Beiträge erstellt von wauzzz
Prinzipiell nicht, aber nach dem 4. oder 5. Male wirds schon nervig, oder? (Bezieht sich nicht nur auf diesen Thread!)
MfG Der sich den Wolf durch überflüssige Posts/Thread schreibt....
alles abhängig von Bereifung, Finanzen und TÜV...
Über sinn und Unsinn kan man streiten, dei Einen sagen höherer Radlaggerverschleiß, die Anderen bessere Kurvenlage...
Soweit ich informiert bin, letzteres.
Aber: als der A2 in Autobild beim 100.000 Km-Test komplett zerlegt wurde, hat man danach Thomas zur Montage/Wiederaufbau rangeholt. Es wurden nebenbei alle möglichen Extras nachgerüstet, die Innenbeleuchtung auf blau umgestellt, selbstverständlich auf 360Nm gechippt und alles per OBD-Kabel in Audi-Software integriert. Gleichwohl hat er sich um Verbesserungsvorschläge bezüglich des A2 der Autobild gegenüberAudi eingesetzt.
Nach 2Stunden und 24 Minuten durfte er die Autobild-Redaktion wieder verlassen.......
So war es, Thomas, oder? )
Der A2 hat m.E. immer Isofix....korrigiert mich, falls ich im Unrecht bin!Meiner hat es jedenfalls auch!
Klopfgeräusche aus dem Tank sind normal...das ist das kleine Spritschiebermännchen, der zur energieeinsparung statt der Spritpumpe eingebaut ist.
Nee, im ernst. Die Geräusche aus dem Tank haben andere auch, gelegentlich kommt das bei halbvollem Tank auch bei meinem vor. Beim A4 ist das eingroßes Problem!
Ist auch kaum Luft in den Reifen...sieht scheinbar korrekt aus, nur die Tieferlegung issn fake, imho!
Die oberen Windungen bei kürzeren Federn berühren sich eher als die unteren, dadurch reiben sie sich blank. da sie sch aber "langsam" beim Einfedern aufeinaderlegen, kommt m.E. der Ton woanders her....
Jau, da ´habe ich schon was von gehört. Die sind in STVO verboten, da diese Dinger selbst senden....
Das einzige was geht, sind sogenannte FM-Modulatoren, wie frdo bereits sagte.
Habe selbst die Birnen nachträglich eingebaut:
Opel Nr: 2#9270372
2019015 GR.08.991
Werde mir noch ein paar mehr besorgen und aufm Flohmarkt nächste Woche vertickern, habe dann den Mehraufwand wieder drin!
Bei mir als Single ist das schnelle Einpacken des Rades wichtig. Deshalb kein Fahrradträger- denke nur mal an den erhöhten Spritverbrauch! Deshalb wird bei mir die Rücksitze umgklappt, des MTB`s Vorderrad ausgebaut und alles reingelegt. Ging beim Golf 2 sowie jetz beim A2. Ich nehme dazu keine Sitze raus....
Siehe meine Signatur und 2-Strahldüsen, die ich vom Schrottplatz nachgerüstet habe. 2 Zehner Löcher neben die orischinal düsen in den PlastikWasserkasten (bei Plastik oxidiert halt nix), Düsen eingesteckt, mit orischinal Wasserkabel versteckt und gut is!
MfG Sven
PS: Weder ich noch Pappi noch der Freundliche hat nich einen Cent dazubezahlt!
M.E. ist es aber hauptsächlich abhängig von Fahrweise und wo man fährt.
1. ich fahre 80%Landstraße, 10%BAB, 10%Stadt
2.-6. ganz sachte beschleunigen (man merkt das Pedaltreten kaum) >es gibt aber auch andere Theorien (Sägezahnfahren= voll beschleunigen, dann rollen lassen; hat bei mir nicht geklappt)
7.-8. viel rollen lassen
9.-12. kaum über 100km/h fahren, so bei 95-98 lt. Tacho bei meinem ist der Verbrauch am geringsten.
