Alle erstellten Inhalte von Ulrich
Hallo Mütze, also dann "Alt" Gruß Ulrich
Was heißt altes Navi? Ist ein 2001 aus einem A6. Gruß Ulrich
Hallo Mütze... Nein Can-Bus ist noch nicht dran- werde das demnächst angehen.(incl.Tmc-Box und DVB-T-Tuner) Dachte nur , daß alleine das GPS-Signal ständig die aktuelle Position meldet. Aber dass er die A40 nicht kennt dürfte damit ja nichts zu tun haben,oder? Gruß Ulrich
Hallo, habe bei meinem Navi+ Meldung wie folgt erhalten: "Sie fahren auf einer nicht digitalisierten Straße" Es war die A40 (sollte bekannt sein) und ich habe auf "Info" gedrückt. außerdem aktualisiert das NAvi nur alle 3-4 Minuten die Position. Hat jemand die gleich Erfahrung ? Gruß Ulrich
Hallo... Autohaus Minrath in Moers kann ich empfehlen. Der Meister Herr Reiner nimmt sich Zeit und geht den Fehlern auf den Grund. Auch der Teiledienst, hier besonderes Lob an Herrn Paukner ist auch beim A2 im Thema. Verkauf ist nicht besonders - meine persönliche Erfahrung -. Gruß ulrich
Hallo.. also mit 2mm Bohrer vorboren (Schablone vorher aufgeklebt), dann mit einem "Topfbohrer 20mm" (ist kein Kegel) mit Mittenzentrierung aufsetzen und das Loch ausbohren. Mit relativ langsamer Geschwindigkeit und etwas Druck geht das leicht und sehr sauber. Dannach evtl den Grat nachschleifen. Gruß
Hallo, habe mir heute die Einparkhilfe von Cobra eingebaut. Ist wirklich kein Problem. Dafür habe ich nicht einmal die Stossstange abgebaut, nur oberhalb die schmale Verkeidung (nurgesteckt - Klipse) und die Verkleidung innen zum Heckblech (3 Schrauben). Plus und Minus vom Rückfahrscheinwerfer abgegriffen. Sensoren habe ich nicht lackiert, da die schwarz sind und bei meinem Schwarzperleffekt ist da kaum ein Unterschied. Funktioniert einwandfrei und die Beschreibung die dabei war war sehr gut und bebildert. Insgesamt cirka 3,5 bis 4 Stunden Einbauzeit. Gruß Ulrich
Hallo.. Die Garantieverlängerung gilt für 12 Monate. Gruß Ulrich
Hallo Gemeinde... habe heute meine CaLlife plus verlängert. Nachdem sich die Versicherung nicht von alleine gemeldet hat bin ich zu meinem Freundlichen gefahren. Hat 215€ gekostet. Liegt der Betrag im normalen Rahmen oder habt Ihr andere Erfahrungen. Km bei Verlängerung 39300km, Bj,0602. Gruß ulrich
Wir auch... ein A2 und 2 Personen (+ 1 Anhalter) evtl. schon ab Freitag Gruß Ulrich
Hallo zusammen, habe heute getankt und meinem Taschenechner nicht mehr vertraut. Punkt1. Habe über 42 liter (genau 42,72) getankt, obwohl der Tank nur 42 Liter fasst. Fis sagte mir noch 80 KM könnte ich fahren und der Verbrauch stand laut FIS bei 6,5 Liter. Ausgerechnet ergibt das 7,34. So eine Diff. hatte ich bisher noch nie zwischen FIS-angabe und tatsächlichem Verbrauch. Erklärung? Meine bessere Hälfte hat zum gleichen Zeitpunkt auch dort getankt (Mini One) und hatte auch eine Abweichung zwischen Bordkomputer und ausgerechnetem Verbrauch von 0,7 Litern/100KM. zwei ungenaue Bordkomputer oder etwas anderes?? Gruß Ulrich
Hallo, war gerade gestern mit unserem anderen Wagen (MINI -One 90PS) beim Reifenhändler vor Ort. War ein Nagel in der Laufffläche. Wurde ohne Probleme repariert(vulanisiert) und hat 17€ gekostet.(Mit Rechnung und Garantie). Soviel ich den Meister verstanden habe wird nicht generell alles repariert. Es kommt auf das Restprofil an , und ob der Nagel seitlich drin steckt, dann hat man keine Wahl. Alternativ kann man ja einen Schlauch einziehen lassen, wenn man den Reifen nicht direkt wegschmeissen will und eine Reparatur nicht möglich ist. Gruß Ulrich
Hallo Gemeinde... Hat Jemand schon einmal die Blende vom Navi+ ausgebaut? Habe ein Navi+ Vom A8 und eine Blende vom A2 ergattert . aber wie bekomme ich das TFT Display ab um die Blende zu wechseln. Möchte nicht mit roher Gwalt dran gehen. Für Infos dankbar Gruß ulrich
HalloMütze, noch habe ich ChorusII drin. Aber ich habe bis auf TMC-Tuner alles zusammen für einen Umbau auf navi+. Navi + aus einem A8 , kompletten kabelsatz incl Tv Freischaltung, neue Blende für Navi+ aus A2, Klimabedienteil unten mit Sitzheizungsschaltern. Ich verstehe aber immer noch nicht wo das Kabel dran soll? Gruß ulrich
