Ein Neuling mit Fragen: Radio und Geräusche
Hallo zusammrn,
Ich habe mit am Samstag einen 1,4 Liter sline mit 246000 lm gekauft. Insgesamt scheint mir das Auto in Ordnung, aber niemand verkauft Autos ohne Probleme.
Meine Sorgen sind derzeit:
1. Das Radio hätte ich gerne so angeschlossen das es ausgeht, wenn der Schlüssel abgrzogen wird.
Geht das und wenn ja wie?
2. Die Schaltung ist beim schalten in drn 3 und 5ten Gang häufig schwergängig.
Reicht dort ein einstellen, oder gibt es andere regelmäßige Schwachpunkte im Schaltgestänge die ich mir ansehen sollte.
3. Seltsames Geräusch1. Ttitt nur auf brim Bremsen in den Stand. Es klingt klappernd und scheint aus dem Bereich Sicherungskasten Pedalerie zu kommen. Im Stand bleibt das Geräusch noch kurz.
4. Seltsames Geräusch2. Klingt wie ein Stellmotor, suchender cd-Player. Nein der cd-player ist nicht. Evtl. Das Klimagerät. Aud der Richtung Mittelkonsole.
Ich verstehe, dass insbesondere Geräschbeschreibungen nicht interpretierbar sind.
Dazu möchte ich gerne noch links mit Video nachliefern.
vor 9 Stunden schrieb Pruner:
Das läuft über Can Bus (modellabhängig, was für ein Baujahr hast du) , da brauchst du bei Fremdradios einen Adapter. Am besten ist es, einfach ein originales Radio (casette reicht) einzubauen und einen Bluetooth adpter (blue music) unsichtbar dahinter zu hängen. Der Sound ist Top und es sieht auch am besten aus original. Achtte darauf, eines mit 2 Drehknöpfen zu ergattern. Die ganz alten mit nur einem Knopf sind Käse!
vor einer Stunde schrieb Pruner:
Das Auto ist aus 2002.
Ein Concert liegt im Schrank und wird nachher verbaut.
2002 hat den Radio Can, den geht das. Abgegriffene Tasten kannst du aus den Non-Softlack radios aus A3 und A4 umbauen.
Die billigen Adapter für den wechsler Anschluss von ebay und Amazon taugen nichts, der Wechsler muss von de Elektronik emuliert werden, diese
https://www.musikimauto.de/BlueMusic-Bluetooth-Audio-fuer-Audi-A2-A3-8L-8P-A4-B5-B6-B7-A6-A8-TT-8N
funktionieren.
vor 12 Stunden schrieb Pruner:
Getriebeölwechsel kann auch nicht schaden bei der Laufleistung!
Standard Problem mit den Motoren der Lüftungssteuerung, findest du auch wenn du die Fehler ausliest!
Na dann.
Ich erinnere mich zwar nicht an einen abgelegten Fehler bei der Lüftungssteuerung.
AGR und Störungen der ZV war viel und gelöscht.
Danke für die Antworten. Das Radio ist getauscht. Dieses Problem ist erledigt.
Am Radio war ein Aktivsystemadapter verbaut. Im ersten Blick mit Grauen betrachtet, aber der Originalkabelbaum blieb unberührt. Zum Glück.
Der Adapter durfte trotzdem gehen.
Hallo nochmal,
langsam lerne ich den Kleinen besser kennen und schätzen.
Nachdem gestern ein zweites Mal die Motorkontrollleuchte anging habe ich erneut Fehler ausgelesen.
Beim ersten Mal war die Kontrollleuchte an wegen des AGRVentils. Herausgekommen ist, dass der Stecker nicht richtig gesteckt war, das Ventil hat der Vorbesitzer getauscht und den Job nicht ganz zu Ende gebracht. Stecker drauf, Fehler gelöscht. Gut war es.
Jetzt komme ich mal mit der Ganzen Fehlerliste daher, wobei der erneute AGR Fehler vermutich auf einen verdreckten Flansch unter der Drosselklappe zurückzuführen sein.
Nun mal meine Fehlerliste in der Hoffnung  noch Tipps zu den Ursachen und Lösungen zu bekommen,
ahrzeugtyp: 8Z - Audi A2
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 18 37 45 46 56 57 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.:    Kilometerstand: 245760km
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: AIB\036-906-034-APE.lbl
   Teilenummer: 036 997 034 AB
   Bauteil:  MARELLI 4MV        7455
   Codierung: 00051
   Betriebsnr.: WSC 00000
   VCID: 5C8FF5C8CC7B32F81D4
1 Fehler gefunden:
16785 - Abgasrückführungssystem
            P0401 - 35-00 - Durchsatz zu klein
Readiness: 0010 0101
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: AIB\8Z0-907-379-MK60.lbl
   Teilenummer: 8Z0 907 379 C
   Bauteil: ESP FRONT MK60      0101
   Codierung: 0019463
   Betriebsnr.: WSC 02154 785 00200
   VCID: 48A7399838E34E58A9C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: Keine
   Teilenummer: 8Z0 820 043 D
   Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0510
   VCID: 37454A64151D31A0D06
7 Fehlercodes gefunden:
01272 - Stellmotor für Zentralklappe (V70)
            41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
00727 - Potentiometer im Stellmotor für Defrostklappe (G135)
            30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
00601 - Potentiometer-Stellmotor für Zentralklappe (G112)
00600 - Potentiometer-Stellmotor für Temperaturklappe (G92)
00818 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer (G263)
            30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
01273 - Frischluftgebläse (V2)
            17-10 - Regeldifferenz - Sporadisch
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: AIB\8Z0-959-655.lbl
   Teilenummer: 8Z0 959 655 E
   Bauteil: Airbag Front+Seite 5005
   Codierung: 00102
   Betriebsnr.: WSC 02152
   VCID: 4EAB0F808A879068E30
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: AIB\8Z0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer: 8Z0 920 900 N
   Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D06
   Codierung: 05142
   Betriebsnr.: WSC 00258
   VCID: 44BF2DA854CB6A38454
4 Fehlercodes gefunden:
01176 - Schlüssel
            07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
01304 - Radio
            49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01314 - Motorsteuergerät
01760 - Steuergerät Lenkhilfe (J500) keine Kommunikation mit Motorsteuergerät
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: AIB\8Z0-959-433.lbl
   Teilenummer: 8Z0 959 433 M
   Bauteil: Komfortgerát T05    0615
   Codierung: 06720
   Betriebsnr.: WSC 02138
   VCID: 509711F890B38698F1C
   Subsystem 1 - Teilenummer: 8Z1959801
   Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0001
   Subsystem 2 - Teilenummer: 8Z1959802
   Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0001
8 Fehlercodes gefunden:
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
01561 - Tür hinten links
            59-00 - entriegelt nicht
            61-00 - entsafed nicht
01562 - Tür hinten rechts
            59-10 - entriegelt nicht - Sporadisch
            61-10 - entsafed nicht - Sporadisch
01559 - Fahrertür
00912 - Schalter für Fensterheber vorn links (E40)
            27-00 - unplausibles Signal
01560 - Beifahrertür
Adresse 56: Radio        Labeldatei: AIB\8E0-035-1xx-56.lbl
   Teilenummer: 8Z0 035 186 G
   Bauteil: concert II  GRO    0001
   Codierung: 00001
   VCID: 40B721B840D3761861C
2 Fehlercodes gefunden:
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
            36-00 - Unterbrechung
Ende   --------------------------------------------------------------------
Grüße Marco
    2. 7
    3. 7
    4. 14
    5. 14
    6. 14
    7. 14
    8. 7
    9. 0
    10. 43
