Fred_Wonz
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von Fred_Wonz
Reicht dir Dortmund ???
Fred_Wonz antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-leder-panorama-navi-s-line/380039698-216-14379 zum basteln ! -
Hier wird dir geholfen ! https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=52497
grillen wir ???
Mal richtig doof gefragt ! Bekommt man die Dinger auch wieder raus ?? Asche auf mein Haupt ! Ich habe vorne den ersten Jack Pad ins FLASCHE Loch montiert ! Sollte mal wieder schnell geht ! alles mal eben zwischen Tür und Angel.
und das Massekabel steigt dann immer aus, wenn der Tank fast leer ist ??
- 100 Antworten
- benzinpumpe
- aua
Nein er ist es nicht ! Das passiert immer nur wenn der Tank 1/4 voll ist !
- 100 Antworten
- benzinpumpe
- aua
an den Themenstarter " TIROS02" Welchen Motor hat dein A2 ? AUA oder BBY ???
- 100 Antworten
- benzinpumpe
- aua
Das man so ein Schei... damals bestellen durfte ! In den 80zigen damals wäre so eine Farbkombi ein HIT ! -
:confused:
Danke für die Info ! Ich kann gerne noch mehr Fotos machen . Noch ist die Pumpe nicht umgebaut !
Warum ist die Pumpe eigentlich federngelagert ?? Es sollte doch reichen wenn die Pumpe kurz über dem Boden des Tanks steht ??
hier ist der erste Freiwilige !
Ingo durnesss Eric1964 und Sandra cmpbtb (2.5 Personen) Nupi (wenn's sein muss:)) Tatzino (wenn's sein muss:)) Papahans (weil es sein muss:D) Fred Wonz (nur bis 23:00 Uhr danach in der Lichtburg bei Kraftwerk:))
Hallo habe auch jetzt in kurzen Abständen das Mäusekino leuchten mit folgender Fehlermeldung: Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8Z0-907-379-MK60.lbl Teilenummer: 8Z0 907 379 D Bauteil: ESP FRONT MK60 0101 Codierung: 0007175 Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200 VCID: 499F1C6A23CA9876C1-515A 1 Fehler gefunden: 00285 - Drehzahlfühler vorn rechts (G45) 012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch Ist das der Drehzahlsensor siehe Bild ?
Durnesss möchte: Unterboden begutachten, Ölwechsel, Klonk suchen, muss um 14:00 weg benötigt: bringt mit: Crimpzange + weiteres Werkzeug, Cola heavy-metal möchte: Ölwechsel (Motor, Getriebe); Sichtprüfung Abgasanlage; evt. Klima-Stellmotorenpotis reinigen benötigt: Hilfe bei den Stellmotoren bringt mit: DrehMos, 17er-Inbus für G-Öl-Schrauben; BBY-Zündspulenabzieher -- Getränke Joeker möchte: Eigene Drosselklappe reinigen oder jemandem bei seinem Wagen dabei zusehen zum lernen benötigt: Jemanden, der mir gelegentlich über die Schulter blickt oder kurz zeigt, was nicht abgeschraubt werden darf und evtl. jemanden mit VCDS zum Einstellen bringt mit: Ausreichend Werkzeug, Drosselklappenreiniger + Brötchen, Fleischwurst, Cola, Bier und in der Regel gute Laune Norman möchte: Einfach mal wieder dabei sein. Shadout möchte: Ölwechsel + div. Filter, allg. Wartung, Getriebeöl prüfen benötigt: bringt mit: jede Menge Werkzeug, VCDS, Süßkram. Fred Wonz möchte: Benzinfilter wechseln, G62 Geber wechseln, Getriebeöl prüfen, Radlager prüfen und ABS Sensor G45 prüfen ! benötigt: Hilfe beim Wechsel des Benzinfilter bringt mit: Werkzeug, Alkoholfreies Bier, VCDS, Süßkram. Hardy möchte: rundum Federn tauschen, Zwangsentlüftung Ausströmer auswechseln, eventuell noch Kleinkram erledigen benötigt: Hilfe bei den Federn bringt mit: Salate, Wurst, Brot, paar Getränke wie Cola.
Ja da hast Du recht ! Ich habe immer alle 15.000 das Öl wechselt ! Und ich verwende das Mobil 1 5w 30 . Das mit dem Koppelriemen habe ich mir selber zuzuschreiben ! Hätte einfach auch alle 15 oder 30.000 km mal die Reimenabdeckung abmachen sollen!. Dann hätte ich den defekten Riemen bzw die defekt Spannrolle gesehen !
schau mal hier : https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=49246&page=3 # 91
Oh Mann! Wie viel Kilometer hat der AUA gelaufen ?? Und welches Öl benutzt Du ? Sieht aber ganz schwarz aus !
[1.4 BBY] Motor wird nicht so recht warm. Thermostat wechseln.
Fred_Wonz antwortete auf herr_tichy's Thema in Technik
So und jetzt ? Welches Thermostat wird im BBY Motor verbaut das 87C-102C FA.HENSCHEL oder 83C-98C FA.HIMMERMANN oder ist das egal ??? -
Ich habe Vollkasko mit 650 SB inklusive Tk ohne SB für 390 Euro im Jahr ! Also ist peants zu unserem E350 CDI ! P.S. ein bisschen Pflege im Innenraum und dann ist das schon ein cooler A2. Beim Radio und beim Klimabedienteil würde ich Folie vorschlagen ( gibt es in der E.BUCHT)
Ich stellte die Frage an heavy-metal. Ich kann die Sensoren bei meinem A2 ausschließen, weil schon gewechselt.
- 100 Antworten
- benzinpumpe
- aua
@ heavy-metal Hallo kannst du Kurbelwellen und Nockenwellensensor ausschließen ?? Also die ist Frage ob du die schon gewechselst hast.
- 100 Antworten
- benzinpumpe
- aua
Durnesss möchte: Unterboden begutachten, Ölwechsel, Klonk suchen, muss um 14:00 weg benötigt: bringt mit: Crimpzange + weiteres Werkzeug, Cola heavy-metal möchte: Ölwechsel (Motor, Getriebe); Sichtprüfung Abgasanlage; evt. Klima-Stellmotorenpotis reinigen benötigt: Hilfe bei den Stellmotoren bringt mit: DrehMos, 17er-Inbus für G-Öl-Schrauben; BBY-Zündspulenabzieher -- Getränke Joeker möchte: Eigene Drosselklappe reinigen oder jemandem bei seinem Wagen dabei zusehen zum lernen benötigt: Jemanden, der mir gelegentlich über die Schulter blickt oder kurz zeigt, was nicht abgeschraubt werden darf und evtl. jemanden mit VCDS zum Einstellen bringt mit: Ausreichend Werkzeug, Drosselklappenreiniger + Brötchen, Fleischwurst, Cola, Bier und in der Regel gute Laune Norman möchte: Einfach mal wieder dabei sein. Shadout möchte: Ölwechsel + div. Filter, allg. Wartung, Getriebeöl prüfen benötigt: bringt mit: jede Menge Werkzeug, VCDS, Süßkram. Fred Wonz möchte: Benzinfilter wechseln, G62 Geber wechseln, Getriebeöl prüfen benötigt: Hilfe beim Wechsel des Benzinfilter bringt mit: Werkzeug, Alkoholfreies Bier, VCDS, Süßkram.
