Fred_Wonz
A2-Club Mitglied-
Alle erstellten Inhalte von Fred_Wonz
Hallo, bei mir müsste der Türfeststeller gewechsel werden. Und vielleicht kann jemand mir einige Spielerei programmieren ! Türverrieglung bei der Fahrt usw.
1) Vorhanden
Hallo, die Benzinzufuhr des Zylinders mit der defekten Zündspule wird unterbrochen ! ( Aussage des Freundlichen ) Ich hatte das Problem der defekten Zündspule schon zweimal. Ich bin 250 km von Bremen nach Essen gefahren und habe keinen Motorschaden erlieten.Wäre auch blöd ! Dann sollte auch die Motorkontrolleuchte ROT leuchten und nicht gelb !
Anleitung: Zündkerzen und Zündspulenwechsel für 1,4 und 1.6 FSI
Fred_Wonz antwortete auf wurzelwichtel's Thema in Technik
Eine Frage habe ich noch !! Ich habe heute eine defekte Zündspule getauscht und zwar nach dem Ausschlussverfahren: das heißt, erste Zündspule durch die neu gekaufte Zündspule ersetzt, Motor gestartet und und geschaut ob der Motor wieder normal läuft. Was natürlich nach "Murphys Gesetz" nicht der Fall war. Also habe ich die nächste Zündspule mit der ausgebauten Zündspule getauscht und so weiter bis zum dritten Zylinder und schau da, der Motor läuft wieder so ,wie ich es gewohnt bin . Nur leider erlischt die gelbe Motorkontrollleuchte nicht! Warum? Was noch zu bemerken ist, ist dass die gelbe Motorkontrollleuchte erst geblinkt hat und jetzt nach dem Zündspulentausch dauerhaft leuchtet! ( Motor läuft aber wieder normal und nicht auf drei Zylindern). Nun meine Frage: Löst sich der Fehler im Fehlerspeicher selber oder muss ich diesen löschen lassen ? Ich besitze nämlich kein Auslesegerät ! -
Hallo, ich will meine S-line Felgen verkaufen ! Fotos könnte ich Dir, zusenden bei Interesse Grüsse Ralf
Also nach dem der Stecker ab war und ich etwa 2 km gefahren bin hat sich das FIS gemeldet !!! Mit einer GELBEN Ölkanne und dem Zusatz Sensor !!! Also Stecker abziehen und Motorstarten und laufen lassen bringt nix. Das Fis checkt wohl im Fahrberieb die Sensoren ab. Jetzt müßt ich nur noch prüfen wie ich den Sensor selber prüfen könnte. Tips oder Vorschläge ?? Oder wer wohnt hier in der Nähe der ein VAG .Com hat zum Fehlerauslesen ???
Ich habe jetzt den Stecker mal nicht aufgesteckt. Werde morgen auf der Fahrt zur Arbeit aufmerksam die Kontrollleuchten beobachten. Vielleicht tun sich ja doch was. Ich werde weiter Bericht;)
Also Stecker anziehen bringt nix !! Habe den besagten Stecker angezogen und den Motor gestartet und laufen lassen. Und !! NIX !!! NIX !! Keine ROTE Ölkanne noch eine GELBE Ölkanne hat sich in meinem Cockpit gemeldet !! Wat nun ??
182.600 Fred_wonz 1,4 Benz. EZ 03/2002 und bis jetzt kein Öl verbrauch !
Hallo wie kann man den Sensor testen OHNE den Freundlichen auf zu suchen ??? Habe jetzt 180.000 km auf der Uhr und noch NIE ÖL nachgefüllt zwischen den Ölwechselintervalen !! Zu dem ist noch NIE im FIS die gelbe Öl Warnanzeige angesprungen !! Zur Info ich verwende 5 -30 Mobil 1 Öl Bin über jede Info Dankbar. P.S das der A2 1.4 Benziner Öl verbrauch ist ein GERÜCHT !!!!!
