gelbe Motorwarnleuchte --> Bremslichtschalter "unplausibles Signal"
Hallo zusammen,
seit gestern blinkt bei meinem A2 die Warnleuchte für die Vorglühanlage (Diesel). Jetzt weiß ich aus dem Forum, dass die Leuchte generell für Fehler im Motorsteuergerät steht. Als Fehler im Motorsteuergerät steht: "Bremslichtschalter F unplausibles Signal"
Das Bremslicht funktioniert aber noch. Der Fehler lässt sich im Fehlerspeicher aber nicht löschen???
Im Forum hab ich viele Beiträge gefunden, wo der Bremslichtschalter wirklich defekt war, aber da ging dann auch das Bremslicht nicht mehr.
Kann es was damit zu tun haben, dass ich vor drei Tagen eine defekte Bremslichtlampe getauscht habe? Eigentlich kann das ja nicht sein?
Bin gespannt, ob mir jemand ein paar Tips geben kann. Ansonsten muss die Werkstatt mal zeigen was sie kann, muss eh ASU und TÜV machen lassen.
der Bremslichtschalter kann trotz funktionierenden Bremsleuchten def. sein. In diesem Schalter sind wohl zwei Kontakte, einer für Bremslicht und einer für das Steuergerät (z.b. Abschaltung Tempomat). Es werden wohl beide "Schalter" verglichen. Sobald einer von beiden def. ist hast du ein Signal was nicht verarbeitet werden kann bzw. ein für das Steuergerät unplausibles Signal . In diesem Zustand wird auch der Tempomat abgeschalten.
Bei mir war dieser Schalter auch def.. Der Fehler war nicht immer vorhanden....
Soweit ich mir erinnern kann hat das wechseln incl. Schalter ca. 50 € gekostet.
mfg
danke für die schnelle Antwort. Klingt ziemlich logisch. Dann werde ich den Schalter von der Werkstatt wohl wechseln lassen müssen.
Übrigens ist es normal, dass es piept, wenn man bei Zündung aus und Schlüssel abgzogen auf die Bremse tritt? Oder liegt das auch an dem defekten Bremslichtschalter?
soetwas höre ich zu ersten mal!
Ist das immer so bei Dir?
Könnte mir vorstellen, dass die Dinge zusammen hängen...
Woher kommt das piepen?
mfg
hallo,
ich könnte mir auch vorstellen, dass dein rücklicht ein schaden hat.
hast du dir mal den "lampenträger" beim wechseln der lampe für dein bremslicht angesehen?
noch eine idee:
zieh mal den stecker vom rücklicht ab (auf der seite wo dein bremslicht def. war) und probier mal ob es immer noch beim betätigen der bremse piept.
mfg
    2. 46
    3. 1
    4. 1
    5. 8
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    6. 7
    7. 2.296
    8. 2.296
