Alle erstellten Inhalte von BernieCAD
Kaufberatung Faltenbalg Antriebswelle
BernieCAD antwortete auf BernieCAD's Thema in Verbraucherberatung
Also bei den Manschetten bekommt man getriebseitig über den Teilehandel anscheinend nur Hersteller wie Febi - Biltstein, radseitig schon auch SKF. Wie siehts beim aus, welche Marken werden da verhöckert:confused: Gibt es evtl auch eine kleine Doku hier zum wechseln:confused: lg bernie -
Löcher im Faltenbalg, ist das normalo:confused: -
Hallo, wo kauft man am besten die o. g. Teile und welche Materialunterschiede gibt es hierzu: zB Thermoplast o. Elastomer:confused: btw bei Ahmazohn gibt es mom. SKF Vorderachslager relativ günstig, bekomme aber leider keine Provision für das hier:rolleyes: lg bernie
Leider tritt das nachlaufende Geräusch nur selten auf und so nicht sofort aufzunehmen. Werde ab natürlich weiter dranbleiben.
Hallo beisammen, wie oben schon angezeigt, nervt der Diesel 1.4 beim Anlassen. Kennt einer dieses Phänomen? Braucht evtl der Anlasser etwas Zuwendung:confused: lg bernie
Hallo Daniel, evtl den Rostrand entfernen an der Trommel entfernen, den Nachstellkeil nach oben drücken, die Handbremsnachstellung weiters mehr lockern, die Bremsbackeneinheit schön an der Trägerplatte zentrieren, die Haltestifte mit den Federn und den kleinen Topfscheiben geradestellen - dann müsste es funzen:rolleyes:. lg bernie
Hallo beisammen, wollte mal nachfragen, welche VW - Abschlepphaken für den A2 passen würden? mfg bernie
...dann werde ich mal bei Jäger klar machen, hab nämlich eine Stromdieballergie:D
Hallo eine Zwischenfrage: hat der Jäger e-Satz A2 fahrzeugtypisch eine Steckverbinderleiste für das Rücklicht ?
Fabia und A2 1.2 sind die gleich am Lagerdurchmesser? Genau prüfen, dass sich die Scheibe am Lager und nicht am Gehäuse abstützt. Drehmo bitte nicht zum lösen oder zum Überdrehen übers Auslösemoment verwenden:rolleyes:
Also ich persönlich kann nur 1,4 tdi sprechen der nur vom Radlager-Durchmesser her grösser ist und sonst m. M. gleich gebaut ist: #Spurstange nur am Kegelbolzen lösen # Federbein kpl ausbauen (die 3 Schrauben am Domlager) und das Lager auf der Werkbank oder am Schraubstock gespannt ausdrücken #zur Sicherheit vor dem Ausdrücken den ABS Sensor auch rausmachen #die richtige Ausdrückscheibe verwenden und das Lager auspressen #sollte wieder Erwarten das Lager wirklich nicht raus wollen, muss das ganze auf die Hydraulikpresse #beim Einpressen des Lagers das Aus / Eindrückset verwenden und nicht die Presse lg bernie
zum Lösen: den Kugelgelenkausdrücker auf Spannung bringen, Mutter bleibt noch knapp drauf, mit zwei Hämmer synchron auf den Achsschenkel, da wo Innenkonus sitzt, seitlich schlagen zum Festziehen: Kugelgelenk einfädeln, Kantholz o. ä. untersetzen und mit dem Fahrzeuggewicht etwas belasten, die alte Mutter zum Anzug des Konus verwenden, jetzt wieder Mutter lösen und die neue Sicherung - Mutter drauf, mit Drehmo anziehen Verwendet man gleich die neue Mutter, besteht die Gefahr, dass sich wg. des intakten Sicherungsmittel der Kegelbolzen beim Anzug u. U. mitdreht. Diese Vorgehen funzt u. U. wg. der Mutternhöhe nur bei der Spurstange und nicht am Traggelenk *Immer neue Muttern verwenden und Anzugmomente beachten:) lg bernie
Finde leider erst jetzt Zeit das begonnene Werk zu vollenden und habe leider keinen Hersteller und Schaltplan zu dem miterworbenen E-Satz. Am Kabelbaum hängt: Links: # Flash control UN-05(8-pol), # Kabel 4pol # Kabel 2pol # Kabel 2pol braun/braun -> Masse Rechts: # Kabel 3pol Mitte: #Batterie + mit Sicherung Kein Check Control, 7-polige Anschlussdose Hat hier jemand einen ähnlichen Anordnung im E-Satz und kann hier weiterhelfen.
