Kann man an der 3. Bremsleuchte LED´s einzeln auswechseln?
Hallo!
Offiziell sicherlich nicht, ist eine Einheit. Aber für Bastler eventuell möglich. Hab das mal bei meinem A6 gemacht - problematisch war es da, die Leuchte zu zerlegen, ging nur mit Dremel und Trennscheibe, weil das Teil verklebt war. Die LEDs hab ich bei Reichelt bekommen, bau die Leuchte mal aus und schau dir die Dinger an, ich hab die auch nach "Aussehen" gekauft und die passten (also auch von der Helligkeit). Musst dann halt die defekte auslöten und die neue rein...
Beim A6 sollte die Leuchte hinten knapp 40€ kosten - ich weiß nicht, ob ich mir die Mühe nochmal machen würde. Vielleicht gehts aber beim A2 einfacher. Vorteil ist zumindest, dass die INNEN liegt und man keine Probleme mit Dichtheit oder so zu befürchten hat.
Gruß,
HolgiA2
Wohl nicht, ein Kumpel hatte dieses Problem mal beim Polo,die sind nur komplett Austauschbar, im seinen Falle gab´s 2Varianten eine für um die 80€ und die andere um die 110€, nat. war´s dann die teure
Ja, nur komplett. Oder Bastler sein, dann geht es ohne Nachfragen hier oder eben nicht ;)
Sprich: Wenn du den Vorwiderstand gefunden hast, kennst du die el. Daten der Dioden bzw. kannst sie ausrechnen.
      Jackpads A2
    2. 65
      [1.2 TDI ANY] Bremsbeläge hinten in kürzester Zeit ungleichmäßig abgenutzt, warum?
    3. 65
    4. 81
      Liste CAN-IDs
    5. 162
      12. Audi A2 Schraubertreffen am 12.04.2025 in 59510 Lippetal / Bye Bye Winter and there is a Party 🥂🍻
    6. 0
      [1.2 TDI ANY] Verständnisfrage zum Start nur in "N"
    7. 2
      Gelbe Kontrollleuchte für Bremsverschleiß
    8. 3
      [1.4 AUA] Gelblicher Schaum im Ölstutzen - sieht das normal aus?