13. Qualität des Sprits- Toleranzen lassen Oktanzahlen beim Super von 91Oktan zu (wird freien Tankstellen nachgesagt) ==> gering höherer Spritverbrauch. Ich tanke trotzdem bei Freien Tankstellen.
Grundsätzlich: Für genaue Tankresultate ist es unumgänglich, Tankbuch zu führen. Nichttankbuchfahrer geben ihren Durchschnittsverbrauch ca. 5-10% niedriger an (sonst kann man damit ja nicht angeben- wurde hier im Forum schonmal besprochen). Ich dachte auch, meiner würde so um die 5,4L verbrauchen. nach einem wusste ich bescheid (siehe Signatur)
Habe zuletzt meinem A2 gewollt leergefahren... es passen dann bis fast überlaufen ziemlich genau 35,5Liter Benzin/ Diesel rein!
letzte Tankfüllung: knapp 31L bei 575km....
Das ist für mich genug mit 34 L-Tank! Habe zuletzt mal leer gefahren (absichtlich). Wenn man dann volltankt bis fast überlaufen, passen 35.5Liter rein!
Happy Tanking, Sven
Serviceklappe kann sich durch Temperaturwechsel evtl. verziehen. Falls sie nich zu öffnen geht, vorsichtig mit den Fingernägeln links hintergreifen und nachr recht beim öffnen ziehen, zeitgleich sollte ein Helfer den Klappenöffner im Fahrerraum gezogen halten. Dann die Torx-Schraube des Hakens lösen und neu einstellen.
Sorry, hab mich verlesen. In deinem Fall den würd ich´s aubauen und eventuellen Grat im Schieber entfernen...
MfG Sven
funzt nur, wenn du nicht mit suchlauf spulst, sondern nur "normal" spulst....
Dass die Umluft den Eco modus ausschaltet, hat m. E. damit zu tun, dass die Luft dadurch entfeuchtet wird, sonst beschlägt das Auto zu stark!
Bei mir schaltet sich der Eco-odus auch wieder an, wenn ich Umluft erneut drücke...
MfG Sven
Off Topic:
Soso, durch telefon hat er gelächelt...also soviel Geld fürn optisches Tel habe ich leider nicht!
Endlich mal ne Sache in unserer Nähe! also ich möchte gerne dabei sein!
Kurze Antwort: JA!
Habe bei SKN chippen lassen, von 75 auf 90 PS (realistisch). Aber das lohnt nicht wegen Mehrverbrauch und Superplus, habs deswegen zurückrüsten lassen....Aber macht ruhig selbst die Erfahrung!
Mehrverbrauch ca. 0,5L/100km, Geschwindigkeitsreduzierung ca. 5-10km/h. So sind meine Erfahrungen aus den Berichten anderer, oder mal die Suche bemühen....
Das ist der zusätzliche Stauraum für das Reparaturset unter der vorderen Fußmatte. Hat jeder A2, ich meine Endstufe da drin....
Ich hab nen altes Blaupunkt bremen mit 2x25Watt auf die vorderen LS und Verstärker-Ausgang für den Kofferraum-Subwoofer. Da gibt es keine Probs, selbst bei voller Bassbelastung...und dieses eine Watt wird die LS auch nicht morden....
MfG Sven
Welche Probleme habt Ihr mit Euren A2
in Technik
Mein Tipp: Suche bezüglich gleichen Themas in anderen Foren anderer Hersteller und Fahrzeugtypen.
Ergebnis: Du musst auf Bus und Bahn umsteigen, da diese Probleme auch bei anderen auftreten und Auto eigentlich viel zu teuer ist!
Fazit: Selbst nach Bus- und Bahn-Wechsel gibt es dort Pannen und unglückliche Erlebnisse!
Alternativen: gibt es kaum, da man mit dem Fahrrad noch länger brauchen würde....
MfG Sven
Leider war es jetzt off topic, aber solche fehler sind imho möglich!
