Hallo!
Ich habe seit kurzem einen A2 (Bj. 4/04) mit einem concert II-Radio drin. Da ich öfters Langstrecke fahre und überwiegend CDs höre ist es mir zu fummelig und gefährlich, während der Fahrt die CDs zu wechseln. Deshalb möchte ich mir gerne einen Wechsler nachrüsten.
Weiß jemand von Euch ob der 6-fach-Wechsler von Audi, der beim aktuellen A3 und A4 im Handschuhfach verbaut wird, in das Ablagefach von der Mittelkonsole paßt?
Dieses Ablagefach empfinde ich als eine völlige Fehlplanung, weil mir CDs o.ä. bei jeder stärkeren Beschleunigung in hohem Bogen dort rausfliegen.
Hallo Achim,
der J.G.8 hat den 6 fach Wechler von Audi in der Mittelkonsolle verbaut.
Vielleicht schreibt er hier mal oder Du sendest im ne PN.
Wuesto
Hallo Frank!
Der Wechsler von Audi passt ohne Probleme in die Mittelkonsole. Einbau mit anschließen, ca.30-45min. Es wird gebraucht : der 6fach Wechsler ohne Magazin, das Bedien-Verbindungskabel von Wechsler zum Radio und der Stromlaufplan, damit zu weisst wohin - in welche öffnung die Kabel kommen.Habe drauf verzichtet den Wechsler zu befestigen, da er so stramm in der Öffnung sitzt. Andere hier im Forum haben Ihn festgeklebt. Hält aber auch so, und wackeln oder vibrieren tut auch nichts. Hier noch zwei Bilder-dunkel /hell
Für die freien Ecken habe ich ein altes Ablagefach zerschnitten, und die Ecken mit Schaumstoff hinterklebt, so das Sie von der Tiefe einigermaßen passen. Ist noch nicht Perfekt - die Ecken haben eine kleine Farbabweichung, bin aber so zufrieden. Hatte vorher auch das Concert II drin, wollte aber Casette und CD abspielen können. Deswegen habe ich umgerüßtet-umgebaut. Hoffe ich konnte helfen.
Grüße von
Jürgen
FSI Fahrer am aufrüßten - fast nur Nützliches ;)
Hallo Frank,
ich habe auch das Concert II drin und habe den Wechsler bei Ebay erstanden. Du benötigst noch das Steuerkabel, es hat die Teile-Nr.: 8E0 051 592 und hat mir beim Freundlichen 31,60 € gekostet.
Ich mußte meinen Wechsler allerdings noch freischalten (VAG-Com) lassen, ich weiß nicht wie das bei den Bastlern war.
Viel Spass beim Einbau.
Gruss
Holger :P
Ich nehme an dass, mit den o. g. Bastlern man mich gemeint hat.
Also, ich musste nicht freischalten, hab aber "Horus 2" drin.
Gruß Peter
P.S.: Frank, du kannst sich das bei mir angucken, wie es live aussieht.
Du hast ja nicht weit
  • 11 Monate später...
zu folgender Konstellation:
Dieses Radio 8Z0 035 152A Chorus 2 habe ich
und diesen Wechsler 8E0 035 111
habe ich Probleme.
Wenn ich die Zündung einbschalte bleibt der Wechsler dunkel!
@J.G.8
Hast du noch den Stromlaufplan bzw. was mußte geändert werden?
Hat niemand eine Idee?
Wie kann ich ausschließen dass der Wechsler defekt ist. Sollte er leuchten wenn ich 2x Plus und 1x Masse an den Wechsler anbringe?
Bitte um Hilfe. :ver
also ich habe heute 2x Plus und 1x Masse an den Wechsler angeschlossen und der Wechsler ist dunkel geblieben. Hat mir jemand einen Anschlußplan für den CD Wechsler 8E0 035 111?
Hier wird doch hoffentlich jemand im Forum sein der davon Ahnung hat.
Gast unregistered user
Original von wiese
Warum nimmst Du nicht einfach ein originales Wechslerkabel ?
Da passt schon alles.
Wie kommst du eigentlich darauf das der Wechsler 2x Plus bekommt ?
MisterX
@misterx
Juhu, endlich eine Antwort.
Weshalb ich drauf komme mit 2x Plus? Weil bei dem Radio
1x Dauerplus und 1x geschaltetes Plus raus geht.
Tja dann scheint das Teil wohl defekt zu sein. Lohnt sich da eine Reparatur. Weis vielleicht jemand was bei den Wechslern in der Regel kaputt geht wenn sie nicht mehr funktionieren in dem nicht mal ein Lich an geht? Mist habe das Teil bei Ebay ersteigert und nu funktioniert es nicht!
PS: Ich habe ein bei Ebay ersteigertes Kabel, habe aber hier etwas von Schaltplan und umverdrahtung gelesen und mein Freundlicher meinte auch das dieser Wechsler nicht direkt an das genannte Radio passt sondern nur an einen Audi A4!
SO ist es doch in Kammer 1:
Blauer Teil CD Wechsler
13: Data In grün
14: Data Out schwarz
15: Clock orange
16: Spannung + lila
17: Steuersignal gelb
18: Masse links/rechts rot
19: Linker Kanal rot
20: Rechter kanal weiß
Also 8 Drähte plus die Masseleitung. Oder aus anderer Quelle:
13 - CD-Bus Data in (CD-Wechsler)
14 - CD-Bus Data out (CD-Wechsler)
15 - CD-Clock (CD-Wechsler)
16 - Dauerplus (CD-Wechsler)
17 - Plus geschalten (CD-Wechsler)
18 - CD-NF-Masse (Masse CD-Wechsler)
19 - Signal links (CD-Wechsler)
20 - Signal rechts (CD-Wechsler)
      Basic setting RTFM 12
    2. 2
    3. 2
    4. 2
    5. 6
      Hilfe bei AHK Elektrik
    6. 11.397
    7. 3
      Stellung Einlassnockenwelle
    8. 24
    9. 6
    10. 6