Hallo Friesenber, ich persönlich würde da komplett alles sanieren. Nach ca. 15 Jahren hätte bereits jeder A2 dies nötig. D. h. alles raus u. sandstrahlen grundieren u. lacken und wieder kompromisslos mit Neuteilen bestücken. Btw kann man die Hitzschutzbleche, Difi, Flexrohr, Bremsschläuche, Bremsseile checken. Optional kann man sich eine zweite HAchse besorgen und diese komplett fertigmachen und gegentauschen. Dann ist wieder Ruhe für die nächsten 15 Jahre:) lg bernie
...manchmal ist auch der Rost:D schuld, der durch das eindringende Wasser fast schon eine stoffschlüssige Verbindung entstehen und die billigen Abziehwerkzeuge kapitulieren lässt - also viel Rostlöser und Geduld:o:o
Getriebeöl kannste direkt beim kaufen, ist dort fast schon günstig;) der Piech wird hier schon nicht mitlesen:D Apro.:Auto. Biographie - Ferdinand Piech - Amazon.de: Bücher
Möchte auch noch meinem Senf dazugeben: #Beim Absenken des Motors evtl. Auspuff aushängen (wg. Flexrohr) #Ölablaufschlauch am Turbo checken #Kurbelwellenschraube erneuern (Dehnschraube)
Das Kraftstoff-Umschaltventil sperrt den Rücklauf in den Kraftstofftank ab, wenn die Temperatur mehr als 72° betragen sollte und sitzt unter dem Wärmeschutzblech rechts vor dem Tank. Lt. Bucheli Handbuch kann dieses schon mal den Dienst versagen. Der Knackfrosch am Filter obendrauf bewirkt einen kurzgeschlossen Rücklauf und dient der Vorwärmung des Diesels. Die Leitungen zwischen Filter, Kraftstoffkühler, Umschaltventil und Zusatzheizungsförderpumpe wirken da schon wie einen kleiner Irrgarten:confused:
Hast ne pn:)
ja:P
...der Trend geht hier eindeutig zum Dritt_A2:P 1x blau 75 PS tdi 1x silber 75 PS tdi mit Buchhalterausstattung (keine Klima, dafür OSS das funzt)
...die billigen Bremsleitungsbördelgeräte taugen zwar nichts, aber zumindest kann man den Klemmbalken zum Festspannen der Bremsleitung verwenden um dann den festgegammelten Nippel mit gezielten Einsatz von Wärme und Kriechöl wieder in "Schuss" zu bringen...
...und auch alle Federn + Rückstellkeil mitkaufen. Kleiner Tipp zum Bremszylinder wechseln da die Bremsleitungsnippel immer festsitzen und sich selten nach so langer Zeit lösen lassen: # zuerst die alten Beläge raus, wenns geht auch die Nabe rausnehmen, ist einfach mehr Platz # beim Bremszylinder beide Schrauben abmachen - Befestigung + Entlüftung #mit 11er Spezialringschlüssel am Leitungsnippel gegenhalten und den Bremszylinder mit ner Zange vom Nippel drehen #vorher noch die Bremsleitung gegen Leerlaufen sichern (Bremsschlauch abklemmen usw.) #sieh dir auch die Handbremsseile an, sind meist auch fälllig. Ist aber dann auch ne schöne Action viel Spass bernie:o