Hallo Mütze, also im Kofferraum sind neben dem Schacht für die kleine NAvi ein paar kabel. Aber wo kommt mein Stecker denn nun dran? kann ich den Stecker für das NAvi+ nutzen? Antennendiversity heißt doch Anschluss von 2 Antennen (Heckscheibe) für beseren Empfang oder? Habe ich jetzt kein "Diversity" weil das Kabel nicht anzuschließen ist? Bin mit dem Empfang beim Radio ChorusII zufrieden. Gruß Ulrich
Hallo Mütze, das Kabel habe ich nirgendwo abgezogen, und ich habe auch am Radio keinen freien Steckplatz gefunden. Wo soll das Kabel denn angesteckt werden bzw. wo soll es denn evtl abgegangen sein? Gruß Ulrich
@Paul.. ich habe es geschaft, ich habe ein NaviPlus von einem A8 mit TMC-Box in meinen kleinen A2 nachgerüstet, mein Kleiner hatte vorher das Radio Concert I mit CD-Wechsler eingebaut. Die größte Arbeit war der Umbau von DIN-Schacht auf doppel DIN-Schacht. Mit viel Zeit, Gedult und Dremel war dies aber auch möglich. Hallo Paul, habe da noch einmal eine Frage. Hast Du auch das Klimabedienteil für unten umgebaut? Ich habe mir ein fast neues besorgt, die Aufnahme passt aber nicht - müßte also gedremelt werden. Außerdem habe ich ein nicht angeschlossenes Kabel gefunden, mit braunem Stecker. Ist die gleiche Buchse wie die GPS_Maus. Wofü ist das?. Habe ein Bild angehängt. Leider mit Handycam gemacht, daher nicht besonders,aber vielleicht erkennt jeman doch etwas. Gruß Ulrich
Hallo zusammen, für diejenigen , die noch schnell zuschlagen wollen, hier mal reinschauen. Meiner Meinung nach gute Preise und der Konfigurator schlägt den von Audi um Längen. Einfach mal ausprobieren. Habe meine Kugel erst ein Jahr und will sie noch nicht eintauschen, sonst wäre das einen Versuch Wert. http://www.ims-makler.de//Startseite/ dann auf Fahrzeugsuche gehen und die Marke auswählen... Gruß Ulrich
Hallo Paul, Respekt für den Einbau. Habe die gleiche Aktion noch vor mir. Habe einige Fragen dazu. 1. Hast Du die Blende vom Navi+ nachgearbeitet? 2. Wo hast Du den TMC Tuner verbaut? 3. Wie hast Du die Querstrebe im Din Schacht aus und wieder neu eingebaut? Gruß Ulrich
Hallo an alle, ich kann Manfred nur Recht geben. Es war ein rundum gelungener Tag. Danke an alle Teilnehmer und vor allem an Norbert für die Planung, besonders mit dem Wetter hat er alle Rekorde gebrochen. Gruß Annette & Ulrich
Wenn man eine Gebrauchwagengarantie von VAG oder Audi hat entfällt die Rücksprache mit dem Händler der den Wagen verkauft hat. Es wird direkt mit der Versicherung abgerechnet. Gruß Ulrich
Hallo, habe meine Reifen abziehen lassen , da sie alle komplett neu lackiert worden sind (mercedes silber-metallic) Mein Reifenhändler hat mir alle Reifen mit Stickstoff gefüllt (Kostenlos). Er sagte mir, wenn ich etwas nachfüllen müßte, macht er das auch umsonst. So geht es doch auch Gruß Ulrich
Hallo, suche seit einiger Zeit eine Blende für das Navi+. Hatte im Forum gelesen, dass es die Blende für das Navi einzeln bei Blaupunkt geben sollte. Habe bei einer Adresse nachgefragt, die Navi's und Kabel verkauft. Hier die Antwort: Hallo, ich habe heute alles versucht, keine Chance an die Blende heran zu kommen. Blaupunkt darf auf Weisung von Audi keine Ersatzteile mehr verkaufen. ... also im Klartext, auch bei einer Beschädigung des NAvi+ an der Blende keine Möglichkeit einer Reparatur, sondern kompletter Austausch bei Audi? Echt kundenfreundich Gruß Ulrich
Hallo... Wir sind dabei! Bollerwagen habe ich keinen, aber werde im Bekanntenkreis mal versuchen einen auszuleihen. Werde das aber noch einmal extra bekanntgeen, wenn ich einen bekommen habe. @ Norbert => Welche Alternative ist angeplant, wenn uns der Regen einen Strich macht? Gruß Ulrich
Hallo, habe das Angebot auch gelesen. Irgend etwas stimmt da meiner Ansicht nicht. Der Preis wäre für die Ausstattung extrem niedrig. Zumal die Telefonnumer nicht stimmen kann. Ich wäre vorsichtig. Gruß Ulrich
