passatplus
    1.4 (AUA)
    Deutschland
Leistung von passatplus
  1. Ich habe jetzt schon 2 Fondleuchten repariert. Es war bei beiden die gleiche Lötstellen gerissen, siehe Bild. Einfach nachlöten fertig.
  2. Diagnose erledigt. Das Fahrzeug hat eine Standheizung, wie es aussieht schlecht nachgerüstet. Im Sicherungskasten haben die sich auf den Innenraumventilator aufgeschaltet, und diese eine Leitung ist durchkorrodiert, warum auch immer. Jetzt muss ich im Sicherungskasten die alten Leitungen herausbekommen und neue hinein. Dafür gibt es bestimmt einen anderen Thread.
  3. Der Lüfter hat keine Masseleitung im herkömmlichen Sinn, beide Anschlüsse gehen an den Regler
  4. hallo, habe jetzt das gleiche Problem, die Striche im Bedienteil gehen hoch und von alleine wieder runter, man hört noch wie die Klappen angesteuert werden, aber das wars. Lüfter dreht nicht. Getauscht habe ich den Lüftermotor, den Regler und das Klimabedienteil, aber das brachte keine Veränderung, Sicherungen sind OK, hat jemand eine Idee ?
  5. Auf meiner finde ich nur LUK BMF, kann mir jemand sagen welche Teilenummer die dann hat, oder an welcher Stelle die zu finden ist?
  6. moin, wie sieht es eigentlich bei den Konsolen aus, kann man die vom Polo nehmen? Ich habe dazu hier nicht gefunden. Also 8Z0199293R und 8Z0199294R ersetzen durch 6Q0199293B und 6Q0199294B ? (beide sind für den AMF)
  7. Habe meinen A2 gestern nach dem Kupplungswechsel von Werkstatt wieder bekommen, seitdem geht der Rückwärtsgang sauschwer rein, alle anderen normal, ich muss aber erstmal fahren, bis ich Zeit habe für die Nachbesserung, kann die Werkstatt die Seile ausversehen verstellt haben beim Ausbau des Getriebes ? Oder kann etwas kaputt gehen wenn man nicht aufgepasst hat beim Ausbau ?
  8. Das wäre schon außergewöhnlich, weil wir den A2 schon einige Zeit fahren und der Fehler erst jetzt kommt. Die Vorbesitzer haben an der Software bestimmt nix gemacht.
  9. Bei unserem AMF kommt jetzt öfter der Fehler 19559 P3103 Ansaugventilmotor V157, hier im Forum finde ich den nur im Zusammenhang mit dem ATL, ist mit diesem Fehler die Drosselklappe beim AMF gemeint ? Kann aber doch nicht sein, da diese Unterdruckgesteuert ist, oder ?
  10. Bei unserem AMF habe jetzt bei 417 TKM die Glühkerzen gewechselt, es waren noch die ersten drin vermute ich mal weil sie eine Originalteilenummer hatten. Jedenfalls gingen sie ohne Probleme heraus. Die neuen BERU 046 habe ich mit dem BERU-Fett eingebaut.
  11. Ich habe die Scheinwerfer polieren lassen und dann gleich auf LED umgebaut, es ist dann schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Sogar der entgegen kommende Verkehr begrüßt mich jetzt häufiger mit Lichthupe, obwohl alles eingestellt ist.
  12. Heute habe ich auch mal den Sensor getauscht und schon funktioniert die Klima wieder. Für den Tausch habe ich auch nur die Stifte für den Kühler gezogen, so das man in ein paar cm rein drücken konnte, den alten Sensor mit einem 19er Schlüssel gelöst und von Hand heraus gedreht. Als neuen Sensor habe ich den ASE 24 000P von Behr Mahle genommen, ich denke wenn man eine 24er Langnuss hat, kann man ihn damit festziehen, so musste ich mit einem Maulschlüssel rumfummeln.
  13. @AUDI-aner kannst du ein paar mehr Detailbilder einstellen ?
  14. habe noch eine Idee die ich wohl umsetzen werde, habe heute im Baumarkt Rändelschrauben DIN 653 gefunden, leider nur in verzinkt, werde die also mal bestellen in M6 hat der Kopf einen Durchmesser von 24mm
  15. ich muss mich jetzt auch mit dieser Reparatur beschäftigen werde wohl auch DIN 921 Schrauben kleben habe zwar noch was besseres gefunden, habe aber keine Bezugsquelle gefunden: Bossard BigHead https://www.bossard.com/de-de/produktloesungen/marken/verbindungstechnik-zum-einbetten-und-aufkleben/
