VW-single CD player
@trackmaster Vielen Dank für dein Angebot ich werde mal schauen und mich bei dir melden wenn mir nichts anderes übrig bleibt. @Verratnix ich hatte im laufe der letzten Jahre zweimal das Getriebe unten, um mal die Führungshülse zu wechseln, das Ausrücklager zu tauschen usw. Nie hatte ich dieses Problem wie jetzt aktuell. Nie gab es derartige Probleme. Wir hatten die Hydraulikeinheit nach bearbeiten des N255 an einem A2 mit GRA (Tempomat) angesteckt um die Feinjustierung vorzunehmen. Mein Lupo hat ja keine GRA. Ist es möglich dass da irgendwas in der Hydraulikeinheit durcheinander gekommen sein könnte? zusätzlich hatte ich auch vor dem kompletten Zusammenbau, das Rückschlagventil komplett mit neuen Dichtungen versehen. Dieses musste ich mit wirklich leichten Hammerschlägen reinstecken um den Sprengring zu befestigen. Kann dabei etwas kaputtgegangen sein, dass diese Probleme begründen könnte? -
Ich kann jetzt nicht direkt etwas zum Problem beitragen, aber ich habe hier im Westen von Köln einen funktionierenden aber nicht angemeldeten 3L Lupo stehen. Wenn du möchtest kannst du ein lustiges Teiletauschen ausprobieren bis du den Fehler gefunden hast (Nachteil: du musst an zwei Lupos rumschrauben... ;-)) Von Remscheid aus ist es nicht so weit weg. Werkzeug wäre vorhanden, Auffahrrampen auch aber keine Hebebühne. Gruß Micha -
Da ist irgendwas oberfaul. Normalerweise kommt rubbeln der Bremse nicht von schlecht entlüfteter Bremse. Da spricht das ABS noch garnicht an. Mir kommt das etwas verbastelt vor. Ist nicht negativ gemeint. Aber sollte die Finger von Sachen lassen wenn man nicht weiß was man macht. Bremse allein entlüften z.B. so: Gegenstand zwischen Sitz oder Lenkrad einkleppen das Druck auf dem Pedal ist. Entlüfter aufdrehen. Zu drehen. Auf Druck pumpen, Gegenstand wieder einklemmen, etc. Wiederholen bis Druck ok. -
Das einzige was mir aufgefallen ist bzw was noch offen sein kann ist; ich hatte als der Lupo hier stand mal die Bremsleitungen versucht zu wechseln aber leider die falschen bestellt gehabt. Heißt ich hatte vorne links den Bremsschlauch ab. Der hat Luft gezogen und ich hatte bis jetzt nicht entlüftet… Das ist jetzt nur eine Vermutung aber meinst du es könnte damit zutun haben dass der wegen nicht korrekt entlüfteter Bremsen diese Faxen macht? Ich habe jetzt eben versucht alleine die Bremsen zu entlüften habe es aber nicht ganz geschafft…. Es ruppelt immer noch am Bremspedal wenn ich bremse. Egal wie leicht oder schwer ich bremse. Wenn ich jetzt weiter spinne dann dürfte es aber nur Probleme machen beim betätigen der Bremse wenn dadurch der KNZ springende Werte bekommt aufgrund des Eingreifens des ABS… Aber das würde meiner Meinung nach nicht dieses anfahren als würde die Kupplung rutschen, erklären oder? -
533
Eine Frage, die zentral Schraube von kleinen Zahnrad, ist ganz normal rechts gewinde? Bekomme die nicht gelöst, danke -
13
Hallo Ich wäre auch dabei Viele Grüße aus Freising, Helmut -
40
Fensterheber - Führungsseil abgewickelt - notwendige Ersatzteile
M.W. nach verträgt sich Epoxy nicht mit PE oder ABS Kunststoff. -
Kann ich nachher machen. War Mittwoch zum TÜV mit AU. Wie ein Neuwagen. 295.000 km. -
... noch eine Bemerkung: * Drosselklappe wurde gereinigt & angelernt * Readliness neu gesetzt und nach 30min Autobahnfahrt ist wieder alles "grün"
