Fred_Wonz
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Fred_Wonz
  1. Es lebe der Kapitalismus !! Stoßstangengitter Rechts Audi A2 8Z0807490 | eBay Gebraucht für 40 Euronen ! beim für weniger die Hälfte NEU !
  2. Reicht dir Dortmund ???
  3. http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-leder-panorama-navi-s-line/380039698-216-14379 zum basteln !
  4. Hier wird dir geholfen ! https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=52497
  5. grillen wir ???
  6. Mal richtig doof gefragt ! Bekommt man die Dinger auch wieder raus ?? Asche auf mein Haupt ! Ich habe vorne den ersten Jack Pad ins FLASCHE Loch montiert ! Sollte mal wieder schnell geht ! alles mal eben zwischen Tür und Angel.
  7. und das Massekabel steigt dann immer aus, wenn der Tank fast leer ist ??
  8. Nein er ist es nicht ! Das passiert immer nur wenn der Tank 1/4 voll ist !
  9. an den Themenstarter " TIROS02" Welchen Motor hat dein A2 ? AUA oder BBY ???
  10. Das man so ein Schei... damals bestellen durfte ! In den 80zigen damals wäre so eine Farbkombi ein HIT !
  11. :confused:
  12. Danke für die Info ! Ich kann gerne noch mehr Fotos machen . Noch ist die Pumpe nicht umgebaut !
  13. Warum ist die Pumpe eigentlich federngelagert ?? Es sollte doch reichen wenn die Pumpe kurz über dem Boden des Tanks steht ??
  14. Warum ist die Pumpe eigentlich federngelagert ?? Es sollte doch reichen wenn die Pumpe kurz über dem Boden des Tanks steht ??
  15. hier ist der erste Freiwilige !
  16. Ingo durnesss Eric1964 und Sandra cmpbtb (2.5 Personen) Nupi (wenn's sein muss:)) Tatzino (wenn's sein muss:)) Papahans (weil es sein muss:D) Fred Wonz (nur bis 23:00 Uhr danach in der Lichtburg bei Kraftwerk:))
  17. Hallo habe auch jetzt in kurzen Abständen das Mäusekino leuchten mit folgender Fehlermeldung: Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8Z0-907-379-MK60.lbl Teilenummer: 8Z0 907 379 D Bauteil: ESP FRONT MK60 0101 Codierung: 0007175 Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200 VCID: 499F1C6A23CA9876C1-515A 1 Fehler gefunden: 00285 - Drehzahlfühler vorn rechts (G45) 012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch Ist das der Drehzahlsensor siehe Bild ?
  18. Durnesss möchte: Unterboden begutachten, Ölwechsel, Klonk suchen, muss um 14:00 weg benötigt: bringt mit: Crimpzange + weiteres Werkzeug, Cola heavy-metal möchte: Ölwechsel (Motor, Getriebe); Sichtprüfung Abgasanlage; evt. Klima-Stellmotorenpotis reinigen benötigt: Hilfe bei den Stellmotoren bringt mit: DrehMos, 17er-Inbus für G-Öl-Schrauben; BBY-Zündspulenabzieher -- Getränke Joeker möchte: Eigene Drosselklappe reinigen oder jemandem bei seinem Wagen dabei zusehen zum lernen benötigt: Jemanden, der mir gelegentlich über die Schulter blickt oder kurz zeigt, was nicht abgeschraubt werden darf und evtl. jemanden mit VCDS zum Einstellen bringt mit: Ausreichend Werkzeug, Drosselklappenreiniger + Brötchen, Fleischwurst, Cola, Bier und in der Regel gute Laune Norman möchte: Einfach mal wieder dabei sein. Shadout möchte: Ölwechsel + div. Filter, allg. Wartung, Getriebeöl prüfen benötigt: bringt mit: jede Menge Werkzeug, VCDS, Süßkram. Fred Wonz möchte: Benzinfilter wechseln, G62 Geber wechseln, Getriebeöl prüfen, Radlager prüfen und ABS Sensor G45 prüfen ! benötigt: Hilfe beim Wechsel des Benzinfilter bringt mit: Werkzeug, Alkoholfreies Bier, VCDS, Süßkram. Hardy möchte: rundum Federn tauschen, Zwangsentlüftung Ausströmer auswechseln, eventuell noch Kleinkram erledigen benötigt: Hilfe bei den Federn bringt mit: Salate, Wurst, Brot, paar Getränke wie Cola.
  19. Ja da hast Du recht ! Ich habe immer alle 15.000 das Öl wechselt ! Und ich verwende das Mobil 1 5w 30 . Das mit dem Koppelriemen habe ich mir selber zuzuschreiben ! Hätte einfach auch alle 15 oder 30.000 km mal die Reimenabdeckung abmachen sollen!. Dann hätte ich den defekten Riemen bzw die defekt Spannrolle gesehen !
  20. schau mal hier : https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=49246&page=3 # 91
  21. Oh Mann! Wie viel Kilometer hat der AUA gelaufen ?? Und welches Öl benutzt Du ? Sieht aber ganz schwarz aus !
  22. So und jetzt ? Welches Thermostat wird im BBY Motor verbaut das 87C-102C FA.HENSCHEL oder 83C-98C FA.HIMMERMANN oder ist das egal ???
  23. Fred_Wonz
    Neuvorstellung
    Ich habe Vollkasko mit 650 SB inklusive Tk ohne SB für 390 Euro im Jahr ! Also ist peants zu unserem E350 CDI ! P.S. ein bisschen Pflege im Innenraum und dann ist das schon ein cooler A2. Beim Radio und beim Klimabedienteil würde ich Folie vorschlagen ( gibt es in der E.BUCHT)
  24. Ich stellte die Frage an heavy-metal. Ich kann die Sensoren bei meinem A2 ausschließen, weil schon gewechselt.
  25. @ heavy-metal Hallo kannst du Kurbelwellen und Nockenwellensensor ausschließen ?? Also die ist Frage ob du die schon gewechselst hast.
