modellmotor
    1.6 FSI
  • Farbe
    Mauritiusblau Perleffekt
  • Sommerfelgen
    MAM6 mit 205/45/16
  • Ausstattungspakete
    High-tech
    NIenburg /Weser
Hobbies
  • Hobbies
    Golf,Tennis ,Motorsport
Beruf
  • Beruf
    Pensionär
3.691 Profilaufrufe
Leistung von modellmotor
  1. modellmotor
    ABS Warnung
    bei meinem A2 FSI leuchtet das ABS Symbol.Da muss wohl ein Sensor erneuert werden ?
  2. So sieht ein AUDI A2 -Elektro aus.Würde sehr gut in die Zeit passen.Soll aber ein Einzelstück bleiben.Schade ! Grüße vom modellmotor
  3. Bei einem Ausbau des rechten Rücklichts entdeckete ich ein eigenartiges Gerät mit einer Art Kurbel.Was verbirgt sich dahinter ? Es grüßt der modellmotor
  4. Hallo . Ich muss die Schonbezüge der Vordersitze wechseln.Die Neuen verlangen die Befestigung mit Gummis und Haken unter den Sitzen.Mein A2 hat Sitzheizung.Muss man die Sitze ausbauen,oder genügt es die seitlichen Plastikverkleidungen abzubauen ? Wie macht man das ? Vielen Dank für Eure Hilfe. Grüße vom modellmotor
  5. Habe vor zwei Jahren meine Werkstatt beauftragt die Osram H7 LED einzubauen.Angeblich war das nicht einfach.Klar ist die Lichtausbeute besser als die Halogenlampe, aber um die Lichtausbeute des Abblendlichts einigermaßen hinzukriegen,kann man das Fernlicht nicht korrekt einstellen.Ich habe jetzt mal probeweise die neuen Osram H7 Easy ausprobiert.Diese Lampen sind maßstäblich genau den Halogenbirnen nachempfunden,auch der bisherige Kühlventilator ist durch eine andere Konstruktion ersetzt,sodass diese Lampen mit den aktuellen Klammern problemlos fxiert werden können.Die Ausleuchtung (Lichtstrom ) ist auch sehr gut ,sodass eigentlich eine Neueinstellung entfallen kann.Das Gleiche gilt für die entsprechende H1 LED easy Fernlichtlampe. Die Ausleuchtung der Fahrbahn ist mit diesen Lampen ,sowohl Abblend - wie auch Fernlicht absolute Spitze .Osram bietet mit der Easy LED Version praktisch sämtliche Pendants der aktuellen Halogenlampentypen als LED an.Leider haben diese Lampen noch keine ABE.Man kann hoffentlich davon ausgehen,dass diese bald folgt,weil der Markt auf diese Novität eigentlich gewartet hat. Grüße vom modellmotor
  6. Muss mich mal wieder melden. Hatte vor zwei Jahren meinen A2 mit Osram H7 LED ausgerüstet.Die passten nur mit ach und Krach in die Scheinwerfer,sodass das Ergebnis der Umrüstung nicht allzuviel brachte.Jetzt gibt es aber die neuen Osram H7 easy.Die sind den Halogen Birnchen in allen Maßen nachgebildet , haben auch eine neue Kühltechnik ,und lassen sich daher problemlos einbauen.Die Lichtstreuung ist so gut gelungen , dass man eigentlich keine Nachjustierung der Scheinwerfer vornehmen muss. Das gilt auch für die H3 easy Fernlichter.Das Problem ist nur, dass diese Lampen keine ABE haben.Hat jemand von Euch Erfahrung mit diesen Lampen ? Es grüßt der modellmotor
  7. Seit kurzem stelle ich fest, dass die Tankuhr miens 1.6 FSI permanent auf "voll" steht, obwohl der A2 schon einige Kilometer nach dem Tanken zurückgelegt hat.Die Nadel geht nach dem Ausschalten des Motors aber in die Nullstellung zurück.Kann da der Geber defekt sein ? Sitzt der in dem Tank ? Hoffe auf Antwort von Euch Experten.Danke in voraus ! Grüße vom Dieter
  8. Meine Werkstatt hat mir die Osram LED eingebaut, klar ohne Rechnung.! Grüße vom modellmotor
  9. Hallo Experten ! Ich habe die Osram H7 LED`s von meiner Werkstatt einbauen lassen.Ging nach deren Aussage einegentlich problemlos, bis auf die Klammer , die den Körper der LED festhält. Hat man aber auch irgendwie hinbekommen.Ein Adapter oder Can -Bus Ausgleich, wie auch ein Ausbau der Scheinwerfer ,war nicht erforderlich.Sehr helles .weißes Licht und gute Ausleuchtung der Fahrbahnränder.Finde aber , dass der Vorteil gegenüber z.B. den Nightbreaker Laser Halogen nicht so riesig ist. GRüße vom modellmotor
  10. Bei mir erscheint Fehlercode 18043 fehlende Botschaft vom Klimasteuergerät .Ist das Gerät defekt ?
  11. Okay, danke für Eure Hinweise. Es funktioniert ,wenn mn die Automatik ausschaltet,allerdings werden dann die beiden Hauptdüsen nicht angeströmt !? Wo findet man denn diesen ominösen Regler? Grüße vom modellmotor
  12. Jedesmal beim Motorstart geht der Ventilator der Klimaanlage auf Volllast und später dann nochmals.Alle Versuche , das durch Verstellen der Automatik auf Handbetrieb brachten keine Lösung des Problems.Im Fehlerspeicher ist keine Fehlfunktion abgelegt.Was ist da defekt ?
