etwas Luft. fragt bernie
  13. Hallo Forum, mal kurz nachgefragt wie so die Erfahrungen:confused: sind mit den Vorderachsenradlagerwechselwerkzeuge in der Preislage unter 100€. lg da bernie
  14. hi, wo gekauft? Kostet beim ja um die 80 €:D
  15. BernieCAD
    VAG Motoren im A2
    ...den fahrenden Elektronikbaukasten mal downgraden:o:o
  16. BernieCAD
    VAG Motoren im A2
    hi, beisammen häng mich hier an diesen fred mal an: Würde eigentl. ein Polo AEF Motor passen? Schon wer mal ausprobiert? Oder haben das die Autolobbyisten schon per Gesetz verhindern lassen? da bernie
  17. mkb AMF, 198 000 km, keine Vorbehandlung, Fehlerzeichen im Display: Ölkanne + "Sensor" Morgen werden Kabel und Sicherungen gecheckt:kratz:
  18. Hallo A2ler, kann es sein, dass: Servolenkung, Ölstandsensor und Kombiinstrument gemeinsame Sache machen? Heute früh beim Starten: :Des blinkt mich die gelbe Leuchte an (Ölstand), aber n. Ölstab i. O., :Ddesweiteren funzt die Servolenkung nicht mehr :Dund der Tacho verweigert seinen Dienst. Die Abteilung "geplante Obsoleszenz" hat wieder einmal Ihre Daseinsberechtigung bewiesen und sorgt für sicheren Cash flow. Trotzdem kann ich denen nur zurufen: das lässt mich völlig kalt, übt weiter:P servus da bernie
  19. ...hat evtl. jdm ein Bild des Nockenwellenstummels radseitig:)
  20. ... nicht die Riemenscheibe war gemeint, sondern die innnere Scheibe:rolleyes:
  21. Hallo Forum, wollte mal nachfragen, ob die Nockenwelle mit der Nockenwellen-Steuerrradnabe über eine Passfeder lagegesichert ist? lg da bernie
  22. ...dann muss ich das falsche Set bekommen haben, eingebaut war ein hydraulischer Spanner und die einfache Rolle... :D:D:D:D:D:D
  23. Hallo Forum, bei dem heute gestarteten ZR-Wechsel A2 (1,4 tdi, AMF) musste ich mit Entsetzen feststellen, dass die im Set enthaltene Umlenkrolle vom Durchmesser größer ist und auch mit einem Ansatz versehen ist, d. h. no way oder doch? fragt bernie
  24. Hallo Forum, funzt das Austauschen des Komfortsteuergerätes so plugandplay oder muss da was eingestellt werden? fragt da bernie
  25. Hallo Forum, diverse Teilehändler bieten Traggelenk mit den drei Anschraublöcher für den A2 an:confused:. Normal werden die Dinger doch kpl mit den Querlenker gewechselt:kratz: lg da bernie
