Alle erstellten Inhalte von BernieCAD
Gesamtlänge ist Gesamtlänge. Das Flexrohr mit dem Rohransatz ist schon mal nicht verkehrt und an die passende Schraub - Muffe für die Trennstelle kurz vor dem Endtopf denken. Evtl. hier ein Dichtungsmittel für die Muffenverbindung einsetzen. Beim Einpassen des Flexrohrs ist natürlich herausschneiden, einpassen, heftschweissen und dann umschweissen im ausgebauten Zustand die erste Wahl der Mittel.
Durchsichtige Schläuche im Saugbereich der Tandempumpe sind auf Dauer nicht so der Hit, da diese sich durch den Unterdruck so derart zusammenziehen können das der Durchfluss reduziert wird und dadurch der Motor nicht auf Touren kommt.
- 9 Antworten
- dieselfilter
- kraftstoffleitung
(und 2 weitere)
bei Kunststoff hört sich aber der Spass dann auf
Ich würde das Teil lieber in Stahl fertigen
Etwas OT: Kann man die Batteriemasse in Fahrersitznähe mit einen Trennschalter versehen
was ist nun das entscheidende Feature des neuen Kompaktlagertyps das selbige im Lagersitz festhält
also hier sind die SKF Lager noch mit Sicherungsring:
..es sind auch schon Flanschlager ohne Sicherungsring im Umlauf, wie geht hier eigentlich die Sicherung von statten?
Ja, bei Druckluft sollte man schon aufpassen, nein das ist Eigenbau - Getriebeöl - Einfüllgerät und wir mit max. 5 bar betrieben.
- 299 Antworten
- drehmomentschlüssel
- werkzeug
(und 4 weitere)
- 299 Antworten
- 2
- werkzeug
(und 4 weitere)
...von den Ratschenschlüsseln gibt es mittlerweile schon zig Varianten und Qualitäten; einige hier zu sehen, wobei die Ausführung unten mein Favorit ist: schlank, stabil, 15° abgewinkelt, Umschalthebel und eine vllt wertige Marke (zB Raco)
- 299 Antworten
- werkzeug
(und 4 weitere)
Hat sich hier schon einmal ein Spurstangenwerkzeug selbst gebaut ähnlich hier: https://www.amazon.de/Spurstangenabzieher-Spurstangengelenk-Schlüssel-Spurstangen-Abzieher/dp/B00LVYDX2Q/ref=s9u_simh_gw_i2?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00LVYDX2Q&pd_rd_r=R84869PF72D3MMB2QD50&pd_rd_w=4NTEd&pd_rd_wg=Y3JZi&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=&pf_rd_r=MJ597DQKZB6S49C23ENK&pf_rd_t=36701&pf_rd_p=31e89994-24c5-4f2a-aa69-5e32e91703a1&pf_rd_i=desktop oder hat die genaue Masse des Axialgelenkes wie ø, Länge, Schlüsselweite usw.
- 299 Antworten
- werkzeug
(und 4 weitere)
Für 120 Nm ++ am besten diesen: www.amazon.de/SPEZIAL-Gelenk-Steck-Drehgriff-Schiebegriff-Belastbar/dp/B010FVT86U/ref=lp_4477523031_1_10?srs=4477523031&ie=UTF8&qid=1487419478&sr=8-10
- 299 Antworten
- werkzeug
(und 4 weitere)
und dann soll es fürn 1.4 tdi noch diese geben: VAICO Lenker, Radaufhängung unten Querlenker Aluminium (V10-7234) aus Alu:confused::confused:
Technisch sollte Grauguss (im Prinzip), auch allein Aufgrund der höheren Stückzahlen, zwischen grob etwa 35-60€ liegen. Leider zzgl. Gewinnmarge®, äh 'dicker Gewinn'... In den Reparaturanleitungen wird von Schmiede - Querlenker gesprochen
Kann ein defekter Temp Sensor eigentlich die Ursache für eine leuchtende MKL sein:confused:
Hallo, gibt es für das Freilauf Werkzeug eine genaue Bezeichnung mit Alternative zu den Premiumherstellern? Die zu lösende Schraube hat die Rechts o. Linksgewinde:confused:
...bei 160 Öcken ist auch die Werkstatt mitbei:P
Hallo, wollte mal nachfragen wie es mit der Lebensdauer von Sensoren insbesondere für ABS von den div I-net Händlern steht:confused: lg bernie
...ist auch eine supi docu. Was ich noch dazu ergänzen würde: # Bremsseile an der Handbremse zurücksetzen # immer komplett immer das ganze Gedöns mit Federn und incl Bremszylinder erneuern - kostet nicht die Welt # wenn man Bock und das passende Werkzeug hat, die Radlager ziehen - erleichtert einfach die Montage #die Bremsseile checken man hat dann wieder Ruhe für die nächsten 15 Jahre:P lg bernie
Wer hat Probleme mit dem Flexrohr?? 1.4l TDI
BernieCAD antwortete auf fbi-network's Thema in Technik
Eine kleine Belastungsprobe macht das Flexrohr auch beim Zahnriemenwechsel, wenn der Motor abgesenkt wird und der Abgasstrang auf Spannung sich befindet - daher an die Gummis denken:P -
- 104 Antworten
- antriebswelle
- gelenkwelle
(und 2 weitere)
Kaufberatung Faltenbalg Antriebswelle
BernieCAD antwortete auf BernieCAD's Thema in Verbraucherberatung
ups, Datei zu groß, evtl später -
nun es geht ja auch anders mit dem Abdrückwerkzeug. Leider konnte ich nur das eine Foto schiessen, denn Molykotefett aufm Smartphone ist immer schlecht:D