Habe das gleiche Problem ! Wischer wischt nicht die ganze Scheibe frei! Wieviel spiel habt ihr den zwischen Wischerarm und dem Wischer ??? Siehe euch bitte mal mein Foto an ! Dort wo der Pfeil ist ! Der Wischerarm drückt fast schon auf die Scheibe. Dort wo die Bolzen sind ist ein richtiger Knick. Aber starr sollte diese Verbindung nicht sein , oder ???
Gibt es nicht ein Ordner wo alle Anleitung ( Arbeitsanweisung) abgelegt sind ?? Dann braucht man nicht immer eine Suchanfrage starten :-)
Gibt es so was nicht vom Audi A2 ?? ( Bilder und etc...) Wie die Bremstrommel lackiert werden gibt es schon super Anleitung ! So was würde ich mir wünschen vom Backenwechsel.
Erfahrungen mit der Aluklinik ??
Fred_Wonz antwortete auf Fred_Wonz's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hallo, habe Audi A2 S-line Felgen und die haben Bordsteinschäden sowohl auch Höhenschläge. Habe im Netz die Aluklinik in Mönchengladbach gefunden, die so was reparieren . Hat jemand von euch schon mal dort Felgen reparieren lassen ??
Hallo, suche eine Anleitung zum wechseln der Bremsbacken.(Trommelbremsen) Habe nur eine Anleitung zum lackieren gefunden. Ich glaube es ist etwas schwieriger als vorne wegen der Handbremse. vielen Dank im vorraus für eure Hilfe.
Hallo, kann man denn die Spannrollen direkt sehen wenn man die Zahnriemabdeckung entfernt?? Nur so als INFO habe 155.000 Km auf der Uhr und er ist Baujahr 2002. Und Zahnriem und Spannrollen sind noch die ersten !
Hallo Erster, wo genau hast du gerüttelt ?? habe nämlich das Thermostat gewechselt habe aber immer noch das Problem ! Danke für eine schnelle Info im vorraus.
Hallo, das hatte ich auch schon mal ! Bei mir war das Massekabel vom Anlasser defekt ! ( hing nur noch an 5 Kupferadern) Es war die Stelle direkt am Kabelschuh unter dem Schrumpfschlauch. Konnte man nicht sehen nur als man am Kabel gezogen hatte, hatte man es in der Hand.
Hallo , 120.000 km und KEIN Ölverbrauch !! Nur die normalen 30.000 km Ölwechsel gemacht ! Aber nie Öl nachträglich zwischen durch nachgefüllt. BBY Motorkennung P.S. ist mir selber unheimlich.
Hallo, Hier noch mal der Aufruf . Bilder oder Skizzen zu posten wo sich der Temperaturgeber am Motorblock befindet!! Oder direkt eine Einbauanleitung !! Ist ja wohl ein Problem was so einige hier im Forum haben. Vielen Dank im voraus!!!
Hallo, ich habe auch das Problem das die Anzeige spinnt !! Nun will ich den Geber ersetzen !! Kann jemand mal ein Foto oder Skizze posten wo der Geber sitzt !! Vielen Dank im voraus !
Original Audi Radkappen bestellen ?
Fred_Wonz antwortete auf cronix's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Radkappen kann man gut bei ebay ersteigen. Habe ich auch gemacht und um die 50 Euro für 4 Stück bezahlt ! Ich würde erstmal bei ebay schauen bevor ich die beim Freundlichen kaufen würde. -
Hallo, das Fuchs-Öl ist auch sehr gut, habe ich immer in meinem alten guten 5 Zylinder gefahren. Aber da ich das Mobil- Öl zum EK bekomme, fahre ich jetzt immer damit. Kann nicht klagen ! Habe jetzt fast 120 tkm mit meinem A2 gefahren und habe noch kein Öl zwischen den Ölwechseln nachkippen müssen.
