BernieCAD
Alle erstellten Inhalte von BernieCAD
  1. ...und mach die Bremszylinderchen auch gleich mit:)
  2. ...es sind nur Kabelschuhe dran:P
  3. ...noch eine Frage zum E-satz anschliessen: es wird allgemein mit sogenannten "Stromdieben" an die Litzen angezapft, gibt dazu alternativen z. B. trennen, löten, schrumpfen:confused:
  4. Hallo, leider ist der AHK Kandidat Bj 2000 und deshalb ohne Markierung am Plastikteil für den notwendigen Ausschnitt. und bräucht mal die Breite/Tiefe des Ausschnitts. lg bernie
  5. ...die Anleitung ist schon mal nicht schlecht, tnx. Zwei Fragen noch: # wie groß ist der Ausschnitt an der Plastikschürze für die GDW Kupplung # auf der rechten Seite kollodiert der Befestigungspunkt der AHK evtl mit einem Stehbolzen für ein Verkleidungsteil:confused:
  6. ...ich häng mich hier mal ran: hab eine GDW Hängerkupplung zum Einbauen und wollte mal fragen wie genau die 41mm Bohrungen und von wo genau aus die mit 155 mm Abstand gesetzt werden. Desweiteren sind die einzubauenden Teile abzudichten:confused:
  7. ...evtl den Ring etwas vorsichtig flachflexen, und dann von hinten mit Wapu zange oder ähnlichen anhebeln:o
  8. ...werde mit dieser Erkenntnis beim nächsten ZR - wechsel die Abgasrohrgummis aushängen und so das Flexrohr entlasten:o
  9. Hallo Forum, hat hier einer schon mal seinen "Normalo - A2" per Folierung etwas in Richtung colorstorm aufgepeppt und kann dazu was mitteilen? lg bernie
  10. ...das kennt Ihr bestimmt schon: - YouTube
  11. tnx schon mal für die inputs;) Weiss nicht ob ich den Nerv hab für so eine Umbauäkschtn, schau ma mal. Da noch ein weiterer, aber schon kilometerbetagter A2 rumsteht, wird dieser herhalten müssen.
  12. Hallo Forum, heute teilte mir die Audi AG folgendes mit: Sehr geehrter Herr G., vielen Dank fuer Ihren Anruf. Laut unseren Unterlagen verfuegt der Audi A2 mit der Fahrzeugidentifikationsnummer WAUZZZ8Z............. nicht ueber die noetigen Voraussetzung um eine Anhaengezugvorrichtung verbauen zu koennen. Hierzu muss u.a. werkseitig eine Climatronic verbaut sein. Die gewuenschte Bescheinigung koennen wir Ihnen daher nicht ausstellen. Wir wuenschen Ihnen.... :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:
  13. ...den Vorlaufschlauch kurz vor der Tandempumpe wechselte ich mal auf transparent und schon waren die Monsterluftblasen sichtbar. Hatte ja schon den Knackfrosch in Verdacht, es stellte sich dann ein etwas unsaubere Schlauch-Leitung-Verbindung am Difi als Übeltäter heraus;). Nun stört nur noch die gelbe Lampe...:D
  14. ...offtopic: sollte man zur Prüfung der Tandempumpe am Vor oder Rücklauf einen durchsichtigen Schlauch anbringen wg. Prüfung derselben?
  15. Hallo, wollte mich an diesem thread dranhängen und mal fragen:rolleyes:: # Abdichten des Pumpendeckels mit Dichtmasse ja - nein? # Gibt es die Dichtungen für die Tandenpumpe einzeln oder als Set, Kosten ca.? # Kühlmittelschlauch (AMF d. h. keine AGR_Kühlung) erneuern, Kosten ca.? fragt bernie
  16. Hallo Forum, der kleine Diesel zeigt das typische Schlechtstartverhalten wie bei Falschlufteintrag in der Dieselleitung, d. h. erst nach 3 - 6 s, abgestellt und neugestartet ohne Probleme. Werde die Kraftstoffleitung und Bandschellen abchecken (DiFi und Glühkerzen sind neu). Filter wurde schon vor ca. 2 Monaten getauscht, doch zeigt der AMFdieses Verhalten erst seit dem Wechsel der Glühkerzen:confused: Welche der üblichen Verdächtigen könnten da noch vorhanden sein? Btw, die MKL ist an:D lg bernie
  17. Hallo, war die Abdichtung mit dem Dichtmittel erfolgreich und empfiehlt sich den Deckel mit etwas Abstand in die Masse hineinzudrücken und nach dem Festwerden der Dichtmasse die Schrauben festziehen?
  18. ...könnte man diese theoretisch gegen eine 13polige ersetzen?
  19. Hallo @all, das ging aber mal schnell und ein fettes merce noch alle:P:P:P
  20. Hallo, hab jedoch die 7polige Steckdose von Erich Jäger
  21. Hallo beisammen, hab mir jetzt eine gebrauchte gdw AHK für den A2 heimgeholt und suche noch dazu eine E-Satz Einbauanleitung (kein checkcontrol). Auf der gdw HomePage gibt es dazu leider nichts. lg bernie
  22. Hallo beisammen, könnte mir jetzt eine gebrauchte AHK zulegen und wollte mal fragen ob es hier eine Einbauanleitung oder auch Bilder dazu gibt. Hab mich schon etwas durch den AHK Thread Dschungel durchgewuselt und wollt mal fragen welche Nietzange gefragt ist. lg bernie
  23. Hallo, wollte mal ein Thema anstoßen wie sich ein A2 Umbau ohne Fahrkupplung sich schalten lässt:confused: lg bernie
  24. oK, diese rote Dichtungsmasse dürfte dann doch nicht so aggressiv, d. h. essigsäureabgebend gewesen sein: LIQUI MOLY - Motorenöle, Additive, Autopflege - Produkte - Silikon-Dichtmasse rot
